Hallo, ich biete euch einen Lüfter an der nur wenige Wochen Gelaufen ist. Hier einige Daten 220V 50Hz 2,85A 620 Watt 1100 U/min 25yF 400VDB Einphasen-Wechselstrommotor mit Betriebskondensator 60,00 € Bei interesse einfach melden. Mario
Falls er noch da ist: ein bisschen mehr infos wären top. also wie groß ist er, wie groß ist die auslassöffnung...
Ok ich wede heute noch Fotos machen und stelle Sie heute abend ein. Mario
Mario K. schrieb: > Ok ich wede heute noch Fotos machen und stelle Sie heute abend ein. Aber bitte dann unter Beachtung von Bildformate!
Hallo, sorry für die verspäteten Maße. Die Lüfteröffnung ist vorn ca. 30x40cm. Das Lüfterrad hat einen Durchmesser von 23cm die tife vom Lüter ca.40cm Mario
Melde hiermit Interesse an! Wie schwer ist er? Weißt du schon was die Versandkosten wären? Grüße! Björn
Ich kann nur soviel sagen, dass das Teil in einer Sicherheitswerkbank verbaut ist, die nicht lange gelaufen ist.Die SI war in einem Keller gverpackt . Bei einer Verschrottungsaktion wurde der Motor vorher ausgebaut. Testen konnte ich die noch. Ich denke mal das Teil wiegt so ca. 12 Kg
Mario K. schrieb: > Ich kann nur soviel sagen, dass das Teil in einer Sicherheitswerkbank > verbaut ist, die nicht lange gelaufen ist. Und den gefährlichen Dreck den er in dieser "kurzen" Zeit abgepumpt hat gibts gratis dazu.
Hinweisgeber schrieb: > Und den gefährlichen Dreck den er in dieser "kurzen" Zeit abgepumpt hat > gibts gratis dazu. Der wird eher hinein- als hinausgeblasen haben.
Walter Tarpan schrieb: > Der wird eher hinein- als hinausgeblasen haben. Wohl kaum. Gefahrstoffe sollte man besser absaugen, anstatt sie durch Zufuhr von Frischluft im ganzen Raum zu verteilen. Den Effekt kannst du ja mal bei der Küchenabzugshaube ausprobieren.
Lassen wir es Mario. Das dauert mir definitiv zu lange bei Dir. Nicht einmal eine Rückmail kommt hier in 1,5 Wochen an. ...und Stefan hat nie behauptet, dass er ihn definitiv gerne haben möchte.
