Moin, ich habe lange daran rumgetüftelt, dass mein Atmega8 über UART und MAX232 mit meinem PC kommuniziert. Ich betreibe den Atmega mit einem 16Mz Quarzoszillator. Die berechnete Zahl für UBRR hat nicht funktioniert, deshalb habe ich aus Verzweiflung einfach verschiedene ausprobiert. Mit UBRR=9065 hat die Kommunikation dann problemlos hingehauen. Am PC ist eine Baugrate von 9600 eingestellt (8N2). Jetzt habe ich herausgefunden, dass wenn ich meinen MySmartUSB light von der Schaltung trenne, dann funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Habt ihr eine Idee, vielleicht auch bzgl. der unlogischen Zahl von UBRR? oder hängt das zusammen? Lieben Gruß Timo
ATmega8L: 2.7-5.5V, 0-8MHz; ATmega8 u. ATmega8A: 4.5V-5.5V, 0-16MHz mySmartUSB Light liefert VCC an Target nur beim Brennen! Baud=MCU_Takt/(Faktor*(UBRR+1)) , UBRR=(MCU_Takt/(Faktor*Baud))-1 Faktoren für diverse USART-Modi: Asynchroner normaler Modus (U2X=0): Faktor=16 Asynchroner Double Speed Modus (U2X=1): Faktor=8 Synchroner Master Modus: Faktor=2 Baud in bps (Bits/s), MCU_Takt in Hz, UBRR=0...4095 (UBRRH u. UBRRL) Externer Takt an XCK (Slave im Sync Mode): kleiner als MCU_Takt/4.
Timo schrieb: > Die berechnete Zahl für UBRR hat nicht > funktioniert Und da du weder mitteilst, was diese berechnete Zahl war, noch wie du sie berechnet hast, kann dir auch keiner sagen, was da das Problem war. Timo schrieb: > Mit UBRR=9065 hat die Kommunikation dann problemlos > hingehauen. Auf 8 Bit gekürzt (denn mehr werden hier ja in Wirklichkeit nicht geschrieben) sind das 105, was fast der richtige Wert ist. Timo schrieb: > Jetzt habe ich herausgefunden, dass wenn ich meinen MySmartUSB light von > der Schaltung trenne, dann funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Vermutlich die Masseverbindung vergessen.
Das Problem des TO ist vermutl. erledigt: Beitrag "UART Kommunikation nur wenn MySmartUSB light angeschlossen ist"
Rainer V. schrieb: > Das Problem des TO ist vermutl. erledigt: > Beitrag "UART Kommunikation nur wenn MySmartUSB light angeschlossen ist" Ich "liebe" Cross-Posts. :-(
