LPC1768, Probleme mit RAM AHB32, LPCexpresso
Gast #3742406
Moin Forum,
ich beschäftige mit gerade mit einem LPC1768 und habe ein paar Probleme
mit dem RamAHB32. Dieses SRAM besteht aus zwei 16k-Blöcken.
Mittels #include <cr_section_macros.h> und __SECTION(bss,RamAHB32) char
cDEBUGBuffer[1024]; kann ich ein Array in diesem Speicher erstellen.
Laut Map und Adresse, wird dieses Array auch dort angelegt.
Ich kann in das Array Werte schreiben und diese auch im Debugger
verifizieren. Nur leider behält das SRAM seine Werte nicht. Nach kurzer
Zeit ist das kommplette Array '0'. Auch das lässt sich im Debugger
sehen.
Ich habe keine Hardware, welche per DMA diesen Speicher nutzt. Wie kann
das sein? Muss ich das SRAM noch irgendwie initialisieren, oder schreibt
da per Default eine Peripherie rein?
Hat jemand das Verhalten schonmal beobachtet undn nen Tipp für mich?
Danke & Gruß
Daniel
Gast #3742766
#define DMA_SRC      0x2007C000//AHB SRAM - bank 0   16kb
#define DMA_DST      0x20080000//AHB SRAM - bank 1  32kb
#define DMA_SIZE    0x1000 //40096/4 =1024
#define AHB_BANK0    0x2007C000
#define AHB_BANK1    0x20080000
__SECTION(data,RAM1) uint8_t buffer[25600];
Es sind 16+32kb SRAM. Zum testen komplett vollschreiben und dann prüfen,
ob wirklich der gesamte Bereich auf '0' gesetzt wird. Dann ist es wohl
ein unerwünschter Reset.
Bei meinem LPC1768 - aktuelle CMSIS - funktioniert das einwandfrei.
Gast #3742782
Es sind 16+16kb=32kb im AHB SRAM. Insgesamt hat der 1768er 64kb.
0x2007 C000 - 0x2007 FFFF AHB SRAM - bank 0 (16 kB),
0x2008 0000 - 0x2008 3FFF AHB SRAM - bank 1 (16 kB),
Problem ist gelöst... Irgendeine Routine in den tiefen des IP-Stacks hat
sich mal die komplette 16k-Bank als Cache für Pakete reserviert. Kein
DMA. Weil das direkt über einen Zeiger lief, bekam der Linker davon
nichts mit und hat genau in diesem Bereich mein Array plaziert was
überschrieben wurden.
Habe ein paar Änderungen durchgeführt und jetzt bleibt der SRAM auch
unangetastet bzw. wird nicht mit o überschrieben.
Danke
