Hallo! Ich müsste mein DSO für einen Feldversuch mobil machen. Hat jemand Einwände, so ein DSO über einen günstigen Wechselrichter(trapez/rechteck) 12/230 an einer Autobatterie zu betreiben ?! Um es vorweg zu nehmen, Ziel ist die Messung und nicht das geschrottete DSO =))! Theoretisch besitzen doch neuere DSO´s ein Schaltnetzteil, somit wird doch eh mit Rechteck "geswitsh`t"?! Hat das schon mal jemand gemacht, funzt das einigermaßen genau und ohne E-Schrott !? MFG
Verschoben durch User
...die meisten haben einen Weitbereichseingang und intern wird ja eh zunächst gleichgerichtet (im SNT) - insofern sehe ich da zunächst mal keine Probleme, aber vll hat ja hier auch jmd Erfahrungswerte. Klaus.
Marc H. schrieb: > Theoretisch besitzen doch neuere DSO´s ein Schaltnetzteil, somit wird > doch eh mit Rechteck "geswitsh`t"?! Je nach DSO kann auch eine Leistungsfaktorkorrektur im Netzteil vorhanden sein. Ich habe keine Ahnung, wie diese sich mit dem modifizierten Sinus verträgt. Theoretisch sollte es funktionieren - im IT-Bereich ist modifizierter Sinus bei billigen USV's Standart, dahinter hängen dann die Computer-Schaltnetzteile. Nicht zu vergessen die Störungen die der Wechselrichter beim Oszilloskopieren verursachen kann. > Um es vorweg zu nehmen, Ziel ist die Messung und nicht das geschrottete > DSO =))! Wenn Du jedoch eh bedenken hast, dann kaufe Dir einen ordentlichen Sinus-Wechselrichter und dein Probelm ist gelösst.
Schau vorher mal welche Einschaltleistung das DSO zieht. Manche LeCroy brauchen z.B. schon einen 1600W Wechselrichter um hochzustarten.
....hey das ging ja echt schnell mit den ersten Antworten!!! ..vielen Dank erstmal dafür! ....ja das ist so eine Sache, Sinus Wechselrichter oder nicht, für ein paar Messungen!? .... mein Gedanke war ähnlich Euren! Was könnte passieren ausser "Signalveränderungen/Störungen". Theoretisch könnte ich das nach einem Test feststellen, was hinsichtlich Signalqualität passiert. Dazu müsste ich es aber erstmal am WR haben. Fraglich ist eben, ob Euch etwas einfällt, wodurch das DSO Schaden nehmen könnte? Schwankende Spannung am Rechteck Wechselrichter gleicht das DSO intern normalerweise aus, da es von 110-240 Volt reicht und intern für das schaltnetzteil vorab gleichrichtet. ?! Fragen über Fragen?! ...somit wäre ich über weitern Input dankbar!! MFG
Ein anständiges Aggergat muß es schon sein, um den enormen Einschaltstrom- stoß tolerieren zu können. Ich schlage etwas in dieser Klasse vor: http://www.elektromaschinenbau.org/images/sdc10733.jpg ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > stoß tolerieren zu können. Ich schlage etwas in dieser Klasse vor: > http://www.elektromaschinenbau.org/images/sdc10733.jpg > ;-) > MfG Paul Da hätte ich aber im Kurzschlussfall bedenken ;-)
Paul Baumann schrieb: > Ein anständiges Aggergat muß es schon sein, um den enormen > Einschaltstrom- > stoß tolerieren zu können. Ich schlage etwas in dieser Klasse vor: > http://www.elektromaschinenbau.org/images/sdc10733.jpg > ;-) > MfG Paul .....in Anbetracht der atemberaubenden 30 Watt max. meines DSO´s wird es mit diesem o.g. Aggregat aber schon etwas dünn!!! o))) ...aber trotzdem Danke für den sachlichen und zielführenden Beitrag!! Mfg
Marc H. schrieb: > ....ja das ist so eine Sache, Sinus Wechselrichter oder nicht, für ein > paar Messungen!? Die Welt kosten die auch nicht mehr. http://www.reichelt.de/Wechselrichter/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=4954
Pumuckl schrieb: > Marc H. schrieb: >> ....ja das ist so eine Sache, Sinus Wechselrichter oder nicht, für ein >> paar Messungen!? > > Die Welt kosten die auch nicht mehr. > > http://www.reichelt.de/Wechselrichter/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=4954 ...ja das ist wahr, hatte zwischenzeitlich schon nachgesehen. Danke! ...aber bei den etwas günstigeren SWR besteht dann nach wie vor das o.g. Einschaltproblem. Ich habe hier einen 1500/2000 W WR (Trapez) rumliegen an dem ich schon nen Kühlschrank hatte! oo)))) ...und dann noch nen 300/600 Watt! ... Frage war eben, würden die Trapez/Rechteck WR´s Schaden anrichten? Dem PC am USV schadet es anscheinend nicht, da Schaltnetzteil! MFG
Paul Baumann schrieb: > Ein anständiges Aggergat muß es schon sein, um den enormen > Einschaltstrom- > stoß tolerieren zu können. Ich schlage etwas in dieser Klasse vor: > http://www.elektromaschinenbau.org/images/sdc10733.jpg > ;-) > MfG Paul Du weißt dass so ein WavePro 7 im Normalbetrieb teilweise schon 800W verbrät? Kommt hald drauf an was für DSO man verwendet...
Viele DSO vertragen neben Spannungen von 110V - 240V mit 50Hz/60Hz auch Wechselspannungen bis 400Hz (Betrieb an Bordnetz von Flugzeugen ???) ... gestern bei einem LeCroy Scope gesehen, bei einigen TEK's auch schon ...
