Hallo, gegeben sei eine Pumpe, die das in einem Entwässerungsschacht an einem Einfamilienhaus aufkommende Wasser wegbefördert. Sollte sie ausfallen, ertönt derzeit eine laute Hupe, damit jemand das Problem beseitigt. Die älteren Hausbesitzer sind aber häufiger mal unterwegs und hätte daher diese Information gerne auch, wenn sie mal nicht da sind. Naheliegend wäre eine Meldung aufs "gewöhnliche" Handy. (Derzeit kein Smartphone vorhanden.) Ich bin kein Bastler, kenne aber das heiße Ende vom Lötkolben, kann etwas programmieren. GSM gibt es vor Ort, ein Telefonanschluss oder ein LAN-Port wären zur Not (Kabel ziehen) auch machbar. Es gibt scheinbar viele Möglichkeiten zum Fernschalten per GSM, von denen einige auch überwachen können. Letzeres allein würde mir schon reichen, wenn es eine "aktive" Benachrichtigung ist - SMS oder Anruf, falls eine Störung auftritt. Ich bin auch nicht zu faul eine Suchmaschine zu bemühen und mache das gerade seit einer Weile. Derzeit finde ich aber alles und irgendwie doch nichts. Von der halbfertig wirkenden Bastellösung bis zum teuren Industriemodul scheint es alles zu geben. Mit einem RasPi, Arduino, etc. gibt es natürlich auch noch einige Möglichkeiten, auch wenn das für sowas fast schon Overkill ist. Kann mich jemand bitte etwas in die richtige schubsen? Gibt's z.B. bezahlbare, für Privatleute in Deutschland erhältliche Fertigmodule für sowas? Gerne auch irgendwas auf MyC- oder RasPi-Basis, aber als Funktion reicht wirklich "wenn Ereignis/Kontakt, dann Anruf/SMS". Danke im Voraus, Ben
Verschoben durch Admin
Da es hier um (größere) Vermögenswerte geht würde ich auf Nummer sicher gehen und das Industriemodul nehmen...
schau mal hier - wenn du nicht basteln willst beim Conrad Conrad GSM Fernschalt-/Mess-/Alarm-System GX110 Bestell-Nr.: 199285 - 62 EAN: 4016138771565 Highlights & Details 2 Temperaturmess-Eingänge zur Überwachung und Steuerung Graphische Windows® Programmiersoftware Beschreibung GSM Fernschalt-/Mess-/Alarm-System GX110 - die folgenden Detailinformationen helfen Ihnen bei der Auswahl und beim Kaufen des richtigen Produktes für Ihre Belange im Conrad Online Shop: Elektrische Systeme und Anlagen bequem per Handy aus der Ferne schalten und überwachen. Mit dem System kann z.B. die Heizung ein-, die Alarmanlage ausgeschaltet oder ein Türöffner betätigt werden. Bei Bedarf besteht sogar die Möglichkeit der Übermittlung von Störungs- oder Alarmmeldungen. Über die 3 analogen Eingänge können z.B. Temperatur-Sensoren angeschlossen werden, die logisch mit 4 Ausgängen verknüpft sind. Zusätzliche 4 Ausgänge können ganz einfach mittels SMS EIN-/ und AUS-geschaltet werden. Für den Betrieb wird eine freigeschaltete SIM-Karte eines beliebigen Netzbetreibers (z.B.: D1, Vodafone, E-Plus, O²) sowie eine geeignete Stromversorgung benötigt. Dank EAN kann man auch mal bei anderen Lieferanten schauen ;-) oder schau mal hier.... must du aber mehr basteln http://www.eviateg.de/index.php/de/
M.B. ... You made my Day! Ich könnte das hier empfehlen: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Mobile_phone_networks_P-08-01-01/9988611b-d87d-445e-9270-97e33bed30c8
Altes Siemens Handy mit einer Prepaid-SimKarte. Die alten Modelle (C35 oder so) sind per COM ansprechbar und lassen sich damit super steuern. Einfach per Datenkabel an einen Mikrocontroller. Jetzt noch einen Atmega etc dran und etwas Verdrahtung. Mit etwas Software kann dann der Atmega (oder andere Modelle) eine Nachricht übers Handynetz verschicken. Billiger geht's fast nicht mehr... Grüße
Hans schrieb: > Altes Siemens Handy mit einer Prepaid-SimKarte. > Die alten Modelle (C35 oder so) sind per COM ansprechbar Hmm, diese alten Handys arbeiten m.W. mit 5V-Sim-Karten. Moderne Sim-Karten sind aber m.W. für 3,3V konzipiert. Ich weiss nicht, ob man die so ohne weiteres in 5V-Handys verwenden kann. Gruss Harald
Hallo Ich habe mal was fast gleiches gemacht und zwar mit primitiven Mitteln. Ich habe ein altes handy genommen und die Taste 1 durch zwei drähte und ein schlissendes relais ersetzt.sobald nun die Hupe die mit dem Relais parallel geschaltet ist hupt,meint das handy die Taste 1 sei gedrückt. Auf dem handy deaktivierst du die Tastensperre und weise der Taste eins die zu alarmierende Nummer zu, die angerufen werden soll. Sobald dann der anruf von der "pumpe" kommt sollter der Angerufen wissen um was es geht! Handy-netz und ein Ladekabel dass dauernd eingesteckt ist sind aber voraussetzung für dieses Projekt. Ein angenehmer Nebeneffekt ist wegen des eingebauten akkus das der Alarm auch bei Stromausfall noch funktioniert. Gruss
Geissi schrieb: > Sobald dann der anruf von der "pumpe" kommt sollter der Angerufen wissen > um was es geht! Schliesslich hört er ja die Hupe. :-) > Ein angenehmer Nebeneffekt ist wegen des eingebauten akkus das der Alarm > auch bei Stromausfall noch funktioniert. Dann hört man die Hupe natürlich nicht. :-(
Harald Wilhelms schrieb: > Geissi schrieb: > >> Sobald dann der anruf von der "pumpe" kommt sollter der Angerufen wissen >> um was es geht! > > Schliesslich hört er ja die Hupe. :-) um Kosten zu sparen braucht er ja nicht erst rangehen > >> Ein angenehmer Nebeneffekt ist wegen des eingebauten akkus das der Alarm >> auch bei Stromausfall noch funktioniert. > > Dann hört man die Hupe natürlich nicht. :-( wenn man die Hupe nicht hört, zieht auch das Relais nicht an und damit gibts auch keinen Anruf. Sascha
Sascha Weber schrieb: >> Schliesslich hört er ja die Hupe. :-) > um Kosten zu sparen braucht er ja nicht erst rangehen Was bringts? Man muss ja wohl so oder so ab und zu telefonieren, damit das Handy nicht abgeschaltet wird. >>> Ein angenehmer Nebeneffekt ist wegen des eingebauten akkus das der Alarm >>> auch bei Stromausfall noch funktioniert. >> >> Dann hört man die Hupe natürlich nicht. :-( > wenn man die Hupe nicht hört, zieht auch das Relais nicht an und damit > gibts auch keinen Anruf. Nun, wenn die Notalarmierung per Schwimmer und Reedkontakt erfolgt, gehts auch ohne Strom. Das ist ja wohl auch sinnvoll, denn ein Strom- ausfall dürfte ein häufigerer Grund für das Versagen der Pumpe als ein direkter Defekt der Pumpe sein. BTDT. Gruss Harald
Gasd schrieb: > Ich sag mal LobixNG und habe damit sehr gute Erfahrung. Danke. Ich finde spontan nur "B2B"-Shops, denen ich noch keine Preise entlocken konnte. Kannst du eine grobe Hausnummer andeuten, was das kostet, bevor ich mal einen befreundeten Elektriker frage, ob er einen genauen Preis einholen kann? (Wenn es das hoch dreistellig oder höher ist, will ich den dafür gar nicht nerven. Derjenige kümmert sich - da im Gegensatz zu mir Fachkraft - auch um alle notwendigen 230V-Arbeiten, hat es aber überhaupt nicht mit Elektronik oder Software...)
Hans schrieb: > Altes Siemens Handy mit einer Prepaid-SimKarte. > Die alten Modelle (C35 oder so) sind per COM ansprechbar und lassen sich > damit super steuern. Einfach per Datenkabel an einen Mikrocontroller. Danke für den Tip. So ein Handy könnte ich sogar noch auftreiben und neue Akkus sind günstig. Für ein Spaß-Projekt wäre das sofort die erste Wahl, allerdings ist mein letztes Bastelprojekt ewig her und Fehlversuche - sei es jetzt durch die Elektronik oder z.B. durch eine mangels Umsatz gesperrte SIM-Karte - könnten ziemlich teuer werden. Daher tendiere ich in diesem Fall zu einer Lösung, die sich schon häufiger bewährt hat als nur auf meinem Schreibtisch...
Hallo, erstmal danke an Dich und auch an alle Anderen, die sich so rege an der Diskussion beteiligen. Ich bin aus beruflichen Gründen leider derzeit oft sehr lange unterwegs. Daher ist es kein Desinteresse, wenn die Antworten mal eine Weile benötigen oder eher kurz ausfallen. Chris dus schrieb: > Conrad GSM Fernschalt-/Mess-/Alarm-System GX110 Hat es einen Grund, das du das GX110 genannt/gewählt hast? Auf den ersten und zweiten Blick müsste das GX 107 oder GX 101 auch reichen. Das wäre dann 50 Euro günstiger. > http://www.eviateg.de/index.php/de/ Danke, aber die IT35 dürften preislich deutlich über den GX100 liegen, oder? Es geht mir nicht darum, um jeden Preis zu sparen. Aber eine seriöse "good enough"-Lösung wäre völlig ausreichend, auch wenn sie keinen Komfort beim Programmieren oder im Betrieb mit sich bringt.
Wenn die ursprüngliche Überwachung in Ordnung ist, würde ich wie "Chris dus" vorgeschlagen hat, eine telefonische Warnung parallel zur aktuellen Anlage installieren. Die Module gibt es fertig aufgebaut und die Installation ist für einen mäßig in der Materie steckenden Menschen machbar. Etwas Gribs sollte man aber in die Telefonnummer stecken. Wenn Du nämlich gerade auf den Balearen bist, nützt die SMS: "Dein Keller läuft gerade voll", nicht unbedingt etwas.
Ich bin auf das Samsung e1200i umgestiegen. 13-16€ Tolle At befehlsunterstuetzung, TTL rs232 für UC Für Wasser Melder kannst du auch nur eine taste anlöten und die Schnellwahl verwenden. Ein microswitsch und ein Zucker Würfel reichen. Mit UC kann man auch Stromausfall melden oder die SOS Funktion aktivieren.
