Der Betreff sagt es: suche Kabel 9pol. D-SUB (Stecker) auf 9pol. D-SUB (Stecker), Pin 2 und 3 gekreuzt. Länge 1 bis 2 m. Die übliche Verdächtigen (Reichelt & Co.) haben dieses Kabel leider nicht.
Hi, du suchst ein Nullmodem Kabel? Nimm doch das vom Reichelt mit Buchse-Buchse und dann 2 Gender Changer. Gruß, Schorschi.
Es muss das Kabel sein, das oben beschrieben wurde. Das Kabel wird in
Stückzahlen benötigt.
Zwei DCEs per Nullmodemkabel miteinander zu verbinden, ist schon etwas exotisch?
S.Eriell schrieb: > Zwei DCEs per Nullmodemkabel miteinander zu verbinden, ist schon etwas > exotisch? Da RS232 Schnittstellen heutzutage kaum noch verwendet werden, kann es schon schwierig werden, passende Kabel zu finden.
SEriell schrob: >Zwei DCEs per Nullmodemkabel miteinander zu verbinden, ist schon etwas >exotisch? Er braucht ein Kabel mit 2 STECKERN dran. Ein Nullmodemkabel hätte 2 Buchsen. MfG Paul
