Suche Layout oder Boards for Arduino Lol Shield 5mm
also wenn ich "Arduino Lol Shield 5mm" in eine beliebige Suchmaschine eingebe, werde ich überschüttet mit Angeboten z. B. von Watterott oder Sparkfun Wenn Du selber was machen willst: http://wiki.fablab-nuernberg.de/images/4/4a/LOL-SHIELD_UG.pdf
hallo doedel vielen dank das layout vom fablab ist so ziemlich das was ich gesucht hab benötige eben kein wallte so ein board roh haben von von grund auf, mit selber ätzen ist auch super danke
ist schon mal jmd auf die Idee gekommen die lol shields in den verschieden Formaten als uv platinen belichter aufzubauen oder gibt es gründe die dagegen sprechen wie. zb das charlieplexing an sich könnte man den arduino doch auch so einstellen das alles leds angeschaltet werden und auch die Helligkeit einstellen zudem kann man doch auch die dauer einstellen nach ablauf einer bestimmten zeit könnte dann ein piezo ertönen
Die Verständlichkeit Deiner Texte könntest Du durch die Verwendung von Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung in beeindruckender Weise steigern.
Lieber rufus, ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei dir für diese konstruktive Kritik bedanken. Ich hoffe, dass zukünftig auch andere diesen Ratschlag befolgen und somit alle in die Lage versetzt Fragen ergebnisorientiert zu beantworten.
doedel schrieb: > Wenn Du selber was machen willst: > http://wiki.fablab-nuernberg.de/images/4/4a/LOL-SHIELD_UG.pdf Also das verlinkte Dokumente ist ja Murks^10. Keine Vorwiderstände und IO-Treiber überlastet. Und der Autor hat Charlieplexing mal überhaupt nicht verstanden.
Das Problem bei charlieplexing ist dass man, sobald mehr strom als ein io-pin zu verfügung stellt, tristate treiber braucht und die gibts m.W. nicht (kaum) für höhere Ströme. Wenn es sie geben sollte wären sie ziemlich teuer. Daher ist das Prinzip auch nicht verbreitet. Für sehr kleine Matrizen mag das noch direkt am µC gehen. Aber für große nimmt man besser eine normale Matrix mit entsprechenden Treibern. Da gibt es auch passende, günstige Treiberarrays (z.B. SCT2024, TPIC6x595, TLC5940, letzterer eher teuer). Für die Avrs werden maximal 20mA/pin empfohlen. Wenn man sich nun an die Spezifikationen halten würde, bekäme Led 20mA/anzahl_leds an Strom. Etwas besser wird es wenn man die Zeilen mit z.B. Mosfet Treibern ausstattet: Dann teilt sich der Strom nur durch die Anzahl von Spalten-1 (bei charlieplexing).
