Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleichstrommotor direkt mit Batterie betreiben
von Daniel N. (jsunny)
von Harald W. (wilhelms)
Deswegen habe ich auch zwei Akkus, aber es rein für Testzwecke möglich
die Batterie oder das Ladegerät direkt mit dem Motor zu verbinden, ohne
Schäden hervorzurufen?
Besser wäre eine Autobatterie.
Korrigier mich wenn ich falsch liege, aber Autobatterien sind doch für
längere Belastungen nicht geeignet !?
Deine Minibatterie aber noch weniger. :-(
Ich denke, Du willst nur testen, ob der Motor überhaupt läuft?
Ja, deshalb fragte ich auch nur, ob es möglich wäre den Motor einfach
direkt an die Batterie bzw. an das Ladegerät zu schließen, um die
Funktionstüchtigkeit des Motors zu testen, ohne Schäden zu verursachen.
Oder ist es nicht gut dem Motor auf einmal 12 V zu liefern?
von Udo S. (urschmitt)
Was ist eigentlich so schwer sich mal die technischen Daten anzuschauen:
Da steht beim Motor 24V 300W Nennstrom 17A und unbelastet immer noch 2A
Dein Ladegerät ist ein reiner Erhaltungsladegerät mit max. 300mA bei 12V
wenn ich mich jetzt nicht verkuckt habe, damit zuckt der Motor höchstens
und wenn das Ladegerät ein bischen was taugt schaltet es ab. Zu 50% wird
es nach dem 1. Versuch defekt sein, weil es nicht für induktive Lasten
gedacht ist.
Wenn du testen willst ob der Motor anläuft, dann nimm eine 12V
Autobatterie oder auch das von dir gepostete Blei Gel teil. Zum Betrieb
brauchst du etwas mehr Power.
Und wenn du den Motor an 24V (2 KFZ Starter Akkus oder was ahnlich
starkes) anschliesst, dann schraube ihn vorher auf deiner Werkbank fest.
Der wird im Anzugmoment dann etwa 100A ziehen und mechanisch dann bei
Anlaufen eine Leistung von 1Kilowatt erzeugen, was ihn ohne Befestigung
zu einer Bowlingkugel werden lassen kann. Wenn du dann der Pin bist,
Pech für dich.
Was denkst du wie ein Anlasser oder ein Scheibenwischermotor, oder auch
die Pumpe für das Scheibenwischwasser im Auto angeschlossen sind?
Direkt an 12V (okay, da ist ein Schalter/Relais und eine Sicherung
dazwischen, aber die haben idealisiert 0 Ohm!
von Simon (Gast)
Zum reinen Funktionstest ohne Last könnte sogar schon eine 9V
Blockbatterie ausreichen.
Das ist auch nichts anderes als ihn mit einem Schalter einfach ein zu
schalten. Das macht dem Motor überhaupt nix.
Der Batterie durch den Einschaltstrom schon eher. Aber auch da sollte es
für einen einfachen Test ohne Last reichen.
von Schlumpf (Gast)
Da exakte Datenblätter nicht vorhanden sind, kann man nur raten:
Wenn du den Motor nur im Leerlauf drehen lassen willst, dann sollte das
mit Akkus auf jeden Fall und mit dem Ladegerät vielleicht gerade noch so
gehen.
Soll der Motor belastet werden, scheidet das Ladegerät definitiv aus und
die Akkus werden vermutlich auch massiv an die Grenze gebracht.
Den Motor wirst du in keinem der Fälle schädigen. Die Spannungsquellen
hingegen eventuell schon.
Ok danke für eure Antworten! Ich wollte nur besser einmal eine Frage zu
viel stellen, als eine zu wenig! :)
ROFL
