Hallo Leute, ich habe ein paar kleine Problemchen. Ich habe diesmal eine nicht sooo große Access Datenbank, an der nur zwei Kollegen arbeiten werden. Es handelt sich hierbei um eine Datenbank, die beim Verkauf von Autos hergenommen wird. Folgende Sache: 1) Ich habe den Betrag "A", welchen der Händler vorschlägt und den Betrag "B", welchen der Händler zahlt und bräuchte den Betrag "Delta". Wie soll ich das jetzt machen? Ich habe in meiner Mastertabelle alle drei Spalten, aber bisher wurde Betrag "Delta" immer selber ausgerechnet und in das Textfeld eingepflegt. Wie müsste da der VBA Code ausschauen, oder gibt es einen anderen Weg, damit das gleich im Feld "Delta" steht, sobald man die beiden Beträge eintippt? 2) So ähnlich wie bei 1) ist auch dieses Problem. Ich müsste zwei Datumswerte vergleichen und da die Zeitspanne berechnen, wie viel Zeit von "Tag A" bis "Tag B" vergangen ist. Es existieren bereits die zwei Felder mit dem Format Standartdatum. Aber ein neues Feld mit der Durchlaufzeit besteht noch nicht. Soll bzw. muss ich dieses Feld "Durchlaufzeit" auch in die Mastertabelle mit ein beziehen, wenn sie nur als eine visuelle Darstellung dient? 3) Noch ein Problem mit einem Datum: Ich habe ein Datum "Start" und muss mein Datum "Ende" automatisch berechnen lassen. Hierbei soll ich aber zuerst gefragt werden, ob die Dauer der Nutzung des Fahrzeuges 2, 4 oder 6 Jahre ist. Je nach dem dann "Start"+x Jahre als Datum "Ende" ausgeben. Auch hier existieren bereits die Felder "Start","Ende" und "Dauer". Bisschen gegoogled und auf eine Funktion gestoßen, die DateAdd heisst. Aber wüsste jetzt nicht, wo ich die Formel einsetzen sollte oder ob es einen anderen Weg gibt. 4) Das letzte Problem ist die visuelle Darstellung von all diesen neuen Werten anhand von einer Grafik. Geht das auch in Access? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Ich bin froh, dass es dieses Forum gibt, hat mir während meines Praktikums bei so manch einer Arbeit viel Zeit erspart! :) LG
du kannst bei dem betrag einfach mit dem Spalten rechnen. select a, b, b-a from verkauf und auch fürs Datum gibt es passende Funktionen http://www.techonthenet.com/access/functions/
> du kannst bei dem betrag einfach mit dem Spalten rechnen. > > select a, b, b-a from verkauf > > Also dann nicht im VBA-Editor, sondern in der Entwurfsansicht bei Steuerelementinhalt?
Burak G. schrieb: > Also dann nicht im VBA-Editor, sondern in der Entwurfsansicht bei > Steuerelementinhalt? keine Ahnung wie du mit Access arbeitest. Dort wo man direkt SQL befehle schreiben kann.
Burak G. schrieb: > Ich habe diesmal eine nicht sooo > große Access Datenbank Wie soll das denn zu verstehen sein? Du arbeitest mit großen Datenbanken, kannst aber eine Aufgabenstellung, die in jedem Datenbankbuch noch vor Ende des Vorworts beantwortet sein dürfte, nicht lösen? Ist das Hausaufgabe für die Ferien oder wie?
Zeig mal das Stück Code welches jetzt den Wert ausliest. Machst du das mit Recordset ? VBA in Access ? Schonmal SQL-Befehle fürs generieren eines Recordset benutzt ?
lsq oder qsl oder sql oder wie? schrieb: > Burak G. schrieb: >> Ich habe diesmal eine nicht sooo >> große Access Datenbank > > Wie soll das denn zu verstehen sein? > > Du arbeitest mit großen Datenbanken, kannst aber eine Aufgabenstellung, > die in jedem Datenbankbuch noch vor Ende des Vorworts beantwortet sein > dürfte, nicht lösen? > > Ist das Hausaufgabe für die Ferien oder wie? Da ist ja jemand sehr hilfreich mit seinen Antworten. Hätte ich das Problem selber bewältigen können, hätte ich nicht dieses Forum aufgesucht.
Dennis Heynlein schrieb: > Zeig mal das Stück Code welches jetzt den Wert ausliest. > Machst du das mit Recordset ? VBA in Access ? > Schonmal SQL-Befehle fürs generieren eines Recordset benutzt ? Würd ich gern aber im Moment existieren diese Werte nicht. Im Moment werden die Beträge/das Datum händisch eingetragen, aber das soll geändert werden. Vieles ist mit Recordset gemacht in VBA und auch SQL, aber weniger Codes, mehr Makros heisst die Devise, weil die Leute, die mit dieser Datenbank arbeiten kennen sich mit solchen Geschichten sogar noch weniger aus als ich und da mein Praktikum zeitlich begrenzt ist und bei eventuell danach auftretenden Problemen niemand zur Stelle sein kann, sollte die Programmierumgebung möglichst einfach aufgebaut werden.
Burak G. schrieb: > die mit dieser > Datenbank arbeiten kennen sich mit solchen Geschichten sogar noch > weniger aus als ich und da mein Praktikum zeitlich begrenzt ist und bei > eventuell danach auftretenden Problemen niemand zur Stelle sein kann, > sollte die Programmierumgebung möglichst einfach aufgebaut werden. gut gemeinter Rat: nimm Excel dafür her - da muss man zwar mehr manuell machen, dafür aber auch nichts von Datenbanken,SQL und VBA verstehen. Ergo: wartbarer. Oder um wieviele Autos pro Tag geht es denn?
Ich würde ja auch sehr gern mit Excel arbeiten, aber ich bin kein Revolutionär und darf es auch nicht sein. Bisher haben sie hier mit einer Access Datenbank gearbeitet und ich bin nur der PRaktikant und habe das zu erledigen was die hier sagen -> folglich: die Datenbank verstehen und verbessern.
gut, dann lass dir doch die datenbank von deinen spezialisten vor ort erklären. wenn sie es nicht können, hast du ein argument mehr, es so zu machen, dass man es auch versteht...
