Hallo, bislang habe ich mit dem Atmega 328P-PU gearbeitet. Nun möchte ich mehr SMD-Bauteile einsetzen und will deshalb auf den Atmega 328P-AU umsteigen. Bei dem gibt VCC_2 GND_2 und GND_3. Nun meine Frage: Muss ich die anschließen und wozu sind die dienlich? Mfg
Nein, es gibt nur zwei VCC und drei GND Pins. Die verbindet man mit der Versorgung.
Peter Möller schrieb: > Nun meine Frage: Muss ich die anschließen und wozu sind die dienlich? Wenn du sie nicht anschliessen müsstest, wären sie auch nicht vorhanden. Der Hersteller hält es für sinnvoll, den Strom auf 2 Pinpaare aufzuteilen. Beide Pinpaare bekommen auch ihren eigenen Stützkondensator. mfg.
AVCC gehört natürlich auch angeschlossen, je nach Verwendung direkt oder über ein Tiefpassfilter.
Guten Abend, Habe paar fragen zu dem Atmega 329P-AU. Ich habe eine Weihnachtspyramide und dort habe ich 6 LED´s verbaut die ich einzeln über die 6 PWM Kanäle ansteuern möchte. Das Programm habe ich schon so weit fertig es läuft momentan noch auf dem Arduion UNO Frage 1, die Pins 3/5/21 ( GND ) und Pins 4/6 ( VCC ) habe ich mit der Spannung von 3 Volt verbunden, Natürlich mit je einem Stützkondensator. Der Pin 18 ( AVCC ) kann der auch direkt mit den 3 Volt Verbunden werden oder muss da noch ein Widerstand mit rein Frage 2, brauche ich bei dem Controller unbedingt einen Externe Quarz oder reicht für die 6 PWM Kanäle der Interen Takt aus. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Mit freundlichen Grüßen Jens
Ein neuer Beitrag wäre besser als einen uralten kapern. AVCC kann direkt mit VCC verbunden werden wenn du den ADC nicht brauchst. Du kannst den internen Takt ja auf 8MHz stellen, aber zum Led dimmen werden auch die 1MHz reichen.
Hallo Danke für die schnelle Antwort, sorry das ich kein neuen Beitrage angelegt habe, aber ich bin relativ selten hier im Forum. Nein die ADC brauche ich nicht unbedingt ich benötige praktisch nur die 6 PWM Kanäle. Danke noch mal und ein schön Sonntag noch Wünscht
Hubert G. schrieb: > AVCC kann direkt mit VCC verbunden werden wenn du den ADC nicht > brauchst. AVcc wird immer mit Vcc verbunden, entweder über einen Tiefpass und Bypass-C oder direkt. AVcc muss aber verbunden sein, da nicht nur der ADC damit versorgt wird. AREF wird bei interner Referenzspannung mit einem Kondensator beschaltet, bei externer Referenzspannung wird diese hier zugeführt. Auch wenn man den ADC nicht benutzt, der C ist hier von Vorteil. Viele Grüße! Sven
