Mehrkanal Solid State Relais für Arduino
OP #3751026
Hallo!
Mit dem Arduino will ich mehrere Magnetventile schalten (0.5A/12V),
natürlich mit antiparalleler Schutzdiode am Magnetventil.
Eine 8-Kanal SSR Platine brachte keinen Erfolg weil die Ventile anziehen
aber nicht mehr loslassen - im Lastkreis erwarten sich die SSR Relais
Wechselstrom (110-240V AC) und mit Gleichspannung im Lastkreis schalten
sie eben nicht mehr ab.
Da müssen wohl Triacs drin sein die erst beim nächsten Nulldurchgang des
Laststroms loslassen und auf eine negative Ansteuerspannung zum Löschen
der Triacs wurde offensichtlich wohl verzichtet...
Also brauche ich eine 8-Kanal oder 4-Kanal SSR Platine die intern mit
Mos-Fets oder mit bipolaren Transistoren (oder mit Thyristoren)
arbeitet.
Wer kennt solche Platinen und wo kann man diese günstig erwerben ?
Danke
Gerald
Gast #3751038
SSR enthalten meist Thyristoren oder Triacs.
Die werden nicht abgeschaltet, die schalten sich beim Fehlen der
Steuerspannung im nächsten Nulldurchgang ab.
Also: Kein Nulldurchgang, kein Abschalten. Ist eigentlich recht einfach.
Für: (0.5A/12V) reichen im Allgemeinen ein paar einfache FETs mit einer
Minimalbeschaltung.
OP #3751049
> Minimalbeschaltung.
Stimmt, aber ich muss noch dazusagen, dass ich mir den Aufwand mit
Platine erstellen ersparen will.
Also, wenn es mit Fets aufgebaut ist oder ein sonstiger Driver ist wie
zum Beispiel ein Leistungs-Opamp statt der SSR-Relais, dann sollte es
doch auf einer 4-Kanal oder 8-Kanal Platine daherkommen, dann brauche
ich keine Platine entwerfen.
danke
Gerald
Gast #3751066
Und die SSRs in fliegender Verdrahtung montieren?
Ich kenne die Bezeichnungen nicht mehr, aber es gibt auch "SSRs"
explizit für Gleichspannung. Frag mal die SPS-Menschen.
OP #3751076
> L293D Motor/Stepper/Servo Shield
> Da kann man 4 Relais mit steuern.
hallo Wam!
daran hab ich auch schon gedacht, die StepStick hab ich sogar zuhause!
aber wie soll ich da die Enable Inputs, die Direction Inputs und die PWM
Inputs beschalten und sind die 4 Leistungsdriver wirklich unabhängig
(immerhin ist das ja eine H-Bridge)
bitte gib mir ein Schaltbild wie man aus dem StepStick 4 PowerDriver
macht.
danke
Gerald
Gast #3751082
Nimm halt ne Lochraster mit nem Atmega , ist ganz einfach und günsitg
und mann kommt so wie mann es will zum ziehl vor allem zuverlässiger und
Langlebiger als ein Arduino mit fliegendem Drahtverhau.
(Firma: fritzler-avr.de) #3751103
Er hat nicht Platine ätzen gesagt, sondern Lochraster.
Also Bauteil durchstrecken, Zinn drüberlaufen lassen und noch mit Draht
verbinden.
Nach max 1h ist das dann fertig wenn mans ordentlich haben will.
Aber Faulduinouser scheinen echt nicht mehr zu könne als Shields zu
stapeln...
