Hi, ich will etwas auf eine SD-Karte schreiben. Dazu habe ich die SD-Karte in den Slot geschoben und gedacht, dass dann von meinem Debian-Betriebssystem ein neues Laufwerk erzeugt wird - sowie die Festplatten alle sda, sdb ... heissen, so dachte ich dass dann nach Einschiebung der SD-Karte sdc bzw. sdc1 für die Partition angezeigt wird. Dies ist nicht der Fall. Stattdessen habe ich im Verzeichnis dev nun zwei Verzeichnisse neu /dev/mmcblk0 und /dev/mmcblk0p1. Kann es sein, dass Wechselmedien dieser Art nicht als "Festplatte" mit sd... erkannt werden, sondern mit dem Namen mmcblk... - wenn ja, warum ist das so? Im Internet habe ich an diversen Stellen gefunden, dass es ein neues sd... gibt beim Einschieben.
Schmit's Katze schrieb: > wenn ja, warum ist das so? Weil du keinen über USB angeschlossenen Kartenleser benutzt sondern offenbar einen integrierten. Sollte aber nicht stören, die üblichen Desktop-Systeme (Gnome, KDE etc.) behandeln das transparent für dich.
Ob ein Device eine "Festplatte" ist, hängt nicht vom Namen ab. Mounte einfach dein /dev/mmcblk0 an eine passende Stelle und gut ist MfG Klaus
Ich würde eher das /dev/mmcblk0p1 versuchen zu mounten. Die meisten SD Karten haben eine Partitionstabelle.
Schmit's Katze schrieb: > Dies ist nicht der Fall. Stattdessen habe ich im Verzeichnis dev nun > zwei Verzeichnisse neu /dev/mmcblk0 und /dev/mmcblk0p1. Ob das Device als mmcblk oder sdx oder sonst was angezeigt wird, hängt vom entsprechenden Chip auf dem Mainboard ab. Hab 2 Notebooks, beide mit eingebautem SD-Slot: Auf dem einen Notebook wird eine SD-Karte als sdx gemounted, auf dem anderen als mmcblk. Das hat so schon seine richtigkeit, keine Panik. Schmit's Katze schrieb: > /dev/mmcblk0 Das ist die SD-Karte selbst. Schmit's Katze schrieb: > /dev/mmcblk0p1 Das ist Partition 1 auf der SD-Karte. Da du nur Partitionen mounten kannst, musst du mmcblk0p1 mounten, z.B.
1 | sudo mkdir /mnt/sd_card |
2 | mount /dev/mmcblk0p1 /mtn/sd_card |
