Hallo, ich bin auf der Suche nach einem digitalen Bilderrahmen (je größer, desto besser, min. 7"), bei welchem man das Display nach dem Öffnen relativ leicht z.B. per SPI ansteuern kann. Kann da jemand eine Empfehlung geben? Vielen Dank! Hans
Hans Hans schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem digitalen Bilderrahmen (je größer, > desto besser, min. 7"), bei welchem man das Display nach dem Öffnen > relativ leicht z.B. per SPI ansteuern kann. Ich glaube, da gabs hier im Forum mal einen längeren Thread. Aber ob man da noch den dazu passenden Bilderrahmen findet...
Wenn Du das Gerät schon aufmachst - kontaktiere doch einfach die Knöpfe zum Bedienen per Hand und schalte die elektronisch..
Android-Tablet, gerootet und dann übers WLAN steuern.
Tablet hätt ich auch gesagt. Ist deutlich billiger als ein digitaler Bilderrahmen und bietet dir gleich einen eingebauten Rechner mit diversen gängigen Schnittstellen. Günstiger kommt man an kein Display. Was genau hast du vor? Ein 7" TFT per µC mit Daten füttern klingt eh nach keiner guten Idee. Gruß Joachim
7" Spi displays sind eher selten und eher nicht in Bilderramen verbaut. Es gab mal die Möglichkeit einen kleinen damalv von Perals verschenkten Bilderrmen eine Neue Firmware aufzuspielen und diesen duch die Usb verbindung mit Daten zu versorgen. Der war aber nur ~3" Wenn du ohnehin Langsame Avr's verwenden möchtest ist ein 16bit Display besser wie ein spi und aufjedenfall günstig erhätlich.
Ottzi schrieb: > Es gab mal die Möglichkeit einen kleinen damalv von Perals verschenkten > Bilderrmen eine Neue Firmware aufzuspielen und diesen duch die Usb > verbindung mit Daten zu versorgen. Verschenkt wurde der nicht. Die (offenbar) letzten 8 Stück (Rückläufer) habe ich im Laden von dem Versender für ca. 8,50 EUR pro Stück erstanden, als der Hype schon voll auf Touren war :-) Hier eine Anleitung zur Umnutzung: http://www.oli82.de/blog/?p=600 Seit dem Hack werden die zu höchsten Preisen verkauft, wenn überhaupt noch. Es gibt in der Bucht noch diverse Displays mit 1,8" als Schlüsselanhänger, aber die Preise sind oft nicht gerechtfertigt. Es soll auch hackbare 7" oder 8" Rahmen geben: http://www.zebradem.com/wiki/index.php?title=Lcd4linux Aber eben nur mit USB Ansteuerung. Diverse uC bieten einen USB Host an, wie STM32Fxxx, aber deren Programmierung ist doch recht schwer zu handhaben. SPI mit den Rahmen bekommt man eher nur durch viel reverse engineering hin. Ein billiges Tablet ist da schon besser zu verbiegen. Als kleiner Einstieg: https://www.google.de/search?q=dpf+hack
Hallo nochmal, per SPI wollte ich die nicht ansteuern. Eher mit dem STM32F4 LTDC oder mit dem FT800, damit habe ich einige Erfahrungen bei kleineren Displays. Die Frage anders gestellt: Welche TFTs (min. 8") sind einigermaßen günstig und machen sich gut an einer Wand?
Geh' mal davon aus, dass die meisten Rahmen aus einem Display, des Herstellers XY und irgendeiner zusätzlichen Hardware bestehen. In den meisten Fällen also keine integrierte, in sich geschlossene, Spezialhardware enthalten. Im Gegentum. Viele, große Displayhersteller machen nicht anderes als Displays herstellen. Was der Kunde dann daraus macht interessiert ihn nicht. Deshalb sollte eine eigene Ansteuerung in den meisten Fällen möglich sein. Wie aufwendig diese Analyse allerdings ist und ob sich zum verwendeten Display weitere Informationen bekommen lassen ist eine andere Sache.
Vielleicht bin ich mit meiner Idee auch schon zu sehr festgefahren. Was ich eigentlich will: 3 digitale Bilderrahmen/TFTs an der Wand. Diese zeigen eine Diashow von mehreren Bildern hintereinander (z.B. Bild1 bis Bild5). Nach dem Empfang eines Infrarotsignals soll dann einfach ein anderes Set von Bildern angezeigt werden (z.B. Bild6 bis Bild9). Gibt es vielleicht auch Bilderrahmen, die eine derartige Funktion bereits integriert haben? Oder eine andere Möglichkeit, die ich vielleicht gerade übersehe? Vielen Dank nochmal!
Hans Hans schrieb: > Was ich eigentlich will: 3 digitale Bilderrahmen/TFTs an der Wand. Diese > zeigen eine Diashow von mehreren Bildern hintereinander (z.B. Bild1 bis > Bild5). Nach dem Empfang eines Infrarotsignals soll dann einfach ein > anderes Set von Bildern angezeigt werden (z.B. Bild6 bis Bild9). Gibt es > vielleicht auch Bilderrahmen, die eine derartige Funktion bereits > integriert haben? Oder eine andere Möglichkeit, die ich vielleicht > gerade übersehe? Mach' die Quelle der Bilder virtuell! D.h.: Statt echter SD-Karten verpaßt du den Dingern simulierte SD-Karten. Da die meisten "digitalen Bilderrahmen" auf den Wechsel der Karte damit reagieren, das Directory selbiger einzulesen und dann automatisch alle darin gefundenen Bilder in alphabetischer Reihenfolge der Dateinamen als Diashow anzuzeigen, sollte das genau das leisten, was du haben willst. Dein IR-Signal muß also die Quelle der simulierten SD-Karten nur dazu bringen, den geneigten Empfängern einen Kartentausch vorzutäuschen (das geht einfachst, indem man für eine gewisse Zeit auf keinerlei Kommando mehr eine Antwort liefert) und dann, wenn diese Zeit verstrichen ist, einfach das Image einer anderen Karte präsentieren, wenn der Client die "neue" Karte anspricht. Einziger Schönheitsfehler: Bei einem Kartenwechsel neigen diese Dinger dazu, ein mehr oder weniger hübsches (Eigen-)Werbebildchen anzuzeigen, bis sie die neue Karte eingelesen und sortiert haben. Das geht zwar recht fix, wenn die SD-Images wirklich nur meinetwegen fünf Bildchen beinhalten, aber es wirkt doch trotzdem ziemlich störend. Dagegen hilft dann leider nur rumpfuschen an der Firmware der Teile, also das gezeigte Standardbild durch etwas "neutraleres" zu ersetzen. Zum Glück ist das meist relativ einfach, weil vielfach wirklich nur ein komplettes JPEG in die Firmware gemerged wurde. Das läßt sich deshalb sehr einfach dort finden und problemlos durch ein anderes ersetzen, jedenfalls solange der Ersatz weniger Speicher benötigt als das Original, was bei wirklich "neutralen" Bildern normalerweise kein Problem darstellt.
