Hallo, Ich möchte gern mit einem dicken Rungkerntrafo von Reichelt (2x12/33A) ein Netzteil bauen, welches mir Spannungen von 0-100V bei maximal 100A bei geringer Spannung und etwa 7A bei 100V liefert. Das ganze soll mit einem STM32F4 geregelt und gesteuert werden. Ich habe 3 Drosseln 200uH/45A und eine 1mH 65A zur Verfügung. Ich denke mal das einfachste währe zwar einen einphasigen Kreis zu bauen, jedoch komme ich dann nicht auf 100A. Wenn ich einen dreiphasigen Kreis baue, haben die Drosseln noch Reserven und der Stromripple wird deutlich kleiner. Schaltfreuqenz wollte ich bei 16kHz ansetzen, evtl. Tiefer. Das ganze soll kurzschlussfest sein und auch Energie aufnehmen können. Dazu würde ich einen Zwischenkredits Chopper separat ansetzen, der nur den Zwischenkreis überwacht und ggf. Leistung verheizt. Was meint ihr? Liest der Fralla hier noch mit?
Einen 2x12Volt/33A Trafo für ein 100Volt Netzteil? Warum macht Du Dir das Leben unnötig schwer?
Also den Trafo wirst Du nicht brauchen für ein SNT mit 700W Leistung und 100V. Eigentlich kommt für die genannten Eckdaten nur ein prim. getaktetes Netzteil in Frage. Solltest Du keine Erfahrungen haben mit prim.getakteten SNT's wäre zu überlegen was fertiges zu kaufen.
Moin die Werte stimmen hinten und vorne nicht. Und wofür werden eigentlich solche Netzteile benötigt. zum schweißen? oder für CB Funker ? Also ich komme im Bastelkeller mit Netzteil von 0-20 Volt bei 1.5 A aus Gruß Holger
Ingo schrieb: > Ich möchte gern mit einem dicken Rungkerntrafo von Reichelt (2x12/33A) > ein Netzteil bauen, welches mir Spannungen von 0-100V bei maximal 100A > bei geringer Spannung und etwa 7A bei 100V liefert. Ein 792VA~ Trafo kann aber keine 700W DC liefern. Und wenn man sich wenigstens für eine Richtung, step up oder besser step down, entscheiden könnte, würde das Aufwand sparen. Und rückspeisen bei Schaltentzteilen macht die Sache nicht gerade einfacher. Nehmen wir an, 2x12V werden über 68000uF zumindest zu 24V DC mit 20A, dann ein step down Regler mit der 200uH/45A Drossel bei höherer Schaltfrequenz würde halt unter 10V bis 40A erlauben, dann könntest du ja mal versuchen so was zu bauen. Du solltest eine Stromsenke von ca. 50mA nachschalten, damit du kein Problem mit zu geringer Last bekommst, denn ein Impuls der Spule erzeugt schon mächtig Strom und damit bei geringer Last Spannungsspitze. Bau das mal auf, mit TL494 oder so, und wenn es läuft, dann wage dich an schwierigere Sachen ran. Marian B. schrieb: > Wozu den dicken 50 Hz Trafo nehmen, wenn du eh ein Schaltnetzteil bauen > willst? Weil er eine Potentialtrennung braucht und mit den Spulen nicht hinbekommt.
