Hey Leute, ich stehe gerade vor folgendem Problem: Ich möchte ein DOGM128 in Betrieb nehmen. Die Beschaltung entspricht der im Datenblatt für eine Versorgungsspannung von 3.3V. Auch die Initialisierung wurde dem Datenblatt entnommen. Leider ist der Kontrast dermaßen schlecht, dass man nur erahnen kann, was gerade auf dem Display angezeigt werden soll. Bei der Fehlersuche habe ich die Kontrastspannung an Vout gemessen. Diese liegt bei gerade mal ~8.6V statt den nötigen 10.5 - 13.5V. Wie gesagt, die Beschaltung entspricht der des Datenblatts für meinen Fall. Als Kondensatoren kamen 1µF Keramikkondensatoren zum Einsatz. Die 3.3V Versorgungsspannung sind stabil. Umstellen der Booster von 4x auf 5x oder 6x ändert nichts an der gemessenen Spannung. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank schonmal!
Der Typ schrieb: > Als Kondensatoren kamen 1µF Keramikkondensatoren zum Einsatz Welche? Das könnte entscheidend sein...
GB schrieb: > Der Typ schrieb: >> Als Kondensatoren kamen 1µF Keramikkondensatoren zum Einsatz > > Welche? Das könnte entscheidend sein... Die hier: http://de.farnell.com/multicomp/mcmlr50v105my5v/kondensator-1uf-50v5v-radial/dp/2112910?Ntt=2112910
Das ist ein Y5V-Typ. Das ist so ziemlich das schlechteste an Kondensatoren was man bekommen kann. Die +-20% Toleranz bei Y5V ist Unsinn, denn Y5V-Kondensatoren sind bei allen Markenherstellern (TDK, Vishay, AVX) mit +80/-20% (Toleranzbuchstabe Z) spezifiziert. Zudem haben sie eine gewaltige Drift über die Temperatur. Dein Problem wird aber eher sein, dass die interne Ladungspumpe nicht mit einer wesentlich zu großen externen Kapazität klarkommt. Du brauchst eher so etwas hier: http://de.farnell.com/vishay-bc-components/k105m20x7rf53h5/capacitor-ceramic-1uf-50v-x7r-20/dp/8047285 oder besser http://de.farnell.com/avx/sr305c105kar/capacitor-ceramic-1uf-50v-x7r-10/dp/1619268
Der Typ schrieb: > Umstellen der Booster von 4x auf 5x > oder 6x ändert nichts an der gemessenen Spannung. > Das klingt verdächtig. Sicher, dass dein Code korrekt funktioniert? Nach meiner Erfahrung ist die ladungspumpe des Displays relativ tolerant bezüglich der Kondensatoren.
Hi >denn Y5V-Kondensatoren sind bei >allen Markenherstellern (TDK, Vishay, AVX) mit +80/-20% >(Toleranzbuchstabe Z) spezifiziert. AVX sagt dazu: Y5V formulations are for general-purpose use in a limited temperature range. They have a wide temperature characteristic of +22% –82% capacitance change over the operating temperature range of –30°C to +85°C. >Dein Problem wird aber eher sein, dass die interne Ladungspumpe nicht >mit einer wesentlich zu großen externen Kapazität klarkommt. Unwahrscheinlich. Die Kondensatoren der Ladungspumpe dürfen lt. Datenblatt des ST7565R zwischen 1 und 4,7µF liegen. MfG Spess
Vielen Dank erstmal für die Antworten! Joe schrieb: > Der Typ schrieb: >> Umstellen der Booster von 4x auf 5x >> oder 6x ändert nichts an der gemessenen Spannung. >> > Das klingt verdächtig. Sicher, dass dein Code korrekt funktioniert? > Nach meiner Erfahrung ist die ladungspumpe des Displays relativ tolerant > bezüglich der Kondensatoren. Also die Kommunikation an sich funktioniert. Das kann ich daraus schließen, dass der angezeigte Inhalt auf dem Display richtig ist. Nur eben der Kontrast stimmt nicht. Es kann aber auch sein, dass das Teil einfach einen Knacks hat. Ich werde das ganze vielleicht sogar noch heute mit einem neuen Display ausprobieren und melde mich dann wieder.
Mir kommt das sehr sehr bekannt vor.... genau das Kontrast-Problem hatte ich auch, und hab mir einen Wolf gesucht... Bis ich (versehentlich) die Versorgungsspannung auf 5V erhöht habe (obwohl mehrfach klar und deutlich von 3.3V die Rede ist). Kontrast war super, und Display hat immer noch funktioniert. Mir ist es dann zu blöd geworden, und ich bin bei den 5V geblieben :-) War eh nur ein Testaufbau. Ich weiss aber leider bis heute nicht wo das Problem wirklich liegt.
Hi > Umstellen der Booster von 4x auf 5x > oder 6x ändert nichts an der gemessenen Spannung. Das wundert mich nicht. Denn für 5x und 6x müssen zusätzliche Kondensatoren an den ST7565R angeschlossen werden. An deiner Stelle würde würde ich mal die Kondensatoren gegen X7R tauschen. MfG Spess
Habe den Fehler gefunden. Ein Kondensator war faul. Für alle die das gleiche Problem haben / hatten: Display im Betrieb mit Oszi durchmessen. Wenn einer der Kondensatoren der Ladungspumpe eine zu geringe Spannungsamplitude aufweist ( < 3.3V ) liegts an dem. Trotzdem vielen Dank für eure Tips!
