Welches Material sollte man für eine Abdeckung nehmen ? zwecks Abschirrmung usw.. Der Trafo sitzt später in einem Verstärker.
Thomas der Bastler schrieb: > Welches Material sollte man für eine Abdeckung nehmen ? zwecks > Abschirrmung usw.. Mumetall?
Thomas der Bastler schrieb: > Kenne ich, gibt es was ähnliches..was günstiger ist ? Ähnlich gut? Natürlich nicht. Billiger? Sicherlich, Weissblechdose. Aber musst du wirilich abschirmen, wie viele Eisenkern/Ferritkernspulen hast du in deinem Verstärker die sich ein magnetsiches Streufeld einfangen könnten ?
Hach..MaWin... MaWin schrieb: > wie viele Eisenkern/Ferritkernspulen > hast du in deinem Verstärker die sich ein magnetsiches Streufeld > einfangen könnten ? Habe nur einen Trafo..ansonsten eine Netzteilplatine mit Softstarter und 2 Endstufen. Habe mal irgendwo gelesen, daß eine "Kapselung oder Abschirmung" empfehlenswert ist.
Thomas der Bastler schrieb: > Habe mal irgendwo gelesen, daß eine "Kapselung oder > Abschirmung" empfehlenswert ist. Irgendwo steht auch, daß man die Platinen auf Klanghölzern lagern soll, damit der Verstärker besser klingt. Schlauer ist es, die Physik zu Rate zu ziehen. Ein 50Hz Wechselfeld streut eher wenig ein ohne Röhren (Metallbleche vibrieren) und Spulen bei halbwegs sinnvollem Aufbau (Sternverdrahtung).
MaWin schrieb: > Sicherlich, Weissblechdose. Aber dann nicht so, wie ich es schon mal gesehen habe: Trafo liegend auf Metallplatte, eingekürzte Konservendose mit Boden nach oben drübergestülpt und dann die durch die Mitte eine Schraube (Handwerklich sehr schön gemacht, sah gut aus). So landete das Ding dann bei mir: "Kannst Du mal nachsehen, das Ding brummt so komisch und wird so warm. Die Spannung ist auch zu niedrig" Unter Aufbietung aller meiner geringen didaktischen Fähigkeiten gekostet, dem Mechaniker zu erklären, daß er eine prima Kurzschlußwicklung gebaut hat. Jörg
Thomas der Bastler schrieb: > Ringkerntrafo Abdeckung Das Streufeld von Ringkerntrafo ist normalerweise so gering, das man keine weitere Abschirmung braucht. Man sollte natürlich nicht gerade den Mikrofoneingang oder den MC-Eingang direkt neben den Trafo setzen. Gruss Harald
