Hallo ich hab ein problem, in meinem Auto sammelt sich immer an einer bestimmten Stelle eine große Menge Flüssigkeit, keine Ahnung wie die da reinkommt, ich bin auch nicht der einzige Fahrer des Autos. Ich muss dann immer recht viel mit dem Auto fahren damit sie rausgeht. Was könnnte das sein? Danke für eure Hilfe!!
Verschoben durch User
Das ist Benzin Junge, ich tanke immer voll, und wenn Du das Auto mal hast, ist der Tank leider immer wieder leer.
Falsches Forum… Icke ®. schrieb: > Mobiles Internet an Bord? Mit youp0rn als Startseite? Das würde aber vor allem zu weißer Flüssigkeit passen ;-)
Glaubst du, du bist hier im richtigen Forum? Versuchs doch mal (z.B.) bei www.selbsthilfeverband-inkontinenz.org/ o.ä. ...
Grimsby schrieb: > Versuchs doch mal (z.B.) bei > www.selbsthilfeverband-inkontinenz.org/ Dann würd's aber mehr werde, beim fahren :) Eventuell mal nicht IM Pool parken?!
Ich will mal vernünftige Antworten geben. Also gehen wir mal logisch vor: Ist es Wasser? Kondenswasser von der Klimaanlage oder Regenwasser? Wahrscheinlich ein Ablaufschlauf oder eine Ablauföffnung verstopft. Die gilt es zu finden und wieder frei zu machen.
Matthias xxx schrieb: > Wahrscheinlich ein Ablaufschlauf oder eine Ablauföffnung verstopft. Die Wäre auch meine Vermutung. Sitzt oft oberhalb der Kotflügel unterhalb der Windschutzscheibe in den Ecken links oder rechts. In dieser "Regenrinne" an der auch die Scheibenwischer befestigt sind.
Was soll denn das heißen: " ...an einer bestimmten Stelle..."? Im Fußbereich des Fahres, oder des Beifahres? Im Kofferraum? Wenn es geregnet hat? Und wieso wird durch Fahren die Flüssigkeitsmenge reduziert? Schon mal überprüft ob vielleicht die Heizung undicht ist?
Danke für den Hinweis auf den Kotflügel, ich habe tatsächlich den Eindruck als würde das Wassergeräusch von dort (Beifahrerseite kommen). Mit der Zeit verdunstet es, nach Regenfällen ist das Wassergeräusch ganz deutlich zu hören.
Gluckernde Geräusche macht auch ein defekter Wärmetauscher, aber dann riechts charakteristisch im Auto nach Kühlmittel.
Wul Ga schrieb: > Danke für den Hinweis auf den Kotflügel, ich habe tatsächlich den > Eindruck als würde das Wassergeräusch von dort (Beifahrerseite kommen). Ist das ein Audi A6 Kombi (Bj2000 oder so)? Bei meinem sind regelmäßig die Abläufe der Batteriewanne verstopft, dann schwappt nach einem Regenguss in der ersten Linkskurve das Wasser direkt in die Lüftung, geht durch den Lüfter (hört sich wie verdampfendes Wasser an) und schießt direkt in den Beifahrerfußraum. Man muss die Batterie und deren Montageblech ausbauen, um die Abläufe (drei Stück) zu reinigen.
In meinem Ford Fiesta Bj. 2006 gluckerte auch mal Wasser. Es dauerte eine ganze Weile, Monate, bis ich die Ursache fand. Denn ich tippte lange auf irgend welche im Wagen übliche Flüssigkeitsbehälter wie z.B. Tank oder Scheibenwaschwasser. Im Fiat Uno waren Geräusche von Flüssigkeiten auch ganz normal, hörte das in fremden Unos genau so wie in meinem eigenen. Im Fiesta klang es während der Fahrt gelegentlich wie volle Badewanne, worin man sich etwas bewegt. Beim Ein- und Aussteigen bemerkte man nichts. Auch sonst, wenn ich gezielt suchen wollte, war es meistens still. Im Winter wurde es dauerhaft still. Im Frühjahr folgte dann zuerst ein Klappergeräusch beim Zuschlagen jeweils sowohl der Fahrertür als auch der Beifahrertür. Das klang wie ein loser Ziegelstein in der Tür. Ein paar Tage später wich das Klappergeräusch einem Schwappgeräusch. Mir begann es zu dämmern: Wasser innerhalb der Türen, mal flüssig und mal als Eisklotz. Immerhin konnte ich jetzt die Türhohlräume als Ursache entdecken. Also schaute ich mir die Wasserablauflöcher der Türen an, und stieß sie mit einem Schraubendreher mehrmals neu durch. In beiden Türen waren die Ablauflöcher von innen her mit einer Auskleidungsfolie zu gefallen. Gut 5 Liter Wasser waren auf jeder Seite drinne. Komisch, daß die Angelegenheit auf beiden Fahrzeugseiten völlig gleichmäßig war.
Hatte mal einen alten Mazda 323F mit den Klappscheinwerfern. Da stand Wasser in der Reserveradmulde. Ein Rücklicht war undicht. Ich wusste das und hat mich auch nicht weiter gestört. Nur die Leute auf der Rückbank. Jedesmal wenn ich bremste schwappte eine ordentliche Portion Wasser aus der Mulde von hinten gegen die Sitzwand und Sitzfläche. Das war ein Spaß. Da konnte ich immer sagen, die hatten so eine Angst mit mir zu fahren, dass sie sich in die Hose gemacht haben...: :-P
