HEX Größe verzehnfacht durch if Abfrage
Gast #3741570
ich scheitere gerade am programmieren eines ATTINY13a im AVR Studio 4
mit avr-gcc. Für eine Berechnung benötige ich eine 32Bit Variable, die
ich global anlege. Wenn ich nun nach der Berechnung den Wert abfrage,
bekomme ich die Meldung: "the selected hex file does not fit in the
selected device". Und tatsächlich wächst des hex file sobald ich die
Abfrage drin habe von 1KB auf 10KB an. Wie kann das sein?
//vor der main
uint32_t summe;
//in der main
if(summe > MAX_VAL)
    ende = 1;
Gast #3741604
Tut mir Leid, ich wollte euch nicht mit dem ganzen Code erschlagen, da
er noch nicht richtig strukturiert ist.
MAX_VAL ist 100000
summe wird vor der Abfrage in einer Schleife aufsummiert.
//vor main
uint32_t dif;
uint32_t summe;
uint8_t ende;
//in main
ende=0;
while(!ende)
dif = (542 * ADC_Read()) - 22222;
summe += (uint32_t)sqrt(dif));
if(summe > 100000)
    ende = 1;
wenn ich nun die Berechnung mit der Wurzel auskommentiere funktioniert
es. Wenn ich die if Abfrage auskommentiere funktioniert es auch. Nur
zusammen nicht.
#3741614
@ Georg (Gast)
Das ist eine FLießkommafunktion, die braucht satt Flash-Speicher!
>es.
Was aber ein VOLLKOMMEN andere Fehlerbeschreibung als in deinem 1.
Beitrag ist!
Gast #3741686
Martin K. schrieb:
>> Optimierungen sind an?
> Wie schauts mit der Antwort auf die Frage aus?
Entschuldige, ganz vergessen. Ich habe die Einstellungen dazu noch nicht
ganz verstand. In dem Feld rechts unter Project/Config Options/ Custom
Options steht unter anderem -Os. mit -O0 habe ich es auch schon
probiert. Das habe ich so bei google gefunden. Wofür genau die Symbole
stehen habe ich noch nicht herausgefunden...
Mathe Freak schrieb:
> Dann rechne mal die Wurzel von z.B. 10 als Ganze Zahl aus ...
Schon klar. Es muss eben gerundet werden.
In AVR Arithmetik bin ich auf die sqrt32_round Funktion gestoßen.
Ich habe aber noch Probleme beim einbinden.
Gast #3742706
Holger L. schrieb:
> Was geschieht eigentlich wenn ADC_Read() <= 41 ist ?
Gut mitgedacht ;)
Vielleicht fange ich den Fall noch ab. Eigentlich kann das aber nie
vorkommen, da am ADC ein Sensor hängt, der einen Offset von 0,2V (41)
hat. Außerdem sollte die untere Grenze eigentlich nie erreichen.
Danke euch nochmal! Ich habe den Wertebereich jetzt erstmal mit if
Abfragen geclustert und die Funktion dazwischen entsprechend
linearisiert. Falls ich doch noch Probleme damit bekomme, muss ich
nochmal eine Wurzelfunktion suchen, es sieht aber soweit ganz gut aus.
