thermische Simulation mit LTSpice Anpassen der Einheiten
OP #3748823
Moin Moin Freunde der Simulation,
ich bin gerade dabei ein paar thermische Simulationen mit LTSpice
durchzuführen. Ja ich weiß, dass das ein Programm zur Simulation von
elektrischen Schaltungen ist. Aber auf Grund der Analogie zwischen
thermischem und elektrischen Ersatzschaltbild, kann man das durchaus
machen. Nun würde ich gerne die Einheiten der Quellen ändern, damit das
auch in den Diagrammen passt und ich das nicht hinterher editieren muss.
Strom [A] => Leistung [W]
Spannung [V] => Temperatur [°C]
Gibt es eine Möglichkeit das zu bewerkstelligen, oder muss ich hinterher
doch wieder mit einem Bearbeitungsprogramm rüber?
Viele Grüße
Dirk
#3748880
Hallo Dirk,
1. Die schnelle Methode
LTspice kann mit Einheiten "rechnen". Also z. B. *1V*1A
Anstatt V(xy) einfach das nachstehende im Waveform viewer plotten.
V(xy)/1V*1°
2.
Du könntest auch eine Funktion definieren die V(xy)/1V*1° definiert.
Damit sieht das dann im Waveform Viewer schöner aus, weil da nur steht
T1().
Plot Settings -> Edit Plot Def
.func T1() { V(1)/1V*1° }
Im Waveformer viewer plottest du dann T1().
Damit LTspice den Plot-Defs File schreiben kann musst du LTspice mit
Administratorrechten starten, wenn LTspice in C:\program ... installiert
ist was bei praktisch allen Anwendern der Fall ist. Außerdem solltest du
die Funktion zusätzlich als Kommentar in den Schaltplan legen damit
jeder später weiß, welche Funktion man sinnvoll definieren sollte.
Helmut
