Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Leitung mit 2 x 0.22mm^2 Litze, geschirmt (nicht einzeln geschirmt), PVC Mantel o.Ä. mit möglichst geringem Außendurchmesser ( AD < 4mm ). Wie sooft spielt auch der Preis eine Rolle, so dass ich keinen 1,--€/m ausgeben kann. Benötigt werden schätzungsweise 200-300m. Kennt jemand zufällig etwas passendes? Die meisten Steuerleitungen haben leider nur 0.14mm^2 sonst wäre das ja einfach... Bin für jeden Tipp dankbar! Bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob ich nicht vllt. auch eine eierlegende Wollmilchsau suche...
Ist Google schon wieder kaputt? AWG24 als LiYCY ist etwas ungewöhnlich, wenn du jeweils 2 Litzen parallel schalten kannst, wäre das eine Option: http://www.reichelt.de/Steuerleitung/LIYCY-04-5/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10303&GROUPID=3326&artnr=LIYCY+04-5 Ansonsten das hier: http://de.farnell.com/alpha-wire/1212c-sl002/kabel-24awg-2adrig-schiefer-152/dp/2290705
Das Stichwort Mikrofon- oder Instrumentenkabel sollte einiges mit 2x0,22mm² liefern -- zu -,60 bis -,99 je Meter (tw. auch weniger weil Mengenrabatt). Dann wird es aber mti den AD < 4mm wieder eng.
Bei 4,3mm wäre Helukabel 20029 noch ne Alternative gibt's z.B. bei http://www.tme.eu/de/details/liycy2x0.25/mehraderleitungen-geschirmt/helukabel/20029/#
Guten Abend, Jens PICler schrieb: > Ist Google schon wieder kaputt? Bei mir nicht, ich habe es auch benutzt - stell dir vor ;) > AWG24 als LiYCY ist etwas ungewöhnlich, wenn du jeweils 2 Litzen > parallel schalten kannst, wäre das eine Option: > > http://www.reichelt.de/Steuerleitung/LIYCY-04-5/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10303&GROUPID=3326&artnr=LIYCY+04-5 Das habe ich auch gesehen und wollte es eig. vermeiden, außerdem ist mir das noch zu dick. (Hätte ich vllt. erwähnen sollen, dass ich das genannte Kabel suche, weil ich keinen Workaround a la Parallelschalten machen möchte...) > Ansonsten das hier: > > http://de.farnell.com/alpha-wire/1212c-sl002/kabel-24awg-2adrig-schiefer-152/dp/2290705 Das trifft's schon ehr und sieht auf den ersten Blick gut aus - Danke. Achim Hensel schrieb: > Das Stichwort Mikrofon- oder Instrumentenkabel sollte einiges mit > 2x0,22mm² liefern -- zu -,60 bis -,99 je Meter (tw. auch weniger weil > Mengenrabatt). Dann wird es aber mti den AD < 4mm wieder eng. Die habe ich bislang nur meist mit Gummimantel gefunden, der immer ziemlich dick ist. Dennoch Danke auch für deinen Tipp. Auch ein Danke an Mikki Merten, >4mm ist allerdings zu dick leider.
Schau mal bei Kabeltronik unter Sensocord. Gibts in verschiedenen Querschnitten. Gruß Sebastian
