Forum: HF, Funk und Felder Suche einfache Abschirmung für PCB-Montage
von Klakx (Gast)
ich habe auf meinem PCB einen sehr empfindlichen und breitbandigen TIA
(3 GHz). Da bei geringen Signalpegeln die Abschirmung notwendig wird,
möchte ich einen faradäischen Käfig auf dem PCB befestigen.
Gibt es solche Teile (z.B. 1cmx1cm) standardmäßig zum Einlöten? Auf
farnell bin ich leider nicht fündig geworden.
von Purzel H. (hacky)
Ein Blechhäubchen...
der Typ war uebrigens englaender, also ohne ä
von Klakx (Gast)
ich wüsste jetzt nicht wo ich ein Blechhäubchen standardmäßig wie vorher
gefragt bekommen könnte...
von Johannes E. (cpt_nemo)
Ich denke, das ist, was du suchst:
http://hollandshielding.com/245-Clip_on_EMI_RFI_shielding_for_printed_circuit_board_PCB-en.htm
Die haben relativ viele Standard-Teile und der Stückzahlbereich ist 1 -
10.000 angegeben.
Ich hab dort allerdings noch nie etwas gekauft, kann also nicht sagen,
wie man dort etwas bestellen kann und wie die Versandkosten sind. Es
gibt immerhin einen Distributor in München.
von Würgenippel (Gast)
Etwas Vernünftiges kannst Du von dem nicht erwarten, er war deshalb
auch
schon gesperrt.
Wenn es für ein Einzelstück ist, kannst Du Dir eine solche Abschirmhaube
aus dem Blech einer Konservendose herstellen. Es gibt welche mit geraden
Wänden (Mandarinen bei Edeka z.B.) Diese Dosen bestehen aus verzinntem
Stahlblech und lassen sich mit einer sog. Goldblattschere schneiden.
Du kannst auch mal hier nachsehen:
http://www.haas-blechgehaeuse.de/gehaeuse.html
von TomA (Gast)
Hallo Klakx,
wenn es ums testen geht, oder das Aussehen nicht so wichtig ist, kannst
du das Weißblech normaler Konservendosen nehmen. Das läßt sich einfach
formen und zuschneiden, ist lötbar und schirmt ausgezeichnet.
Gruß. Tom
von Klakx (Gast)
Danke Johannes E., Würgenippel, TomA das sind gute Hinweise. Für PCB
scheint hollandshielding eine geeignete Auswahl zu haben.
Davor werde ich den Tipp mit der Dose ausprobieren. Eignet sich auch
eine einfache Getränkedose? Diese sind ja relativ dünn vom Material und
würden sich gut zuschneiden lassen.
> Getränkedose
eher nicht. Die ist moeglicherweise als Alu. Das ist nicht loetbar
von Georg W. (gaestle)
Klakx schrieb:
> Eignet sich auch
Wenn sie magnetisch ist, ja. Sonst ist sie aus Aluminium und nicht
wirklich lötbar. Würth hat auch kleine Schirmgehäuse (WE-SHC) zum
auflöten im Programm, sie versenden auch Muster.
von Sebastian B. (sfreak) Benutzerseite
Bei Digikey gibt es eine breite Auswahl an Gehäusen zum einlöten. Ich
benutze die von Laird, gibts in div. Größen.
Katalog ist hier verlinkt:
http://www.digikey.com/product-detail/en/BMI-S-201-F/903-1050-1-ND/2182404
Sebastian
von 132 (Gast)
Auch bei Farnell gibt es Weißblecht Abschirmungen zur Platinenmontage.
Wenn mich nicht alles täuscht kommen die von Würth. Google mal bei
Würth.
Allerdings sollte dir klar sein, dass natürlich alle Leitungen ins
Innere des Geschirmten Bereiches befiltert sein müssen! Sonst holst du
dir natürlich über die Zuleitungen den Spaß in den geschirmten Bereich
von Schreiber (Gast)
nicht nur die Leitungen, sondern auch die gesamte Unterseite des
Gehäuses => große Massefläche auf der Rückseite der Platine!
Bei Einzelstücken kann man die Gehäuse auch einfach aus einigen Resten
Platinenmaterial (Pollin, kiloweise, billig) aussägen und zusammenlöten.
von Klakx (Gast)
Ich gehe jetzt davon aus, dass die große Massefläche die Abhilfe ist,
wenn diese dann mit dem Schirm das DUT sozusagen "einkapselt".
Das mit den Leitungen ist interessant. Gut dass ich noch einen weiteren
IC dazwischen mit im Schirm habe, der nicht so empfindlich ist.
Ich denke mal ich bin auf gutem Weg.
