Hi, hab n Transformator worauf folgendes unten drauf steht: "Model:V6S Specification: El-48X30 Input Voltage: ~220/50Hz" Kann mir jemand sagen und ggf. erklären, wieviel Volt ich da rausbekomme? Ich denke das hat was mit der Specification zutun. Ist es dadurch auch möglich zu erfahren, wieviel Ampere ich maximal daraus ziehen kann? Die Kabel, die aus dem Trafo kommen scheinen nämlich nich so Leistungsbeständig zu sein. Danke schonmal :)
Kartoffelsalat schrieb: > Ich denke das hat was mit der Specification zutun. Das ist nur die Baugröße des Trafokerns. Daraus kann man nur grob auf die Nennleistung des Trafos schließen, nicht auf die Ausgangsspannung.
Also "einfach" anschliessen und selbst messen?:D
Bingo! Aber die Leerlaufspannungsüberhöhung nicht vergessen! Grüße Löti
Ein unbelasteter Trafo hat, besonders bei kleinen Trafos im Leerlauf größere Ausgangsspannung als bei Last. Damit wird die Tatsache berücksichtigt, dass die Spannung am Trafo bei Last in die Knie geht. Wenn man bei einem 10W-Trafo z.B. 14V im Leerlauf misst, wird man bei Nennlast nur 12V haben. Dieser Zuschlag von etwa 16% ist eben die Leerlaufspannungsüberhöhung. Bei 100W Nennleistung beträgt der Zuschlag unter 5%. Bei 1W Nennleistung kann er 30% betragen. Hängt von Aufbau des Trafo ab.
Ökay.. ich messe gleich mal. :0 Wieviel ampere der hat hab ich glaub rausgefunden.. hat ne Sicherung von 0,5A also wenn das Ding 12V denke mal 9,5A die ich nutzen könne o: oder?
Kartoffelsalat frog:
>oder?
Oder. Ein Kern EI-48 (hast Du oben geschrieben) kann eine maximale
Leistung von 5VA übertragen. Das wären bei 12 Volt dann 0,4 Ampere.
MfG Paul
Verdammt :D Bevor ich jetzt darüber nachdenke mir einen stärkeren Trafo zu kaufen.. ..verwenden würde ich diesen inkl. einem (selbstbau) Gleichrichter (nach Schaltplan :'D) für meine 200W (maximal) Autoendstufe überhaupt richtig verwenden können?:D
Würde da so an diesen denken, weil denke das wird möglich sein. http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-30012/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40437&GROUPID=3321&artnr=RKT+30012
Kartoffelsalat schrieb: > hat ne Sicherung von > 0,5A also wenn das Ding 12V denke mal 9,5A die ich nutzen könne o: oder? Egal wie du auf den Wert von 9,5A kommst... lass die Finger von allem was mit Elektrik/Elektronik respektive Strom/Spannung zu tun hat, zu deinem eigenen, als auch dem Wohl aller anderen! Ist nur ein gut gemeinter Rat. Kartoffelsalat schrieb: > verwenden würde ich diesen inkl. einem (selbstbau) Gleichrichter (nach > Schaltplan :'D) für meine 200W (maximal) Autoendstufe überhaupt richtig > verwenden können?:D Da seh ich aber schwarz... ganz tiefes schwarz... ganz besonders was die technischen voraussetzungen deinerseits betrifft.
sorry is wie bei C++ bei mir, ich erfrag mir alles und kanns ab ende doch :P
Paul Baumann schrieb: > Ein Kern EI-48 (hast Du oben geschrieben) kann eine maximale > Leistung von 5VA übertragen. Das stimmt so einfach natürlich nicht. Die 5VA sind die typische Nennleistung bei einem Netztrafo mit EI48-16 Kern aus Billigblech. Der TE hat immerhin EI48-30, und über das Kernmaterial wissen wir gar nichts.
Kauf Dir gleich ein Schaltnetzteil 12..14V mit 200W. Die Spannung aus dem Ringkerntrafo muss ja noch gleichgerichtet und gesiebt und geregelt werden, da dürfte ein Schaltnetzteil evtl. die bessere Lösung sein. Ein gutes SNT verträgt dann auch Misshandlungen, wie Kurzschlüsse, impulsförmige Überlastungen usw. und kann für Endstufenbetrieb mit 1F_Kondensatoren "aufgepimpt", bzw. gestützt, werden. Übrigens: Wenn bei einer Endstufe 200W draufsteht, kommen die meist bei weitem nicht heraus. Ich würds erst einmal mit einem 50W/12V-Netzteil versuchen.
Auf der Endstufe steht 800W drauf also passen 200W schon :DD
Na und?!
Meinst Du , daß man trotz des von Dir angenommenen Kernquerschnittes
und des unbekannten Materials 9,5 Ampere ziehen kann?
Das ist Nölen um des Nölens willen!
ab dafür
Paul
Maximal vllt, weeeil 230 / 12 sind ja 19,6. Und 0,5A * 19,6 sind ca 9,5 :0 Dachte ich mir so weil beim runterdrehen der Volt steigt Ampere im selben Verhältnis :0
Kartoffelsalat schrieb: > Wieviel ampere der hat hab ich glaub rausgefunden.. hat ne Sicherung von > 0,5A also wenn das Ding 12V denke mal 9,5A die ich nutzen könne o: oder? Ähhh, die 0,5A-Sicherung ist auf der Netzseite (also dort, wo auch die 230Vac dranhängen)? In diesem Fällt könnte man vielleicht über die 9,5 A reden, wenn, ja, wenn da nicht der Einwand mit den Kern-Angaben wäre. Im Netz habe ich einige Angaben zu Transformatoren "EI-48 48X30" gefunden. Diese entsprechen ungefähr eine Belastbarkeit von 12-20VA. Dies würde etwa 24V bei 0,8A entsprechend, ohne übliche Sicherheitsaufschläge. VOn den 12V 9,5A bist Du also weit entfernt. Deine Idee war zwar richtig berechnet, allerdings sind die 0,5A primärseitig deutlich mehr als die Nenn-Belastung. Vermutlich soll die Sicherung nicht den Trafo vor Überlast schützen, sondern nur im Falle eines Kurzschlusses verhindern, dass die Zerstörung des Trafos noch auf die Umgebung übergreift.
Paul Baumann schrieb: > Meinst Du , daß man trotz des von Dir angenommenen Kernquerschnittes > und des unbekannten Materials 9,5 Ampere ziehen kann? Aber sicher doch; bei hinreichend kleiner Sekundärspannung. > Das ist Nölen um des Nölens willen! Ach?
Kartoffelsalat schrieb: > Auf der Endstufe steht 800W drauf also passen 200W schon :DD Am sinnvollsten wäre es, im Handbuch nachzuschauen, was die maximale Stromaufnahme ist. Alles andere is Kaffeesatzleserei.
