Hallo, ich muss mal ganz blöd nach LEDs fragen. Die Suche bei Google und einschlägigen Distributoren war leider Erfolglos. Kennt jemand eine entsprechende LED oder hat einen Tipp für mich, wo ich sowas suchen kann? Die wichtigen Parameter sind: I_F <= 10mA U_F <= 5V Farbe: grün SMD Montage Baugröße: 0603 vergleichbar Abstrahlung rechtwinkelig (also nicht nach oben, sondern zur Seite)
Ein Begriff für die weitere suche könnte "sideled" sein. Google mal danach.
Hallo, TX schrieb: > Ein Begriff für die weitere suche könnte "sideled" sein. Google mal > danach. stimmt, eine Suche nach "Side emitting LED green" sollte schon weiterhelfen. Derzeit erster Treffer bei Google: http://www.osram-os.com/osram_os/en/products/product-catalog/led-light-emitting-diodes/micro-sideled/index.jsp Mit freundlichen Grüßen Guido
http://www.mouser.de/ProductDetail/Everlight/12-21SYGC-S530-E2-TR8/?qs=sGAEpiMZZMusoohG2hS%252b11BqwA%2fYBohoFdJ6Hs7HO%2fc%3d 1208 Baugröße (kleiner gibt es die praktisch nicht). 20mA I_f(max) 2V V_f
Hallo, der Begriff Low Currend sagt eigentlich nix. Jede LED kann auch bei 1mA betrieben werden, sogar die fetten HP-LED. Wenn die LED bei 20mA sauhell ist, dann leuchten die bei 1...2mA auch noch immer ziemlich hell. Kommt also vor allem auf die Farbe an, welche Helligkeit zu haben ist. Blau und das sogenannte "verkehrsgrün" (ca. 520...535nm) sind meist Netzhautbrenner. Gelb und normal grün (ca. 580...590nm) eher weniger hell. Hellrot (um 625...635nm erscheint auch viel heller als tiefrot (645...650nm). http://www.osram-os.com/osram_os/en/products/product-catalog/led-light- emitting-diodes/smartled-0603/index.jsp Gruß Uwi
U. M. schrieb: > http://www.osram-os.com/osram_os/en/products/product-catalog/led-light- > emitting-diodes/smartled-0603/index.jsp http://www.osram-os.com/osram_os/en/products/product-catalog/led-light-emitting-diodes/smartled-0603/index.jsp
U. M. schrieb: > U. M. schrieb: >> http://www.osram-os.com/osram_os/en/products/produ... >> emitting-diodes/smartled-0603/index.jsp > > http://www.osram-os.com/osram_os/en/products/produ... Wenn ich das richtig sehe, sind das aber keine seitlich abstrahlenden, oder?
Hallo, es gibt sie etwas kleiner (0402) auch bei http://www.ebay.de/itm/200-x-FIREFLY-LED-grun-15mA-5V-SMD-SMT-0402-SIDELED-LT-VH9G-200-St-11-98-/171204202581?pt=Bauteile&hash=item27dc90d055
Florian W. schrieb: > 1208 Baugröße (kleiner gibt es die praktisch nicht). Quatsch! Wir bestücken SideLEDs als 0603 massenhaft...
...-. schrieb: > http://www.reichelt.de Ihre Suche nach "led smd side" ergab 13 > Treffer Sogar in 0402! Jetzt bin ich aber platt :-)
> npn schrieb: > Wenn ich das richtig sehe, sind das aber keine seitlich abstrahlenden, > oder? Hallo, stimmt, da habe ich falsch geguckt :-( Aber als sehr kleine Bauform gibt es die FireFly. Das dürften SideLED sein. Ansonsten mal bei den renommierten Herstellern nachschauen, was die so haben -> Kingbright -> Dialight -> Avago -> Lumex usw. Gruß Öletronika
