Hallo, ich beabsichtige über den Arduino Spannungsmessungen über die analogen Eingänge vorzunehmen. Der Arduino soll ein Signal erzeugen (Led, Piezo oder Bargraph mit Lcd) sobald eine der gemssenen Spannungen wesentlich von den anderen abweicht (nach oben oder unten, mind. zwei Messspannungen). Die Messspannungen kommen direkt aus mind. zwei indentischen Induktionsspulen mit Ferritkern, bzw. falls die Messspannung zu klein ist mit nachgeschaltetem Spannungsverstärker und dann eben zum Arduino. Welche Befehle muss ich dazu nutzen. Könnt ihr mir etwas bei den Programmschnipseln helfen? mit bestem Gruß
bernd m. schrieb: > Welche Befehle muss ich dazu nutzen. > > Könnt ihr mir etwas bei den Programmschnipseln helfen? Und genau deswegen werden hier Arduino User nicht gerne gesehen... Mein Gott, ein bisschen selbst überlegen scheint euch niemand beigebracht zu haben? Ist es so schwer einmal auf Google zu gehen und sich kurz zu erkundigen welche möglichkeiten man in C hat um zwei Variablen zu Vergleichen?
1 | < = > |
Wenn Du ein mal in die Beispiele deiner Arduino-IDE schauen würdest, würdest Du sofort wissen, wie das geht! Dort findest Du auch die Programmierschnipsel, die Du suchst. (Menü: Datei > Beispiele)
Gut das war jetzt schon klar, dass ich wieder solche Antworten bekomme deswegen frag ich auch so gern hier. Ihr seid immer so ehrlich und sagt frei heraus was ihr denkt. Also wenn ihr am Rest nix zu meckern habt sollte das von Prizip her schon mal gehen? Wie siehts aus mit der Schaltung muss ich da was beachten, reichen ein paar simple Widerstände an den Analogen Eingängen aus um die Messspanung zu begrenzen?
bernte schrieb: > reichen ein > paar simple Widerstände an den Analogen Eingängen aus um die Messspanung > zu begrenzen? ... Das aber nicht dein ernst, oder? Ich versuche ja durchaus freundlich zu Antworten und gebe mir Mühe zu helfen, aber ein kleines bisschen Ahnung haben sollte man schon wenn man solche Projekte angeht. Falls du etwas bessere Hilfe wünschst: Zeichne doch mal die Schaltung auf so wie du sir dir vorstellst, dann können wir dir beim verbessern helfen.
San Lue schrieb: > bernd m. schrieb: >> Welche Befehle muss ich dazu nutzen. >> >> Könnt ihr mir etwas bei den Programmschnipseln helfen? > > Und genau deswegen werden hier Arduino User nicht gerne gesehen... > > Mein Gott, ein bisschen selbst überlegen scheint euch niemand > beigebracht zu haben? Ist es so schwer einmal auf Google zu gehen und > sich kurz zu erkundigen welche möglichkeiten man in C hat um zwei > Variablen zu Vergleichen? > < = > = Und dann sprichst du davon, dass Arduinoleute nicht gerne gesehen sind weil sie C nicht können? Ich sehe Leute ungern die selbst kein C können aber andere belehren wollen Beim VERGLEICH heißt es == und nicht = ! Der Top Anfängerfehler. Aber belehren müssen.
132 schrieb: > Und dann sprichst du davon, dass Arduinoleute nicht gerne gesehen sind > weil sie C nicht können? > > Ich sehe Leute ungern die selbst kein C können aber andere belehren > wollen > > Beim VERGLEICH heißt es == und nicht = ! > > Der Top Anfängerfehler. Aber belehren müssen. Ich programmiere selbst seit 3 Jahren C. Ja, bei der Antwort oben ging ein Gleichzeichen vergessen, Tippfehler können nunmal passieren. Heisst aber noch lange nicht, dass ich den Unterschied zwischen = und == nicht kenne. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Tippfehler und Nichtwissen mein lieber. Also bevor du hier wieder irgendjemanden dumm anmachen musst, kümmer dich um deine eigenen Probleme. Ausserdem wird er sich wohl kaum all zu stark auf meine Antwort stützen, da lediglich 3 bzw. korrekterweise 4 Zeichen drin vorhanden waren. Um Google wird er nicht herumkommen. Da er IF-Abfrage Wohl sowiso noch nicht kennt (Sonst hätte er kaum das Problem), hat er ja gleich die möglichkeit es korrekt zu lernen. Wird ihm shcon auffallen dass da ein Gleich bei meiner Antwort fehlt. 132 schrieb: > Ich sehe Leute ungern die selbst kein C können aber andere belehren > wollen Dann geh mal ins Projekte & Code Forum und nimm von dort aus kontakt auf mit Oktopiilot, frag ihn ruhig was ich ihm bereits alles für seinen Kopter programmiert habe, wenn du der Meinung bist ich könne kein C ^.^
Ey, hier gehts um mein Problem und nicht um eure. Wie San Lue vorgelschelgen hat werde ich erstmal ein Schaltung dafür entwerfen. Mal angenommen dass ein Verstärkung der Messpannung überhaupt erforderlich ist um in einen guten messbaren Bereich zu kommen müsst ich die Spannung auch 5V begrenzen. (Spannungsteiler bzw Optokoppler) Bisher ist das nur ein Gedankenkonstrukt Da die Auflösung bei ca 4-5mV liegt müsste ich schon Ohne Verstärkung was Messen können (Magnetometer-Spule). das ich den Befehl analogRead und einen Vergeich wie if ar1 >=ar2 Und ein entsprechendes Ausgabebefehl benutze ist auch klar. Mir gehts aber eher darum wie aich die Befehle sinnvoll verknüpfe und auch so gestalte das die Schaltung stabil und empfindlich läuft.
@San Lue && 123: Könnt ihr euch draussen kloppen? bernd m. schrieb: > Die Messspannungen kommen direkt aus mind. zwei indentischen > Induktionsspulen mit Ferritkern, bzw. falls die Messspannung zu klein > ist mit nachgeschaltetem Spannungsverstärker und dann eben zum Arduino. Welchen Verlauf und welche Frequenz haben die? > Da die Auflösung bei ca 4-5mV liegt müsste ich schon Ohne Verstärkung > was Messen können (Magnetometer-Spule). Du lügst dir was in die Tasche. Die 4-5mV gehen schon im Rauschen unter. Du müsstest also schon vorab mal wissen, wie das zu erfassende Signal eigentlich aussieht. DANN kann man sinnvollerweise weiterdiskutieren. bernte schrieb: > Gut das war jetzt schon klar, dass ich wieder solche Antworten bekomme Ach komm. So frei dahingerotze Fragen ohne zusätzliche Informationen, und dann noch herumjammern?
Bearbeitet durch Moderator
> bernte schrieb: >> Gut das war jetzt schon klar, dass ich wieder solche Antworten bekomme > Ach komm. So frei dahingerotze Fragen ohne zusätzliche Informationen, > und dann noch herumjammern? wenn du zitierst dann bitte vollständig (oder abreitest du bei DER Tageszetiung?) ich werde nochmal nachlesen müssen wie das was ich messen will genau aussieht U=B*l*v*sin(phi). (B=magnetische Flußdichte, l=Länge des elektrischen Leiters, v=Geschwindigkeit, mit der der Leiter im Magnetfeld bewegt wird, und phi= Winkel zwischen den magnetischen Feldinien und der Richtung der Geschwindigkeit).
Lothar Miller schrieb: > @San Lue && 123: > Könnt ihr euch draussen kloppen? Nein, es regnet. bernte schrieb: >> bernte schrieb: >>> Gut das war jetzt schon klar, dass ich wieder solche Antworten bekomme >> Ach komm. So frei dahingerotze Fragen ohne zusätzliche Informationen, >> und dann noch herumjammern? > > wenn du zitierst dann bitte vollständig (oder abreitest du bei DER > Tageszetiung?) Da haben wohl noch andere keine Lust auf Regen. bernte schrieb: > ich werde nochmal nachlesen müssen > wie das was ich messen will genau aussieht In erster Linie wäre es vor allem nicht schlecht dir grundlegendes Wissen anzueignen. Beispielsweise lässt sich Spannung nicht durch einen Widerstand begrenzen. bernte schrieb: > Mir gehts aber eher darum wie aich die Befehle sinnvoll verknüpfe und > auch so gestalte das die Schaltung stabil und empfindlich läuft. Da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Du suchst dir jemand der dir das ganze umsetzt. Kostet dich vielleicht etwas. 2. Setzt du dich hin und lernst Programmieren. Hier wird dir Kaum einer deinen Code posten den du brauchst. Zum "Sinnvollen Verknüpfen der Befehle:" Wir wissen weder wofür dein Programm ist, noch wo es eingesetzt wird oder sonst was. Wie sollen wir dir da helfen? Man kann ja schlecht Erklären, wie eine IF-Anweisung auszusehen hat.
im grunde geht um folgendes hab zu hause in analoges differential magnetometer zusamengebaut funzt ganz gut also zwei spulen übereinander angeordnet im normalzustand ist die durch die bewegung im erdmagnetfeld induzierte Spannung gleich also kein Signal ändert sich das (örtlich begrenzt)-homogene Erdmagnetfeld, durch zum Beispeil FE Objekte im Boden ergibt sich eine Differenz in der indutierten Messspannung und somit auch ein Ausgabe Signal in der vorliegenden Schaltung sind natürlich nach ein paar Operationsverstärker und eine Versorgungschaltung integriert aber an sich sehr übersichtlich soweit so gut da ich ja etwas Interesse am Basteln sowie an der Elktronik habe dachte ich mir Kann man doch bstimmt auch mit einem Arduino hinbekommen evtl auch ein bißchen schöner, wenns geth auch mit LCD und Anzeige des Messwerts beider Spulen wär doch eine schöne spielerei und nor so nebenbei ich brauch keine Student die mir für ein kommerzielles Ding schön blauäugig den kompletten Code und die Schaltung entwerfen mir gehts nur ums Hobby und ums Dabei Lernen
bernte schrieb: > mir gehts nur ums Hobby und ums Dabei Lernen Von Fragen wie "Wie verknüpfe ich das Sinnvoll?" wirst du aber nicht viel lernen, da müsstest du schon richtige Fragen stellen. :P Aber genug herumgemeckere. Schauen wir uns das mal an. bernte schrieb: > hab zu hause in analoges differential magnetometer zusamengebaut > funzt ganz gut Gut, also rein Hardwaremässig wäre da nichtmehr viel zu machen. bernte schrieb: > und somit auch ein Ausgabe Signal Woran erkennst du dieses Ausgabesignal? Ist das die besagte Spannung, welche du nun mit einem Arduino Messen willst? Falls ja, wie Hoch ist die Spannung denn ca? bernte schrieb: > in der vorliegenden Schaltung sind natürlich nach ein paar > Operationsverstärker und eine Versorgungschaltung integriert aber an > sich sehr übersichtlich Falls Schaltplan vorhanden und der nicht ultrageheim ist, wäre der vielleicht nicht so schlecht. bernte schrieb: > soweit so gut > da ich ja etwas Interesse am Basteln sowie an der Elktronik habe > dachte ich mir Kann man doch bstimmt auch mit einem Arduino > hinbekommen Die Frage ist hier: Was willst du mit dem Arduino hinbekommen? Lediglich die Messung deines Ausgabesignals und dessen Anzeige auf einem LCD? Falls ja, dann ist das durchaus möglich. Sorry für all die Fragen, will aber sichergehen dein Problem richtig verstanden zu haben.
San Lue schrieb: > bernd m. schrieb: >> Welche Befehle muss ich dazu nutzen. >> >> Könnt ihr mir etwas bei den Programmschnipseln helfen? > > Und genau deswegen werden hier Arduino User nicht gerne gesehen... Sorry, ich finde das jetzt echt nicht gut von dir, dass du hier gegen Arduino User hetzten musst. Du konntest auch nicht alles von Anfang an oder? Jeder fängt mal klein an und ein Forum ist zum fragen da. Arduino ist eine super Plattform um die Einstiegshürde zu überwinden und danach kann man immernoch total viel lernen, weil das im Grunde ja nur eine Platine mit AVR ist. Niemand muss die Arduino IDE verwenden. In diesem Sinne, ich find das Projekt von Bernd super und wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung!!!
dank erstmal an dieser stelle im grunde ist die absicht die bisherige schaltung durch den arduino zu ersetzen bedeutet ich möchte ohne viel beschaltung direkt auf den arduino maximal noch dual opamp und nen gleichrichter (wg der induktionsspannung) falls das erforderlich ist den rest also messung, vergleich und signalausgabe soll der arduino erledigen ein video hab ich im anderen forum mal gesehen aber so ausgefeilt muss es nicht werden zumal ich keine fluxgate sensoren sondern nur normal induktionsspulen mit ferrit kern nutzen will http://www.youtube.com/watch?v=7ixlCIvXFys http://www.youtube.com/watch?v=801OBRnfV0I http://www.youtube.com/watch?v=Jy1jk-VoB10
cyblord ---- schrieb: > Sorry, ich finde das jetzt echt nicht gut von dir, dass du hier gegen > Arduino User hetzten musst. Du konntest auch nicht alles von Anfang an > oder? Jeder fängt mal klein an und ein Forum ist zum fragen da. Arduino > ist eine super Plattform um die Einstiegshürde zu überwinden und danach > kann man immernoch total viel lernen, weil das im Grunde ja nur eine > Platine mit AVR ist. Niemand muss die Arduino IDE verwenden. > > In diesem Sinne, ich find das Projekt von Bernd super und wünsche viel > Erfolg bei der Umsetzung!!! Würden die Worte nicht von dir kommen, würde ich sie sogar mehr oder weniger ernst nehmen. Aber sonst bist du doch immer der erste der die User für ihre Fragen anlächelt und Witze darüber reisst, wie wenig sie doch wissen. Ja, Arduino ist eine coole Platine. Mir ist durchaus klar dass es nichts anderes als ein AVR mit ein bisschen Peripherie ist. Trotzdem bin ich kein Fan von der Community und du als langjährigen Forumnutzer solltest selbst wissen, wie viele gegenüber Arduino eingestellt sind. Schlussendlich liegt es nicht an Arduino selbst, sondern oft die Nutzer dahinter, die sich einfach keinen Gedanken darüber machen, was sie überhaupt tun. Klar, keiner zwingt die Arduino IDE zu verwenden, trotzdem werden das die meisten zum Einstieg machen und bereits dort beginnen dann die Probleme. Aber schluss mit der Diskussion, das ganze wurde hier im Forum ja schon X-Mal durchgesprochen. Aber bitte sei nicht so scheinheilig, danke. bernte schrieb: > im grunde ist die absicht die bisherige schaltung durch den arduino zu > ersetzen Und schon wieder ein definitionsproblem. Was ist die "bisherige Schaltung?" Die bisherige Messschaltung? Ich vermute mal schon, da dein darauffolgender abschnitt sonst wenig Sinn machen würde. bernte schrieb: > also messung, vergleich und signalausgabe soll der arduino erledigen Das ist für den absolut kein Problem. Da können wir dir aber nicht viel anderes sagen als: Lern Programmieren. Mehr kann man dir dabei wirklich nicht helfen. Allerhöchstens können wir dir bei der Fehlersuche in deinem Code helfen, aber dafür muss erst einmal Code vorhanden sein. Noch einmal für dein weiteres vorgehen: 1. Poste ein Schema und Stelle es hier rein. So können wir noch einmal Überprüfen ob du irgendwelche Fehler drin hast und dir ggf. verbesserungsvorschläge geben. 2. Programmier deinen Arduino. Sobald du die Hardware aufgebaut hast, kannst du mit dem Programmieren beginnen. Sollten dabei Probleme auftauchen, wende dich auch hier wieder ans Forum. Wir können dir nur solange helfen, wie du uns auch irgendwelche Informationen zur Verfügung stellst. Ohne vorhandene Soft/Hardware lohnt sich hier keine weitere Frage, denn wir können nicht beurteilen ob du richtig überlegst oder nicht. Also, ab an die Arbeit! Gruss
bernte schrieb: > wenn du zitierst dann bitte vollständig Ich meine, das Wesentliche dieser Aussage korrekt zitiert zu haben. Immer alles zu zitieren würde ja auch sehr länglich werden. > oder abreitest du bei DER Tageszetiung? Wo ich abreite werde ich dir nicht sagen. Das geht nur mich was an. Naja, fast nur mich... :-P > mir gehts ... ums Dabei Lernen Gut. > in der vorliegenden Schaltung sind natürlich nach ein paar > Operationsverstärker und eine Versorgungschaltung integriert aber an > sich sehr übersichtlich Wem liegt die vor? Hier in deinem Thread konnte ich nichts finden. cyblord ---- schrieb: > Du konntest auch nicht alles von Anfang an oder? Es wurden Fragen gestellt und ohne Antwort auf diese Fragen kann kein sinnvoller Rat gegeben werden. Oder hilft es "dem Arduino User" vielleicht, wenn man ohne Details einfach mal sagt: "Ja, das geht, was du da machen willst." San Lue schrieb: > 1. Poste ein Schema Ich würde statt einer schematischen Darstellung einen richtigen Schaltplan vorziehen. Zur Info: Franzosen sagen "Schema" statt "Schaltplan". Und "Schema" heißt vom Französischen ins Deutsche übersetzt wieder "Schaltplan". Im Deutschen hat das Wort "Schema" eine KOMPLETT ANDERE Bedeutung.
Bernd, Bei allem, was du in dieser Richtung unternimmst, Egal ob Arduino, oder Controller direkt, oder ... wirst du um das Programmieren nicht herum kommen. Wenn du also wirklich etwas lernen möchtest, dann besorg dir ein C oder C++ Buch und arbeite es durch. Das ist ein Sache von mindestens 6 Monaten. Baer danach kannst du hier ein bisschen mitreden, und wirst nicht von den üblich Verdächtigen angemcht. C lernen geht am besten auf einem PC, da kann man Breakpoints setzen und Variablen direkt beobachten. Das erleichtert das Verständnis. Erst mann man da fit ist, kommt der nicht ganz so einfach zu bedienende Microcontroller.
Lothar Miller schrieb: > Zur Info: Franzosen sagen "Schema" statt "Schaltplan". Und "Schema" > heißt vom Französischen ins Deutsche übersetzt wieder "Schaltplan". Im > Deutschen hat das Wort "Schema" eine KOMPLETT ANDERE Bedeutung. Komme aus der Schweiz, Kanton Freiburg. Der Kanton hier ist Zweisprachig und in meiner Firma sind über die hälfte Französisch sprechend. Da eignet man sich nach 4 Jahren Worte wie Schema an. Meine aber natürlich auch einen Schaltplan. wrdlbrmft schrieb im Beitrag #3742847: > Da hat sich aber in einigen Beiträgen von dir völlig anders angehört. > Deine wahre Meinung hast du schon oft genug geschrieben: > ... > Das ist nur ein kleiner Auszug deiner Meinungen zum Thema Arduino. Vielen dank für diesen Beitrag von dir. Göttlich amüsiert beim lesen und für einmal stehe ich wenigstens nicht alleine da, wenn ich sage cyblord sei sonst immer der erste Kritiker vor Ort wenn es um Arduino geht.
Hallo erstmal vielen Dank an alle dafür dass 10% der verwendeten Worte in diesem Thread bereits zu meiner Problemlösung beitragen. Mir ist bewusst dass ich die Arbeit allein machen muss. Für das Angebot mal Drüberzuschauen bedanke ich mich- immerhin. Also ich werde die nächsten Tage in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit noch mal alle Beiträge im Funkamateur zu meinem Thema studieren. Das sind pro Tag immerhin gut 2h. Ende der Woche poste ich dann mal weitere Überlegungen dazu. schönen Abend noch
ich hab es (also zumindest die grundstruktur für den code) tatsächlich jmd gefunden der ein ähnliches problem hatte zwei analoge eingäge zwei vergleichen mit einem gewissenschwellwert der erstmal überschritten werden muss bevor es zur signalausgabe kommt mein blockdiegramm würde vorerst so sein induktionsspule-brückengleichrichter-arduino analog in-Vergleich/ Bewertung- signalausgabe über digital out (zum testen Piezo) ich hatte auch drüber nachgedacht nach dem brückengleichrichter mit optokoppler mit integriertem vertärker zu arbeiten aberich denke in dem spannungsbreich in dem die induktionsspule liegt wäre das übertrieben wenn auch technisch wohl sauberer was meint ihr?
