Hallo Leute, Ich hätte eine Frage die mich ewig schon beschäftigt, aber wo ich selbst nicht auf die Lösung drauf komm, und hier in den Foren hab ich es auch nicht gefunden. Ich hab zwei Leitungen: 1 mit 0-2.5 V 2 mit 2.5-5 V Und ich brauch eine einfache Schalterschaltung die mir die eine Leitung, oder die andere durchlässt, aber nie Beide. Ich hab es mit MosFET's versucht aber nicht hinbekommen. Dazu auch noch, wenn Leitung 1 leitet ist Leitung 2 auf 2.5V und wenn Leitung 2 leitet ist Leitung 1 auf 0V. Würde mich mega freuen Input hierbezüglich zu bekommen. Gruß, Vlad
Nimm doch zwei gegenseitig mechanisch verriegelte Drucktasten. Oder eine Drucktaste mit mehreren Umschaltkontakten Die Verdrahtung kann sich jeder Doofie zusammenmalen.
Wenn es analoge Spannungen sind, dann braucht es einen Analogschalter(z.B. 4066 ). Wenn es digitale Signale sind sieht die Sache anders aus. Was Du nicht beschrieben hast ist, wann umgeschaltet werden soll und mit was.
Vlad schrieb: > > Ich hab zwei Leitungen: > > 1 mit 0-2.5 V > 2 mit 2.5-5 V > Gut, die Spannung kennen wir ja schon. Und welche Anforderungen gibt es dann an den Strom, ggf, an die Bandbreite? Der 4066 ist schon ganz gut für Deinen Spannungsbereich, macht aber nur einige mA. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8175/NSC/4066.html mfg klaus
Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich schau mir gerade den 4066, aber eine Lösung ohne IC wäre mir lieber. Also die Umschaltung soll dann passieren wenn das eine auf 0 ist, also Leitung 1, und im anderen Fall wenn das Zweite auch 2.5 ist. Vielleicht nicht so klar. Ich hab 2 LED's und 2 PD die gegenüber zueinander stehen und zwischen ein Scheibe die sich dreht um eine art von Schattenmessung zu erzeugen. Die zwei PD's sind so mit dem OpAmp dimensioniert dass eine Leitung 1 ist und die andere Leitung 2. Beide PD's werden nie gleichzeitig messen können, weil sie so positioniert sind, dass wenn eine Licht gerade empfängt, die andere gedeckt ist. Die Scheibe in der Mitte, dreht sich ständig, und ist grob gesagt halb lichtdurchlässig und halb lichtabschirmend. Die Leitungen wurden so dimensioniert, wie oben beschrieben damit ich den Bereich zwischen 0-5V am Ausgang liefern kann. Der Strom, ist wichtig nur damit ich meinen gewünschten Spannungsbereich erreiche, also bis zum OpAmp, aber danach ist es egal. Fällt euch noch was anderes an?
Na, so langsam kommt heraus, was eigentlich gewünscht wird. Aber noch immer hat die Beschreibung des Aufbaus etwa die Durchsichtigkeit von leicht verdünntem Milchkaffee. Oder die des halbdurchlässigen Sektors der Scheibe. jetzt beschreib mal klar, welche Positionen der Scheibe vor den Lichtschranken unterschieden/erkannt werden müssen. Übrigens : was sind die "PD"s ? Kann man da nicht Fotowiderstand, Fotodiode oder so schreiben? Wenns Fotowiderstände sind, genügt eventuell eine Reihen- oder eine Parallelschaltung. Vielleicht genügte es ja, die Signale zu summieren und die Bereiche 0-2,5-5 mit einer Logik aus ein paar Transistoren auszuwerten. Vielleicht geht auch die Lösung: die Sektoren dunkel-halbhell-hell am Rand mit Streifen zu markieren, die man mit Gabel-Lichtschranken abtastet. Vielleicht kann man auch drei LEDs nehmen und die je nach Sektor ein oder ausschalten.
Ich würde es gerne noch genauer beschreiben, aber ohne Zeichnungen ist das nicht so einfach mit Wörter eine bestimmmte Konstruktion zu erklären. PD steht bei mir für Fotodiode, srry wenn das zu Verwirrungen geführt hat. Von der Scheibe soll jede position erkennt werden. Kannst es dir vorstellen wie bei einem inkrementalen Winkelmesser, aber anstatt dieses Musters welches zu Lichtabtastung dient, hab ich ein kontinuerliches Muster das zur Quantifizierung der Lichtmenge benutzt wird. Ich hab es ja versucht die Signale zu addieren, aber wenn ich bei einer Leitung immer einen Bereich zwischen 2.5-5V habe, dann komm ich eigentlich nie auf unter 2.5V bei der Summe. Deswegen sah ich keine andere Möglichkeit als eine Logik von Transistoren um zwischen diesen 2 Leitungen umzuschalten. Ich hab nur die Logik noch nicht gefunden :))
Du kannst doch von dem 2,5..5V-Signal einfach 2,5V abziehen. Das geht mit einem OP-Amp. Ist es denn unmöglich, die beiden analogen Signale immer abwechselnd auszuwerten?
Wenn ich abziehen erreiche ich aber nicht was ich will. Ich würde dann einfach immer einen Bereich zwischen 0-2.5V haben weil ich immer 2.5 abziehe. Und wenn ich es nur bei der Zweiten Leitung mache, dann hab ich 2 Leitungen die 0-2.5V liefern, und ich erreich am Ausgang, nur 0-2.5V denn die 2 Leitungen werden nie gleichzeitig messen. Das versuch ich gerade, 2 analoge Signale abwechselnd auszuwerten, ohne diese zu digitalisieren. Ich will einen Winkelsensor bauen. Leitung 1 misst den Bereich von 0-180 Grad und Leitung 2 misst den Bereich von 180-360 Grad.
Dann bleibt dir nur übrig, zum Umschalten eine Komparatorschaltung zu entwerfen. diese kann dann Analogschalter ansteuern zum Umschalten. Beispiel 4066, 4051.
