Lüftergeschwindigkeit steuern
Gast #3743550
ich bin relativer Neuling in der Welt der Elektronik und bastele mich
von einem Projekt zum nächsten.
Aktuell möchte ich über z.B. einen Arduino eine Lüftersteuerung
umsetzen. Dafür nehme ich das Lüfter Signal von meinem Mainboard und
lese hier die verabreichte Spannung aus. Diese soll nun auf mehrer
Lüfter ebenfalls umgesetzt werden. Weil dieses ja die MAximal Spannung
des Kontrollers übersteigen würde, muß ich irgendwie die Spannung auf
einen secundäres Netzteil aufteilen. Leider habe ich keine Idee wie das
was ich vorhabe umzusetzen ist, bzw wonach ich suchen muß um Infos zu
bekommen. Wäre daher für alle Infos und SChlagwörter Dankbar, oder auch
für Ideen, wie man das Umsetzen könnte über die ich meinen Kentnisstand
erweitern könnte.
Danke schon mal im Voraus
Steve
Gast #3743572
> erweitern könnte.
Daraus wird nicht klar, was der Arduino da soll.
Du willst mehrere weitere Lüfter so steuern, wie vom Mainboard der eine
Lüfter gesteuert wird ?
Da wär Timmos Vorschlag die Lösung.
Da ein Mainbaord wohl nicht alle Lüfter auf ein Mal mit Strom versorgen
kann, könnte man an den Ausgang des Mainboards auch einen Transsitor als
Stromverstärker schalten, der stark genug ist, alle Lüfter zu versorgen.
Die Frage ist, wie das Mainbaord die Geschwindigkeit ausgibt. Über einen
4-poligen Anschluss mit PWM Steuerleitung ? Oder über einen 3-poligen
Anschluss mit Tachosignal, bei dem +12V per PWM unterbrochen wird ?
Je nach dem, muss man die passende Schaltung wählen, um die anderen
Lüfter mit 12V und PWM zu versorgen.
Gast #3743645
Zuerst: GND bzw. Masse auf ein Niveau (Masse Arduino und Lüfter direkt
verbinden)
Bei zu großen Eingangssignal wenn keine Potentialtrennung notwendig:
Das 12V Signal durch einen Spannungsteiler soweit mindern, dass es nicht
mehr gefährlcih für den ADC-Controller-Eingang wird.
Ob das für deine Anwendung bei deinem Setup so funktioniert? Kann ich
nicht sagen. Zu wenig Infos. Siehe MaWins Antwort.
Eine Lüftersteuerung durch Arduino ist schon fast Perlen vor die Säue.
Persönliche Seite #3743742
> kann
Heutige Mainboards haben mehr als einen Anschluss für Lüfter, insofern
erledigt sich das Problem möglicherweise auch so.
So hat beispielsweise das GA-B85-HD3 neben dem Anschluss für den
CPU-Lüfter gleich drei weitere, zwei davon in vier- und einer in
dreipoliger Ausführung.
Nein, das ist kein "Server"board, sondern ein stinknormales
Desktopboard.
