Hallo, hat von euch jemand eine Idee wie man einen Schlauch 4/6mm am Besten an einen rotierenden M5 Shaft anschließen kann? Ich will den Stepper Motor nicht mit dem Schlauch belasten. Irgendwie könnte man's wohl sicher mit nem Kugellager hinbekommen, aber vielleicht gibt's ja bereits etwas dafür. Gibt es vielleicht irgendwo eine Kupplung die sich dafür eignen würde?
Für Spiralschläuche und "Kabeltrommeln" gibt es extra drehbare Anschlüsse. Es kommt aber sehr auf die Drehzahl und auch etwas auf den Druck an. Oft ist das halt für gemächliche Drehzahlen und wenige Drehungen, auch wenn da teils Kugellager drin sind.
Schaft, Wellenende, sag es auf Deutsch, wir werden es verstehen.
Wozu soll man da einen Schlauch anschliessen können ? Wasser durchleiten, Druckluft, Benzin ? Gerade Schnelldrehverschraubung, IQSHR M54 http://www.technotrend.cz/_katalog/7_1_Atlas.pdf
Vakuum, der Motor dreht sich maximal eine volle Umdrehung um Bauteile zu justieren. Ich möchte hinter dem Shaft eine Vakuumpumpe anschließen. Der Schlauch ist 4/6mm
Wenn es nur um eine Umdrehung oder so etwas geht, könnte man einen Spiralschlauch (dann wohl eher dicker) oder ähnliches nehmen, der die Drehung elastisch aufnimmt. Bei den Fertigen Drehverbindern muss man sehen, ob die auch bei Vakuum dicht sind - das muss nicht sein.
Martin schrieb: > Vakuum, der Motor dreht sich maximal eine volle Umdrehung um Bauteile zu > justieren. Ich möchte hinter dem Shaft eine Vakuumpumpe anschließen. Der > Schlauch ist 4/6mm Skizze bitte.
