Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Grillgebläse, um das entfachen der Kohle zu beschleunigen. Da ich nichts vernünftiges gefunden habe, kam mir die Idee, einen normalen Haarfön umzubauen (auf 12V). -Die Heizspirale entfernen -Das Gebläse irgendwie mit 12V betreiben Sollte doch möglich sein was meint ihr?
Gesperrt durch Moderator
Hans Hurtig schrieb: > -Das Gebläse irgendwie mit 12V betreiben Alle, die ich bisher aufgeschraubt habe, war Heizung und Motor in Reihe. Könnte gut möglich sein das er mit 12V o, 24V funst. Ansonsten funktionieren die Dinger hier super. http://www.pearl.de/a-NC3619-3511.shtml;jsessionid=gaaumPrZYgqNUhllF7tEu Da kurbelt man sich keinen Wolf, echt easy!
Alternativ gibt es für Schlauchboote Gebläse für 12V. Ich hab mir mal so eines für 7Euro bei ATU gekauft. Funktioniert prima bei Booten und beim Grill. http://www.atu.de/shop/Luftpumpe-mit-Luftabsauger-12-Volt-FS4125
Seit Jahrtausenden bewährt, weil einfachste Mechanik: http://www.ebay.de/itm/BLASEBALG-Handgeblase-Grillgeblase-Kamin-Anzunder-f-Holz-Kohle-Holzkohle-Grill-/360922201546?pt=Grill_Zubeh%C3%B6r&hash=item5408a3bdca
Ja den Blasbalg kenne ich, ich möchte aber ein Gebläse mit ordentlich Dampf ;-) Je nach dem wieviel Volt das Gebläse in einem 230V Fön braucht, könnte man das allenfals sinnvoll mit 12V betreiben? Was für Elektronik kommt da in Frage um aus 12V-> 230V zu machen? Das Gebläse braucht ja nicht viel Leistung...
Der Motor in einen Haarfön läuft oftmals mit 12 - 36V. Dieser wird der Heizwendel Paralellgeschaltet und nutzt den Spannungsfall über diese. Sollte die Heizwendel aus irgend einen grund mal durchbrennen bekommt der Motor auf einen schlag die vollen 230V ab und er Brennt dann schlagartig durch. (Explodierender Haarfön)
Michael M. schrieb: > Der Motor in einen Haarfön läuft oftmals mit 12 - 36V. Es sei denn, der Fön sieht auch die Betriebsart "Kaltluft" vor. Dann ist das ein 230V-Motor.
Michael M. schrieb: > Der Motor in einen Haarfön läuft oftmals mit 12 - 36V. > Dieser wird der Heizwendel Paralellgeschaltet und nutzt den > Spannungsfall über diese. Und wie schafft man so die Temperatursteuerung? Dann hat man ja eigentlich nur eine Temperaturstufe, ansonsten kriegt der Motor Probleme...
Michael M. schrieb: > Der Motor in einen Haarfön läuft oftmals mit 12 - 36V. > Dieser wird der Heizwendel Paralellgeschaltet und nutzt den > Spannungsfall über diese. Spannungsabfall bei Parallelschaltung!? Du bist ja 'n Eksperte Da muss die Heizung aber ordentlich Strom ziehen, um die 230V so weit einbrechen zu lassen. > Sollte die Heizwendel aus irgend einen grund mal durchbrennen bekommt > der Motor auf einen schlag die vollen 230V ab und er Brennt dann > schlagartig durch. (Explodierender Haarfön) Ach je. Noch mehr Halbwissen ... würg :-C
P. M. schrieb: > Und wie schafft man so die Temperatursteuerung? Gibt*s nich wirklich, wenn zu heiß, schaltet der Bimetall-Schalter das komplette Ding ab.
P. M. schrieb: > Und wie schafft man so die Temperatursteuerung? Halbwellengleichrichtung. Sprich, bei halber Heizleistung ist eine Diode mit der Heizung in Reihe geschaltet.
>> Der Motor in einen Haarfön läuft oftmals mit 12 - 36V. >> Dieser wird der Heizwendel Paralellgeschaltet und nutzt den >> Spannungsfall über diese. > Spannungsabfall bei Parallelschaltung!? Du bist ja 'n Eksperte Denkbar wäre, den Mabuchi (hinter einem Einweg- bzw. Brückengleichrichter) parallel zu einem Teil der Heizwendel zu schalten: Irgendwie müssen die für die Fransen mancher Damen wohl unumgänglichen mindestens 6 Stufen inkl. Rückwärtsgang des 2,5 kW-Heizlüfters ja realisiert werden, und viel kosten soll es auch nicht.
> Es sei denn, der Fön sieht auch die Betriebsart "Kaltluft" vor. Dann ist > das ein 230V-Motor. Bei meinem Exemplar auch nicht. Der Motorvorwiderstand ist ausschliesslich für den Motor, das bisschen Verlustleistung macht kaum Wärme.
..und dann stellt man fest, daß der Fön nur ein verzauberter Rasierapparat war. https://www.youtube.com/watch?v=d3U4CNNhAZA ;-) MfG Paul
U. B. schrieb: > Denkbar wäre, den Mabuchi (hinter einem Einweg- bzw. > Brückengleichrichter) parallel zu einem Teil der Heizwendel zu schalten: Das ist m.W. die typische Methode. > Irgendwie müssen die für die Fransen mancher Damen wohl unumgänglichen > mindestens 6 Stufen inkl. Rückwärtsgang des 2,5 kW-Heizlüfters ja > realisiert werden, Du hast den Ionisator vergessen. Erst dadurch bekommt das Haar die nötige Fülle und die Kasse des Herstellers das richtige Klingeln. :-)
ich habe neulich eine (ältere) haartrockenhaube zerlegt - für den hausgebrauch und tragbar, nicht die monsterdinger beim friseur. im gehäuse (ungefähr halb so groß wie die taschenbuch-version von Halliday "Physik: Bachelor-Edition") war das gebläse, die heizung und eine kleine platine mit 5 oder so bauteilen. ich habe dann einfach probiert, den motor alleine an das labor-netzteil zu hängen: und er bewegt sich doch... der langen rede kurzer sinn: kauf dir einen billigen fön, zerleg das teil und probiers einfach aus. alternativ (kostenpunkt ca. 20-25 EUR): ein modellbau-impeller (z.b. 206971) von conrad, ein passender motor (z.b. 383710) und eine alte plastikflasche, alublech oder etwas ähnliches um das ding am grill dranzubauen. damit kannst du richtig wind machen
Alternativ baust du aus einem alten 80er Lüfter den Rotor komplett mit Achse aus, spannst die Achse in eine Dremel und los gehts ;o) auch das macht ordentlich Wind.
So ab ca 15 € gibt es Reise- o. Campingföhne zu kaufen Die sind von vornherein auf 12 V ausgelegt und haben einen ZA-Stecker für 12-V-Fahrzeugsteckdosen. Zum Grillanzünden wird das reichen, für eine Feldschmiede eher nicht.
Hans Hurtig schrieb: > Da ich nichts vernünftiges gefunden habe Vermutlich, weil dir der Begriff fehlte? http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=heissluftpistole&_fscr=1 Damit sollte es gehen.
Michael ... schrieb: > Hans Hurtig schrieb: >> Da ich nichts vernünftiges gefunden habe > > Vermutlich, weil dir der Begriff fehlte? > > http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=heissluftpistole&_fscr=1 > > Damit sollte es gehen. Nein, ich habe schon ein Heissluftgebläse von Bosch (blau). Ich will aber ohne 230V auskommen, und das Ding nur zum Pusten brauchen, nicht zum anzünden...
Hans Hurtig schrieb: > Nein, ich habe schon ein Heissluftgebläse von Bosch (blau). Ich will > aber ohne 230V auskommen, und das Ding nur zum Pusten brauchen, nicht > zum anzünden... Was hält dich davon ab die Heizung abzustellen und nur das Gebläse von dem Boschgerät zu benutzen? Wenn das Lüftchen dir zu lau ist, erkaufst du dir mit einem stärkeren Gebläse nur den Nachteil das die Asche nachher schön in der Umgebung verteilt wird. Früher hab ich mal mit Pressluft und mit einem zum Gebläse umgesteckten Staubsauger (so ein Aqua-Gerät) experimentiert. War viel zu stark und bringt auch nicht viel mehr. Heute mache ich das mit einer Propanflamme. Das die Versorgung so ein Problem ist, hab ich wohl nicht so wichtig genommen. Schon mal an einen Lüfter aus einem PC-Netzteil gedacht? Die haben gewöhnlich 12V und machen auch ganz schön Wind.
Ich will einfach etwas handliches was ohne Kabelrolle auskommt. Pressluft habe ich auch, ich will aber nicht sie Kohle über einen Radius von 10m verteilen. Ein bisschen mehr Power als das Barbecue Gebläse für den Bosch Ixo Schrauber dürfte es aber schon haben. PC Lüfter habe ich noch etliche, aber da müsste ich nich irgend eine Halterung konstruieren, sonst wirkt das ein wenig dämlich. Ein Fön hätte so gefühlsmässig die richtige Stärke des Gebläses, darum kam mir die Idee...
Wenn Selbstbau doch zu aufwendig wird: http://www.ekm-system.de/Glutmaster-Grill-Geblaese-Grillgeblaese-BBQ-FAN-Batteriebetrieben-Landmann-755561
Hätte nur gerne ein paar Daten zum Gebläse gehabt... Da steht normalerweise aber gar nix.
Hans schrub: >Ein Fön hätte so gefühlsmässig die richtige Stärke des Gebläses, darum >kam mir die Idee... Starke Gefühle sind stärker als wir: https://www.youtube.com/watch?v=tPSASA_ErSQ ;-) MfG Paul
Meine Fresse! Wie kompliziert ihr es macht einen Grill heiss zu machen. Ich hab ein altes Anzündrohr, klappt immer.
Oliver schrob: >Meine Fresse! Nicht nur Deine.... >Wie kompliziert ihr es macht einen Grill heiss zu machen. Mach Dich doch nicht heiß darüber, ob sie ihren Grill heiß kriegen. ;-) MfG Paul
Warum eigentlich nicht den Fön so nehmen wie er ist? Also mit Heizung - und gut ist es!
J. Ad. schrieb: > Warum eigentlich nicht den Fön so nehmen wie er ist? > > Also mit Heizung - und gut ist es! Dann läuft er aber nicht mit 12V!
Gajk schlug vor: >Warum eigentlich nicht den Fön so nehmen wie er ist? >Also mit Heizung - und gut ist es! ...und vorher die Rostwurst in Kaltwellflüssigkeit einlegen! Ondulierte Rostbrätel -Wunderbar! ;-) MfG Paul
Zum Kaloriensparen stecke ich sie in der Firma immer für 10 Minuten ins Faß mit dem Kalt-Entfetter. Und wenn ihr schon Hilfsmittel braucht zum Grillanzünden dann doch bitte was ordentliches und nicht Frauchens ollen Fön: https://www.youtube.com/watch?v=UjPxDOEdsX8
Oliver Stellebaum schrieb: > > Youtube-Video "Lighting a charcoal grill with liquid oxygen" Manchmal wollen auch Schönheitschirurgen grillen: www.tz.de/muenchen/stadt/explosion-muenchner-arztpraxis-3717676.html
Heute im Sonderangebot: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=361014713895 Dann viel Spaß beim Anblasen.
Das was Du suchst ist ein "Impeller Antrieb" aus dem Modellflug. http://www.ready2fly.com/pi/E-Flite-321.html?waehrung=eur&gclid=CP2fscifg8ACFY_MtAod_E0A_g Sowas kann man soweit aufdrehen, dass die Grillkohle restlos wegfliegt. P.S.: Wenn ich daheim den Grill anheize ( 230V im Garten ) dann verwende ich immer eine Heißluftpistole ( Baumarkt ). Das hat den Vorteil, dass die schon genug Hitze erzeugt, um die Kohle zu entzünden. Da hat man sogar Briketts in 4 Minuten komplett am glühen. Das ewige Warten mit knurrendem Magen gibt es so nicht mehr.
Stefan M. schrieb: > P.S.: Wenn ich daheim den Grill anheize ( 230V im Garten ) dann verwende > ich immer eine Heißluftpistole ( Baumarkt ). ...und das Gerät ist auch anderweitig gut verwendbar, wenn auch nicht unbedingt zum Haaretrocknen. :-)
Harald Wilhelms schrieb: > ...und das Gerät ist auch anderweitig gut verwendbar, wenn auch nicht > unbedingt zum Haaretrocknen. :-) Aber: Die Haare liegen dann -und wenn es auf dem Fußboden ist... ;-) MfG Paul
Papier, dünnes, trockenes Holz Holzkohle, anzünden, während der Wartezeit (~20 min) was Sinvolles tun... Ich habe früher auch eine Heißluftpistole benutzt und mir die Arme beim Wegspringen von glühenden Kohleteilen verbrannt. Und schneller gings auch nicht. zur Not ein bisschen Wedeln mit einem Stück Pappe. Ganz ohne Strom und µC.
Also ich verwende immer sowas: http://de.wikipedia.org/wiki/Anz%C3%BCndkamin Nach ca. 10-15 Minuten ist die Kohle perfekt, zum Anzünden nehm ich diese braunen Grillanzünder aus Holzschliff und Wachs, die stinken nicht und verbrennen sehr sauber. Es geht auch Papier, aber dann raucht es am Anfang etwas mehr. Ich behaupte jetzt mal, die paar Minuten, die der Grill mit Gebläse schneller brennt werden dadurch wieder aufgefressen, dass Du beim anblasen ja dabeistehen musst, und nicht schonmal nebenbei das Grill(sehr)gut herrichten und den Tisch decken kannst. Grüße, Andario
Wenn's schnell gehen muss: Achtung: Gefährlich! Am Grill alle Belüftungsöffnung komplett auf, Kohle in den Grill. Gut einen halben bis 3/4 Liter Isopropanol langsam und großflächig drüber gießen so dass sich die Kohle vollsaugt. Dann aus einem Abstand von etwa 2 bis 3 Metern ein brennendes Streichholz reinwerfen. Dauer bis zur perfekten Glut: Etwa 3 Minuten... Ganz wichtig: Sich selbst nicht mit Isopropanol einsauen und wirklich reichlich Abstand halten, wenn man das Streichholz reinwirft...
Unbekannter schrob:
Wenn's noch schneller gehen muß: Vor dieser Aktion noch den Notarzt
rufen.
Meine Herren...
Bist Du auf der Flucht oder beim Grillen? Hektik, Panik, Irrsinn...
Paul
Hans H. schrieb: > Ich will einfach etwas handliches was ohne Kabelrolle auskommt. > Pressluft habe ich auch, ich will aber nicht sie Kohle über einen Radius > von 10m verteilen. Ein bisschen mehr Power als das Barbecue Gebläse für > den Bosch Ixo Schrauber dürfte es aber schon haben. > PC Lüfter habe ich noch etliche, aber da müsste ich nich irgend eine > Halterung konstruieren, sonst wirkt das ein wenig dämlich. > > Ein Fön hätte so gefühlsmässig die richtige Stärke des Gebläses, darum > kam mir die Idee... Du hast das Problem bestimmt gelöst, nichtsdestoweniger will ich meine 5 Cent für andere Leser beigeben: Ich tat bereits etwas Ähnliches. Ich schweißte einen üblichen eisernen Fönhalter (ich glaube, sogar ziemlich den gleichen wie in http://hood.de/auktionsdetails.htm?auctionID=85090377 ) an den Grill und stecke im Sommer einen Föhn hinein. Das Problem bei mir ist der Strom: mein Föhn ist akkubetrieben und schwach.
Beitrag #6619890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6620073 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6620311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6620344 wurde von einem Moderator gelöscht.
