Mich würde interessieren welchen Controller man nimmt um eine Cmos Kamera anzuschließen. Und wie der Programmier Aufwand dabei ist. Nimmt man da nur einen Controller den man programmiert, oder nimmt man da ganze computer Systeme ähnlich Raspberry Pi auf dem ein "richtiges" OS läuft? Wenn ich zum Beispiel eine Kamera bauen will, die Fotos auf eine sd karte schreibt. Also nur camera Modul und der Controller und ein Auslöseknopf. Ist das realisierbar oder braucht man da viel Erfahrung? 2) Inspiriert durch eine Action Cam wie die GoPro. Wisst ihr wie so eine GoPro funktioniert, welcher Controlelr da drauf ist und ob da ein ganzes Linux OS drauf ist usw. wisst ihr wie das aufgebaut ist?
Ich weiß es leider selber nicht, aber es würde mich auch interessieren. Ich würde gerne einen CMOS-Chip Rohdaten-mäßig auslesen und über USB an den PC schicken (als Astro-Cam). Die Software auf dem Rechner würde dann die Daten weiterverarbeiten.
Servus, machen kannst du beides, sowohl mit OS als auch ohne. Kommt drauf an, was du willst ;) Willst du einen uC verwenden: Die STM32F4s haben ein CMOS Interface drauf (nennt sich DCMI dort). Es gibt fertige Beispiele zum ansteuern einer Kamera z.B. hier http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=744. Guck dir das STM32F4 Discovery oder das STM32F429 Discovery Board mal an. Letzteres hat noch ein Display und 8MB Speicher drauf. Das Rohdaten-mäßig auslesen ist so eine Sache bei der Frequenz mit der die Daten ankommen. Da braucht man mMn schon eine passende Schnittstelle mit DMA. Die Daten in den Controller kriegen ist mit dem o.g. Beispiel nicht viel Aufwand. Je nachdem was du treiben willst, kommt dann aber der Aufwand für den du ggfs. auch etwas mehr Erfahrung brauchst. Liebe Grüße, Jan
Danke für die Tips und Links! Also was ich machen will ist einfach erklärt. Ich will ein Kamera Modul( habe von Omnivision cmos Module gefunden http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=100), mit guter Auflösung so um die 8MP, an einen uC schliessen (damit es auch brauchbar für Fotos ist). Dann soll das Gerät einen Auslöseknopf haben, und jedes mal wenn man drauf drückt soll es ein Foto in der vollen Auflösung auf eine speicherkarte speichern. Im Grunde genommen ist das das "mindest" Ziel was ich vor habe. Ich denke erweitern auf Video etc ist später zu realisieren. Was kannst du mir zu diesem Konkreten vorhaben raten? Gruß, Mob
Dieser Sensor verwendet das MIPI CSI-Interface, ein Gegenstück dafür findest Du im Raspberry Pi. Der dürfte auch sonst die beste Grundlage für Dein Projekt sein.
Nachtrag: Das ganze soll natürlich möglichst kompakt und Stromsparend sein da batteriebetrieben (Eine Stunde Laufzeit bei 1000mA Akku sollte drin sein). Wobei diese Anforderungen nicht direkt realsierbar sein müssen, zuerst geht es nur darum damit es überhaupt geht. Aber ich erwähne es damit man es jetzt schon berücksichtig und so die Komponenten aussucht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dieser Sensor verwendet das MIPI CSI-Interface, ein Gegenstück > dafür > findest Du im Raspberry Pi. > > Der dürfte auch sonst die beste Grundlage für Dein Projekt sein. Sowas habe ich schon bereits mit RasPI dem Raspi Camera Modul und Python halbwegs realisiert. Aber wie in dem Post eins über mir will ich es kompakt und stromsparend machen, ein ganzes Linux ist da denke ich Overkill. Es muss natürlich nicht der Sensor sein bin nur auf die Seite gestossen. Gerne würde ich sowieso einen Größeren Sensor Richtung 1/2,3" verwenden (habe keine gefunden). Alles weitere steht ja im Post über diesem. PS. Kommt man an Sensoren von Sony ran, wenn man nur einen kaufen will für entwicklungszwecke? Gruß, Mob
Du wirst Dich an dem orientieren müssen, was Dein Sensor vorgibt. Eine MIPI DSI-Schnittstelle findest Du bei normalen µCs nicht, auch ist die darüber übertragene Datenrate einige Größenordnungen zu groß, als daß man das mit einem normalen µC und einfacher "Umsetzerlogik" anpassen könnte. Mit dem Raspberry Pi bist Du eindeutig auf der Zielgeraden. Und da es das Ding demnächst auch als SO-DIMM gibt (das wegen diverser weggelassener Peripherie auch einen etwas geringeren Strombedarf haben müsste), solltest Du notfalls Deine Anforderungen an Gerätegröße und Akkulaufzeit an die Realität anpassen, anstatt nicht realistisch umsetzbare Vorgaben zu machen. Akkukapazitäten gibt man übrigens in Wh an, oder als Kombination aus Spannung und mAh. Nur einen mA-Wert zu nennen ist a) falsch, da das ein Strom und keine Kapazizät ist und b) ohne Nennung der Akkuspannung obendrein sinnlos; es gibt Akkus mit 1.2V, welche mit 3.7V oder beliebig anderen Spannungen ...
mob schrieb: > Wenn ich zum Beispiel eine Kamera bauen will, die Fotos auf eine sd > karte schreibt. Also nur camera Modul und der Controller und ein > Auslöseknopf. Hmm, sowas kann man problemlos für ca. 50EUR kaufen. Was soll Deine Kamera denn mehr können als ein solches Fertiggerät? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > mob schrieb: > >> Wenn ich zum Beispiel eine Kamera bauen will, die Fotos auf eine sd >> karte schreibt. Also nur camera Modul und der Controller und ein >> Auslöseknopf. > > Hmm, sowas kann man problemlos für ca. 50EUR kaufen. Was soll Deine > Kamera denn mehr können als ein solches Fertiggerät? > Gruss > Harald Basteltrieb und die Freiheit es selbst zu designen wie es aussehen soll usw. Es wird fast alles hier mit uC gemacht was es schon durchaus billiger zu kaufen gibt. @Rufus. Das mit dem SO-DIMM RasPI wusste ich nicht, sieht gut aus. Aber ob das kleiner wie der jetzige Raspberry PI wird bezweifle ich wenn man das in das Board einsteckt. Und so ein ganzes Linux ist dann doch overkill. Ich denke nicht das in einer GoPRo ein ganzes Linux mit den ganzern Modulen für tastatur, maus hdmi, audio usw werkelt. Ich wollte sozusagen eine Actioncam mit den erhältlichen Bauteilen auf dem Markt selbst bauen. Da würde ich mich über Tips freuen welchen Sensor/Objektiv kombi man braucht und mit welchen Chip usw. usf. Damit es zu realisieren ist. Gruß, Mob
mob schrieb: > Ich denke nicht das in einer GoPRo ein ganzes Linux mit den > ganzern Modulen für tastatur, maus hdmi, audio usw werkelt. Nö, das wird ein auf die tatsächlichen Bedürfnisse abgespecktes Betriebssystem sein. Was hindert Dich daran, genau dasselbe mit einem minimalistischen Linux für den Pi anzustellen? Ansonsten: Die Komponenten im OS fressen kein Brot, ob sie nun da sind oder nicht, stört nicht. Vielmehr können sie sogar sehr praktisch sein, weil sie Dir die Fehlersuche stark vereinfachen können. > Ich wollte sozusagen eine Actioncam mit den erhältlichen Bauteilen auf > dem Markt selbst bauen. Die "erhältlichen Bauteile" sind das Problem. Der Pi ist annähernd /das einzige/ auf dem Markt verfügbare Bauteil, das eine CSI-Schnittstelle hat und für das obendrein auch noch Software und Dokumentation verfügbar sind. Das Unterfangen ist, wenn Du komplett bei Null anfangen willst, komplett zum Scheitern verurteilt. Das fängt damit an, daß nur wenige Sensoren überhaupt verfügbar sind, daß die Schnittstellen, die diese verwenden, nicht allgemein verfügbar dokumentiert sind (sieh Dir mal die MIPI-Dokumentation an) und daß Bausteine, die diese Schnittstellen wiederum umsetzen, ebenfalls nicht verfügbar geschweige denn dokumentiert sind. Du müsstest schon mit einem FPGA hantieren, um ein Gegenstück für das MIPI-CSI-Interface hinzubekommen, und dann brauchst Du einen verdammt µC, um die Datenmenge, die da rauskommt, abzugreifen, aus dem Rohformat in JPEG o.ä. umzuwandeln und dann als Datei auf einer Speicherkarte unterzubringen. Die Hersteller von Digitalknipsen oder auch "Actioncams" verfügen über Zugang zu Informationen, an die wir normalsterbliche nicht herankommen, und sie verfügen über die Möglichkeit, sich für ihre eigenen Bedürfnisse angepasste SOCs herstellen zu lassen. Und sie haben geringfügig mehr Manpower als Du zur Verfügung; so eine Knipse ist kein Ein-Mann-Projekt. Besorg Dir einen Pi, besorg Dir die "PiCam", und versuche, die Abläufe zu verstehen, die da drinstecken. Das ist der beste Einstieg in die Materie, den Du Dir wünschen kannst: Das Zeug ist spottbillig, es ist recht brauchbar dokumentiert und es bietet viele Schnittstellen, mit denen man Fehler suchen kann.
Einfach in den Raum gestellt - so weit ich vom Hörensagen weiß, sind ARM und Cortex wesentlich stromsparender als ein RasPi. Eventuell hilft Dir das weiter?!!
Das wird ihm nicht weiterhelfen. Einerseits enthält ein Raspberry Pi einen ARM-Kern (insofern ist die Aussage Unfug), und andererseits benötigt er einen Controller mit einer passenden Schnittstelle. Und die ist MIPI-CSI, und die hat der übliche 08/15-ARM/Cortex-Controller, ebensowenig wie die erforderliche Rechenleistung, um aus 8-MPixel-RGB-RAW-Dateien in sinnvoller Zeit ein abzuspeicherndes JPEG-Bild zu berechnen. Dazu braucht es einen "fetten" ARM, und den gibts in SOCs wie dem auf dem Pi verwendeten, oder dem Allwinner A20.
Dann bedanke ich mich schonmal für diese Zurechtweisung auf den richtigen Weg. Ich werde dann mein Arch Arm für den Raspi so minimalistich wie möglich machen und das Projoekt weiter ausbauen. Dann sehe ich mal weiter wen der Raspi im So-Dimm Format verfügbar ist, ob ich es hinkriege selbst ein Layout zu entwerfen und zu ätzen. Dann fasse ich noch zusammen das wir mit unseren möglichkeiten nicht umsetzen können. Und einige Fragen stellen sich mir aber noch auf. Wie entwickeln Startups solche systeme? Wie hat der Entwickler der GoPro das hinbekommen? Was wenn ich mich als eine Digitalkamera Firma nenne wie entwickelt man das dann und kommt an die nötigen Dokus usw ran. Oder wie läuft das ganze ab? Gruß, mob
mob schrieb: > Oder wie läuft das ganze ab? Du musst den Firmen, die die Technik verkaufen, glaubhaft machen, daß Du ihre Produkte in ausreichenden Stückzahlen verwenden wirst; Du brauchst entsprechende Erfahrung und Manpower in der Entwicklung. Und vor allem: Viel Geld. Geld, um die erfahrenen Entwickler zu bezahlen, Geld, um das Laborequipment zu bezahlen, das Du beim Prototypenbau brauchst, Geld, um die Prototypenfertigung selbst zu bezahlen, Geld für die Rechtsabteilung, die Dir beim Unterzeichnen der NDA-Verträge der Komponentenhersteller hilft, und Geld für die Mitgliedsbeiträge, die Du z.B. der MIPI abdrücken musst, damit Du von denen Dokumentation bekommen kannst.
Habe gesehen das die RaspiCam auch von Omnivision ist. Kann man sich einen anderen, größeren Sensor von Omnivision aussuchen das er auch mit Raspberry PI geht oder muss man dann die Bibliotheken neu schreiben? WEil andere Kamera module kenne ich nicht. Und der von der RaspiCam ist ja nur bei viel Licht brauchbar.
Info am Rande: Die Raspberry-PI Cam hat zwar eine MIPI Schnittstelle. Das Modul selbst hat aber einen DVP, so man das Modul auch an einen STM32 anschließen kann. >Kann man sich >einen anderen, größeren Sensor von Omnivision aussuchen das er auch mit >Raspberry PI geht oder muss man dann die Bibliotheken neu schreiben? Die Omnivision Module sind alle sehr sehr ähnlich. Datenblatt vergleichen. Du musst aber auf jeden Fall die Konfigurationsregister anders setzen. Der R-PI Omnivisiontreiber ist aber sehr übersichtlich. Den kann man bestimmt einfach selbst modifizieren. Ich habe ihn dazu benutzt, einen STM32 Treiber zu schreiben.
Dann werde ich mich mal umsehen ob eine Sensor mit größerem Modul ähnliche Spezifikationen hat und werde es versuchen zum laufen zu bekommen. Noch eine Frage, abgesehen vom Raspberry PI, gibt es vlt noch andere geignete Boards die weniger Strom brauchen und/oder kleiner in den Maßen sind? Gruß, Mob
