Messeinheit triggern
OP #3747109
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage bezüglich eines Triggerproblems.
Folgende Situation:
Ich habe 2 Messeinheiten des Typ "NI-USB-6009" von Nationalinstruments,
mit denen ich Ströme / Spannungen messe.
Klappt soweit auch alles ganz gut. Nun musste ich ein Problem bei der
Synchronität zwischen den beiden Messeinheiten zueinander feststellen.
Da das unsychrone Verhalten leider nicht konstant unsynchron ist, ist
eine Korrektur softwaretechnisch nicht möglich. Softwaretechnisch
(Labview) habe ich schon alle Möglichkeiten zur Synchronisation
ausprobiert  -- ohne Erfolgt.
Nun habe ich in der Anleitung der Messeinheiten folgendes gelesen:
"Verwenden von PFI 0 als Digital-Trigger
Wenn ein Task zur analogen Erfassung erstellt wurde, können Sie PFI 0
als Digital-Trigger-Eingang
konfigurieren. Bei aktiviertem Digital-Trigger wartet der
Erfassungs-Task vor dem Beginn der Erfas-
sung auf eine steigende oder fallende Flanke an PFI 0. Zur Verwendung
von “AI-Start-Trigger” (ai/Start
Trigger) mit einer Digitalquelle geben Sie PFI 0 als Quelle an und
wählen Sie die Flankenrichtung aus."
Jetzt meine Eigentliche Frage:
Kann ich mir z.B. mit einem NE555 ein Triggersignal erzeugen? Gibt es
evtl. schon vernünftige Lösungen, die Ihr mir vorschlagen könnt?
Ich habe mit Elektronik leider noch nicht all zu viel gemacht und kenne
deshalb leider nicht so viele Bauteile/Elemente und ihre
Einsatzmöglichkeiten.
Ich stelle mir die Lösung der Unsynchronität in etwa so vor:
- erzeugen einer Triggerschaltung, die mit 12V oder 5V gespeist wird.
- dieses Triggersignal wird dann bei beiden Messeinheiten auf den "PFI
0" Port gegeben und somit die Geräte synchronisiert.
Ist die überhaupt so möglich? Habe ich möglicherweise etwas übersehen,
oder nicht bedacht?
Ich habe auch schon etwas über den "Schmitt-Trigger" gelesen, womit man
einen TTL erzeugen kann. Wäre solch eine Schaltung besser für mein
Vorhaben geeignet?
Ich hoffe es kann jemand Licht ins Dunkle bringen :)
LG
Georg
#3747189
Trigger meint in dem Fall höchstwahrscheinlich nur "jetzt geht's los".
Probier es doch aus - stell PFI0 als trigger ein, nimm einen Taster
(entprellt), der an beide Triggereingänge geht und dort zwischen 0V und
5V umschaltet(oder die Eingansspannung, die der Eingang braucht) und
miss mit beiden Teilen die Spannung z.B. von einem analogen Signal -
wenn es funktioniert (=immer nur eine Messsung wird ausgelöst und
Spannung ist gleich) kannst Du das Taster drücken durch den generierten
Takt ersetzen.
ja, dafür sind die Triggereingänge normalerweise da.
