Gestern ist mein neues Schaltnetzteil gekommen, da das alte bei der +12V Ausgangsspannung extrem geschwankt hat. http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_VOLTEK_SPEC7188B.html Heute das neue in Betrieb genommen und die Ausgangsspannungen gemessen. Alles oke. Hab dann mal eine Spannungsregler-Schaltung (LM317 + Ladungspumpe) darangehängt, was auch problemlos geklappt hat. Doch jetzt klackt das Schaltnetzteil nur mehr im Sekundentakt und es kommt nicht mehr in Gang. --> keine Ausgangsspannungen etc. War vl. 5 Minuten im Betrieb und das einzige was passiert ist, war dass der Ladungspumpen IC auf der Spannungsregler-Schaltung kurz heiß geworden ist, weil er verkehrt im Sockel war.. Wurde aber sofor herausgenommen. Hat jemand ne Ahnung ob, dass der Grund war bzw. was kaputt sein könnte? Hab noch das alte Netzteil und könnte somit gut Bauteile tauschen, da das alte ja eher nur Probleme beim +12V Kreis hat. Soll ich mal Kondensatoren usw. vom Primärkreis tauschen? Vielen Danke! =)
Verschoben durch Admin
Manuel schrieb: > Hab dann mal eine Spannungsregler-Schaltung (LM317 + Ladungspumpe) > darangehängt, was auch problemlos geklappt hat. Wo? Was hast Du mit +5V TR und Ein/Aus gemacht. Eine kleine Skizze würde helfen!
+5V Tr und EIN/AUS wurden zusammenhängt / bzw. einfach verzwirbelt. 2x GND auf Schaltung, +12V auf Schaltung , +5V auf Schaltung, -5V einfach in der Luft
Tja, im Netz findet sich da ja reichlich wenig zu dem Teil :( Könnte schon möglich sein, das daß Ding nicht Kurzschlussfest ist?! Was ist das für ein Regler, könnte der wesentlich mehr als die 3,7A/0,6A gezogen haben. Die Kondensatoren werden dadurch sicher nicht gelitten haben. "Klackert" das erste NT auch wenn es ohne Last eingeschaltet ist? Wenn ja, könnten ausgangsseitig Sicherungen verbaut sein?! Beim öffnen darauf achten das die Eingangs-Kondis entladen sind/werden!
Ein LM317, glaub nicht dass da zuviel gezogen wurde. Kann ich leider nicht sagen, ob das Teil kurzschlussfest ist, schätze aber nicht :( Ja es klackert gleich beim Einschalten ohne Last. Ich sehe keine Sicherungen, nur die Standart-Sicherung am 230V Eingang.
Auch wenn ich Dir wahrscheinlich nicht helfen kann, kannst Du mal'n paar Fotos von den Innereien machen?
Manuel schrieb: > Standart-Sicherung Sicherungen gibt es in vielen Standarten, du musst schon genau angeben welche Art von Stand deine Sicherung hat, damit man hier weiter helfen kann. Generell würde ich mal behaupten das ist kein Labornetzteil und zum Basteln ungeeignet.
Klackern auf der Primärseite bedeutet meistens einen Kurzschluss auf der Sekundärseite. Vermutlich hast du eine Gleichrichterdiode gehimmelt. Die Überstromsicherung auf der Primärseite erkennt zu viel Strom und schaltet ab. Dann zündet der SMPS Kontroller wieder und so klackert das.
Marius S. schrieb: > Sicherungen gibt es in vielen Standarten, z.B. solche: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Standarte_Dragonerregiment_K%C3%B6nigin_Olga_%281._W%C3%BCrtt.%29_Nr._25_2.jpg :-)
Auf der Sekundärseite sind 3 Dioden hinüber.. Danke für eure Hilfe! Werde aber glaub ich in das Endprodukt (kleiner Kasten mit Bastelspannungen (+12V,+5V,3.3V,usw. und DDS für Sinus und Rechteckspannungen)ein selbstgebautes klassisches Netzteil (Trafo + Gleichrichter + 78xx) einbauen, da mir das Netzteil von Pollin zu leicht kaputt wird, da ja beim Basteln schnell mal was daneben gehen kann..
Manuel schrieb: > Werde aber glaub ich in das Endprodukt (kleiner Kasten mit > Bastelspannungen (+12V,+5V,3.3V,usw. und DDS für Sinus und > Rechteckspannungen)ein selbstgebautes klassisches Netzteil (Trafo + > Gleichrichter + 78xx) einbauen, da mir das Netzteil von Pollin zu leicht > kaputt wird, da ja beim Basteln schnell mal was daneben gehen kann.. Wir hier im Forum schon hundertfach gesagt: Solche Schaltnetzteile sind als Universal-Labornetzteil eher nicht geeignet. Gruss Harald
Hallo, sorry für OT, aber hast Du mal gemessen welchen Verbrauch das Teil eingeschaltet hat, wenn nichts dranhängt? Gruß Michael
