Hallo Mein Platine hat eine I2C Schnittstelle und 8 Port Expander. Wie sieht in diesem Fall das optimale Layout aus? Kann ich alle Port Expander an den gleichen Knotenpunkt am I2C Bus dranhaengen oder sollten die wirkich hintereinander sein, damit die Signale zeitlich leicht verzoegert sind... Gruss, Otto
Verschoben durch Moderator
Otto schrieb: > damit die Signale zeitlich leicht verzoegert > sind... wie meinst Du das? Von wie viel Verzögerung sprichst Du? Mal doch mal ein Bild oder eine Skizze..
Beim I²C Bus schaltet man alle slaves parallel. Signalverzögerung durch die Leitungen spielt keine Rolle, da der Bus getaktet ist (und das auch noch recht langsam).
Hihi, ich glaube da dichtest du dir was zusammen... Ich nehme an, du hast ein Schaltbild gesehen, in dem die Expander schematisch hintereinander an einem Bus hängen. Das hat so gar nichts mit Signalverzögerung zu tun. Im Gegenteil, wenn dadurch Stichleitungen am Bus entstehen, muss man da eher aufpassen... Kurz gesagt, alle an einem Punkt anschließen ist sogar gut.
