Hallo, möchte gerne mein Android-Tablet (USB-Host) als kleines, portables Terminal nutzen um daran Geräte (USB-Device) mit USB-VCP port Funktionalität anzuschließen und mit ihnen zu kommunizieren. Leider finde ich keine Apps die Linefeed, Carriage-Return und Backspace in der Art unterstützen wie dies bei Programmen wie: - picocom, Minicom, CuteCom unter Linux - putty, teraterm oder Hyperterminal unter Windows üblich ist. Habe folgende Android Apps bereits probiert, die auch erfolgreich kommunizieren, allerdings sind oben genannte Eigenschaften nicht oder teilweise nicht unterstützt: - Android USB Serial Monitor Lite - Free USB Serial Term - UsbTerminal UsbTerminal bietet hierbei noch die weitaus besten Eigenschaften. Habt Ihr eine Empfehlung für ein gutes Programm? Im Netz gibt es auch einen Port von picocom für Android im Quellcode: https://github.com/shchers/picocom Leider habe ich keine Android Entwicklungsumgebung, kann/möchte ich auch nicht installieren und mich darin einarbeiten. Vielleicht hat jemand Lust das zu kompilieren, der die Entwicklungsumgebung bereits installiert hat? Vielen Dank für Eure Antworten, Peter Seng
Peter Seng schrieb: > UsbTerminal bietet hierbei noch die weitaus besten Eigenschaften. Was genau fehlt dir dort? Nach meinem Dafürhalten ist das auch unter den Android-Emulatoren derjenige, der sich am ehesten so verhält wie die typischen PC-Emulatoren.
Jörg Wunsch schrieb: > Was genau fehlt dir dort? Die Funktionalitäten von BS(0x08) oder DEL(0xFF), LF(0x0A) und CR (0x0D) sollten unterstützt werden um minimalistisches Editieren und eine formatierte Ausgabe im Terminal zu ermöglichen. BS wird benötigt um den Cursor ein Zeichen rückwärts zu setzen. Um ein Zeichen zu löschen wird dann z.B. die Sequenz BS+SP+BS gesendet. LF sollte nur einen Zeilenvorschub ausführen. CR sollte nur an den Anfang der Zeile positionieren. Mit dem Einsatz von LF und CR kann man dann sehr einfach Menüs für User und Admin Modus gestalten, die im User-Modus nur teilweise im Terminal sichtbar sind. All dies ist bei "normalen" Terminal-Emulatoren (picocom, Minicom, CuteCom, putty, teraterm, Hyperterminal) ja auch Standard oder konfigurierbar. Leider nicht bei UsbTerminal, das ja noch am besten von all den genannten Apps funktioniert. Hatte auch schon Kontakt mit dem Autor von UsbTerminal, er hat die Wünsche auf seine ToDo Liste gesetzt - aber leider muss ich auf dem Android Tablet immer noch sämtliche Eingaben nach einem Tippfehler wiederholen... Denke die Lösung wäre picocom auf dem Tablet zum Laufen zu bekommen, aber dazu braucht es einen Kundigen, der die angegebene Quelle übersetzt (https://github.com/shchers/picocom) oder aber eine uns noch unbekannte und taugliche App. Und den oder das müsste es doch irgendwo geben oder? HELLO WORLD HELLO WORLD HELLO WORLD viele Grüße, Peter
