Hallo, ich möchte die Wirkleistung der Grundwelle einer dreiphasigen Asynchronmaschine messen mit einer Daq Box messen. Der Motor wird mit einem Umrichter betrieben, daher ist die die Wirkleistungsberechnung komplizierter. Im Spannungssignal sind auch Oberwellen vorhanden und die Spannung ist nicht sinusförmig. Der Wirkleistungsanteil wird nur gebildet für U und I gleicher Frequenz. Ich habe jeweils für alle 3 Ströme und Spannungen ein Messfenster erzeugt, der mir die Größen in Abhängigkeit der Zeit ausgibt. Ich habe im Netz recherchiert dafür wäre eine dq-PLL geeignet, den Programmiercode hab ich schon implemtiert. Ich verstehe bloss das Mess-Prinzip nicht so richtig. Muss ich dann für Strom und Spannung jeweils mit einer PLL Phase und Amplitude bestimmen? oder wie muss ich das machen? Und wir bekomme ich hin das U und I nur derselben Frequenz berechnet werden? Danke für eure Hilfe
clear all, close all, clc Tabt=0.1 wnetz=2*pi*50 wpll0=2*pi*50 Uqplot=[] tplot=0:Tabt:10; phi=-30/180*pi dw=2*pi*0; clear all, close all, clc Tabt=0.1 wnetz=2*pi*50 %Istwert wpll0=2*pi*50 %Sollwert Uqplot=[] tplot=0:Tabt:10; phi=-60/180*pi *0 %Phasenverschiebung dw=0.5*pi*0; wpll=0 phiplot=[] dwplot=[] wpllplot=[] for t=tplot Ualpha=cos(wnetz*t); Ubeta=sin(wnetz*t); phi=phi+Tabt*wpll; Ualphapll=cos(phi); Ubetapll=sin(phi); Uq=-Ubetapll*Ualpha+Ualphapll*Ubeta; %dq Koordainaten dw=dw+Tabt/1*Uq; wpll=+1*(dw+Uq)+wpll0; Uqplot=[Uqplot Uq]; %phiplot=[phiplot phi]; % wpllplot=[wpllplot wpll]; % dwplot=[dwplot dw] end plot(tplot,Uqplot)
Hab mal ein kleines Matlab m File dazu geschrieben: das bei gleicher Frequenz: wnetz und wppl0 > Uq=0 und wenn wnetz und wpll0 verschieden: die Summen- bzw. Differenzfrequenz gebildet wird. dw und phi sind Störgrößen die über die Regelung ausgeregelt werden. Wie bringe ich das jetzt in den Zusammenhang mit der Wirkleistungsberechnung über Messung der 3 Ströme und 3 Spannungen? Danke
Karsten ABC schrieb: > Ich verstehe bloss das Mess-Prinzip nicht so richtig. Verstehe ich auch nicht! Wenn du schon Hilfe von uns erwartest, solltest du angeben woher du dieses "Messprinzip" hast.
