Hallo zusammen, ich habe folgende Situation: Eine Pumpe (Laing DDC-1T, 1.2 A, Anlaufstrom ~4A) soll mit einem Leistungshalbleiter geschaltet werden. Dabei soll der Leistungshalbleiter im statischen Betrieb (ich hoffe, das ist das richtige Wort), also immer An sein. Die Ansteuerung des Leistungshalbleiters soll mit einem µC (Arduino Leonardo) erfolgen, dessen Ausgang maximal 5V hat. Die Pegel sind als <2.5V (Aus) >3.5V (Ein) angegeben, bei einem Gemessenen kamen etwa 4.8V am Ausgang. Die Versorgung von Pumpe, µC und Ansteuerschaltung des Leistungshalbleiters soll gemeinsam von einem Netzeil mit 12V/5A kommen. Geht das überhaupt? Wie muss Ansteuerschaltung aussehen? Welcher Leistungshalbleiter ist zu empfehlen? Ich habe versucht, mich in das Thema einzulesen, aber keines der Bücher brachte mich bei der Frage weiter, wie groß die Bauteile sein sollen oder was für eine Treiberschaltung in welchem Fall nützlich ist. Insofern wäre ich für Eure Hilfe dankbar.
http://janhieber.net/content/images/2014/Mar/Netzwerk-Lichtschalter1.png Die Relaisspule ersetzt du durch die Pumpe, als FET würde ich einen IRLZ34N verwenden.
Die Freilaufdiode sollte dann aber auch etwas stärker ausfallen. Wenigsten eine 1N400X 1A-Typ (X = es gibt da Typen mit fortlaufenden Nummern die dann für die Sperrspannungen stehen) oder noch größere. Damit der Motor immer läuft, dass Gate vom FET über einen Widerstand an + schalten und dann noch einen NPN-Kleinsignal- transistor nach Masse einfügen der dann die Gatespannung nach Masse zieht und der FET sperrt. Zwischen Basis und einem Arduino-Port dann noch einen Widerstand von 10k schalten, fertig. Dürfte unkritisch sein.
Ich danke Euch für die fixe Antwort. Möglicherweise habe ich mich falsch ausgedrückt, was ich aber leider erst beim dritten Lesen gemerkt habe. Die Pumpe soll An und Aus geschaltet werden, aber mit dem Leistungshalbleiter möchte ich keine PWM machen. Die Pumpe ist nur für ein paar Minuten an und den Großteil seiner Zeit aus. Ist die vorgeschlagene Schaltung (http://janhieber.net/content/images/2014/Mar/Netzwerk-Lichtschalter1.png) dafür geeignet?
H. M. schrieb: > Ist die vorgeschlagene Schaltung > (http://janhieber.net/content/images/2014/Mar/Netzwerk-Lichtschalter1.png) > dafür geeignet? Ja, mit PWM und auch ohne...
Max H. schrieb: > als FET würde ich einen > IRLZ34N verwenden. Krasse Überdimensionierung erspart in dem Fall auch den Überstromschutz (Motor blockiert). Was allerdings passiert wenn der Motor blockiert, die Spannung zusammenbricht, Arduino resetet, Motor ausgeht, Spannung wiederkehrt, Arduino einschaltet, Motor blockiert, Spannung zusammenbricht ... Geht das Spiel geht dann solange bis einer aufgibt ?
>Die Pumpe ist nur für >ein paar Minuten an und den Großteil seiner Zeit aus. Das spräche aber für einen (N)ormally (O)pen Schalter, also einen ganz normalen. Es sei denn, aus Sicherheitsgründen, soll die Pumpe im "Zweifelsfall" an sein.
Amateur schrieb: > Es sei denn, aus Sicherheitsgründen, soll die Pumpe im > "Zweifelsfall" an sein. Im Zweifelsfall sollte die Pumpe Aus sein, da sonst die Überflutung eines Raumes die Folge wäre.
Bei Schaltern gibt es im Grunde genommen zwei Sorten: 1. Schließer (NO). Diese werden "offen" gezeichnet (Ruhezustand); wird das Schaltelement betätigt schließt es. 2. Öffner(NC). Diese werden "geschlossen" gezeichnet (Ruhezustand); wird das Schaltelement betätigt so öffnet es. Es gibt hier, ich glaube in der Artikelsammlung, einen Bericht mit Titel: "Relais mit Logik ansteuern". Ich habe aber keine Ahnung, welche Betriebsspannung Dein Teil hat. In den meisten Fällen bist Du aber, beim Schalten von Motoren und Spulen, mit einem Relais am besten dran. Alternativ kannst Du aber auch eine Thyristor- oder Triac-Steuerung, die es fertig zu kaufen gibt, verwenden.
Amateur schrieb: > Ich habe aber keine Ahnung, welche Betriebsspannung Dein Teil hat. Lesen hilft: H. M. schrieb: > Die Versorgung von Pumpe, µC und Ansteuerschaltung des > Leistungshalbleiters soll gemeinsam von einem Netzeil mit 12V/5A kommen. H. M. schrieb: > Eine Pumpe (Laing DDC-1T, 1.2 A, Anlaufstrom ~4A) soll mit einem > Leistungshalbleiter geschaltet werden. Warum muss es ein Halbleiter sein? Du solltest übrigens die Versorgung deines uC vom Lastkreis ein wenig entkoppeln. Eine Diode und ein Pufferelko können da viel bewirken...
Amateur schrieb: > Alternativ kannst Du aber auch eine Thyristor- oder Triac-Steuerung, die > es fertig zu kaufen gibt, verwenden. Den Artikel "Relais mit Logik ansteuern" werde ich mir mal durchlesen. Zum Thyristor dachte ich, dass diese einmal gezündet so lange an bleiben, bis der Strom durch diesen wieder Null ist. Da die Pumpe mit Gleichstrom läuft, würde der also immer An sein, wenn er einmal gezündet wurde. Lothar Miller schrieb: > Warum muss es ein Halbleiter sein? Es muss nicht unbedingt ein Halbleiter sein. Der Gedanke dahinter war, dass der (vielleicht) weniger Strom verbraucht. Zudem fühle ich mich bei der Anwendung von Halbleitern deutlich sicherer als bei Relais.
