Hi zusammen, bin eigentlich bisher nur fleißiger Mitleser und sehr begeistert von dem Forum. Habe schon zig mal eine Lösung für so manches Problem gefunden. Für mein aktuelles aber leider nicht, deswegen muss ich nun auch mal ein bisschen tippen: folgendes Problem: ich hab hier ein Extech Multimeter (411), das in manchen Messbereichen falsche Werte anzeigt. Messbereich angezeigter Wert (ohne das etwas angeschlossen ist) 200 Ohm 87.7 Ohm 2k Ohm 413 Ohm 20k Ohm 1.82kOhm 200kOhm 1.7kOhm 20 MOhm 0.00Ohm Beim Durchgangstestbereich zeigt es 387 an. Ich gehe mal schwer davon aus, dass der Vorbesitzer da mal mit etwas zu hoher Spannung am Widerstandsmessbereich gearbeitet hat. Sicherungen und Dioden sehen alle ok aus. Ich hab jedoch ein paar Widerstände gefunden, die mit Sicherheit beschädigt sind (siehe Bild). Ich habe jedoch keinen Schaltplan von dem Gerät und bin auch im Internet nicht fündig geworden. Hat zufällig jemand das gleiche Multimeter (oder einen Schaltplan) und kann mir die Werte für R1-R4 geben? Viele Grüße
Stefan Haßler schrieb: > Hat zufällig jemand das gleiche Multimeter (oder einen Schaltplan) und > kann mir die Werte für R1-R4 geben? Lies die Werte doch einfach von den Widerständen ab.
Wie wäre es, mal ein scharfes, NICHT verwackeltes Foto einzustellen, bei dem man auch erkennen kann, was auf den SMD-Widerständen draufsteht? R2 auslöten und so einlöten wie die anderen Widerstände drumherum auch, damit man erkennt was draufsteht. Magnus M. schrieb: > Lies die Werte doch einfach von den Widerständen ab. Aber wirklich...und dafür muss er hier einen Thread aufmachen? Schau mal hier: http://elektroniktutor.oszkim.de/bauteilkunde/smd_code.html
Stefan Haßler schrieb: > Hat zufällig jemand das gleiche Multimeter (oder einen Schaltplan) und > kann mir die Werte für R1-R4 geben? Trotz der hohen Auflösung kann mann leider die Werte nicht lesen. Eigntlich sollten auf SMD-Widerständen der Wert in lesbarer Form draufstehen. Bsp: Bei R33 kann ich "104" und bei R33' "204"lesen. Erstere hat einen Wert von (10) * 10^(4) Ω= 10 0000 Ω= 100kΩ, beim zweiten sind es (20)*10^4 Ω =20 0000 = 200kΩ. Ein Code "392" sind (39)*10^2 Ω= 39 00Ω = 3,9kΩ. Wenn die letzte Stelle eine 0 ist, wäre ich vorsichtig -- "100" könnte auch 100Ω bedeuten. 10Ω würde ich eher als "10R" erwarten. Weiterhin: Irgendwo im Gerät sollte es einen richtig großen Chip geben, der die tatsächliche Arbeit macht. Schau mal nach welcher das sein könnte, und such Dir zu dem das Datenblatt. Vielleicht hilft das als ein Schritt in Richtung erstem Schaltplan.
Die Werte von R1 R3 und R4 kann ich natürlich ablesen. Bin ja auch nicht ganz blöd. Hauptsächlich gehts um R2 weil auf dem nichts mehr lesbar ist.
Habe jetzt noch ein Bild gemacht, auf dem alles erkennbar ist. Die Widerstände scheinen es leider doch nicht zu sein. Habe alle durchgemessen und die Werte passen. Was ich noch gefunden habe, ist das Bauteil Q9 (auf dem neuen Bild links über den R1-R4) das scheint an einem Pin keinen Kontakt mehr zu haben. Gibt es sonst noch eine (reparable) Möglichkeit, was es sein könnte, oder würdet ihr eher Richtung irreparabel tendieren? Grüße
Stefan Haßler schrieb: > (ohne das etwas angeschlossen ist) Findest Du es nicht sinnvoll, auch mal etwas zu messen und von der Abweichung zu berichten? Was wird z.B. bei 100 Ohm im 2 kOhm Bereich angezeigt? Allein auf Bilder starren genügt leider nicht. Stefan Haßler schrieb: > Messbereich angezeigter Wert (ohne das etwas angeschlossen ist) > 200 Ohm 87.7 Ohm > 2k Ohm 413 Ohm > 20k Ohm 1.82kOhm > 200kOhm 1.7kOhm > 20 MOhm 0.00Ohm > > Beim Durchgangstestbereich zeigt es 387 an. Die Messspannung ist zu niedrig.
Ach ja, ich hoffe es kommt kein "die Batterie war fast leer". Das gibt mitunter lustige Fehlerbilder wo keine Fehler sind.
Die Messwiderstände sind bestimmt nicht die SMD-Typen, sondern die axialen. Miss die mal durch.
mhh schrieb: > Ach ja, ich hoffe es kommt kein "die Batterie war fast leer". Das gibt > mitunter lustige Fehlerbilder wo keine Fehler sind. Ne, keine Angst. Die Batterie ist voll. Ich hab nun mal ein paar Widerstände gemessen, die ich noch rumliegen hab: Messbereich: 2000 Ohm 20k Ohm ohne Widerstand: 414 Ohm 1,81k Ohm Widerstand: 470 Ohm 330 Ohm 1k Ohm 1k Ohm angezeigter Wert: 188 Ohm 155 Ohm 268 Ohm 0.54k Ohm edit: Q5 sieht nicht durchgebrannt auch. Auch wenn die Lötstellen ähnlich wie bei Q9 etwas schlampig wirken
Der Fehler ist also vom Messstrom abhängig. Defekte Diode bzw. Transistor in der Schutzschaltung wäre meine Vermutung, sofern vorhanden. Wenn nicht vorhanden, wäre ein geschädigter Kerko im "Messweg" auch denkbar. Du wirst den Signalweg also von den Buchsen für die Widerstandsmessung ausgehend zur Schutzschaltung verfolgen müssen, um die betreffenden Bauelemente zu lokalisieren.
