Kann diese Schaltung funktionieren?
Gast #3751522
Hallo
ich habe im Netz folgende Schaltung ausfindig gemacht:
http://wa0uwh.blogspot.ch/2014/02/the-farhan-minima-rf-mixer.html
In dem Schaltplan erkennt man, dass die Gates der beiden JFET mit dem
Trafo verbunden sind, und zwar mit L1 und L2. Die Mittelanzapfung
zwischen L1 und L2 hängt aber in der Luft, somit hat doch die Spannung,
die zwischen den beiden Gates liegt, gar keinen Massebezug? ist das so
eine typische Schaltung, welche nur in der Simulation funktioniert? ich
möchte das eigentlich gern aufbauen aber erst will ich eine Ahnung davon
haben ob das überhaupt funktionieren kann, und das tut es meines
erachtens so nicht. Oder kann mir einer auf die Sprünge helfen?
Gruss!
#3751545
Thomas W. schrieb:
> Hallo
Muss sie das? Die beiden Gates hängen doch nicht "in der Luft". Die
Sources der beiden JFETs sind doch verbunden.
> ist das so
Was hält dich davon ab, LTSpice hernehmen und ausprobieren?
Gast #3751670
na klar habe ich die Schaltung in LTSpice simuliert, und sie
funktioniert natürlich prächtig, das steht ausser frage! :-)
Nur, meine Erfahrung zeigt, dass eine Schaltung, die in der Simulation
funktioniert, das in der Realität nicht unbedingt tun muss. Und eben
weil L1 und L2 nirgends Massebezug haben, wundert mich die Schaltung
etwas.
Zwar sind die Sources der beiden FET verbunden, aber meines Wissens
betreibt man die GS-Diode ja normalerweise immer in Sperrichtung und nie
in Durchlassrichtung.
Die andere Frage ist noch, wie man auf die Bias-Spannung kommt, welche
da angegeben ist. Sollten ca. 3.5V sein, und die Frage ist, wie man
darauf kommt.
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3751674
Thomas W. schrieb:
> Und eben weil L1 und L2 nirgends Massebezug haben
Haben sie doch. Über jeweils eine Diode.
Ja, was sagt denn die Simulation? Fließt da Strom in den Dioden?
Gast #3751720
Bei der Schaltung oben werden die Transistoren invers betrieben, also
mit vertauschten Drain/Source-Anschlüssen. Über L5/L6 liegt der Ausgang
an R3 über 50R an Masse, während in die Source-Anschlüsse über R8 etwas
Strom eingespeist wird. Die Source-Anschlüsse sind also positiver als
die Drain-Anschlüsse. Wegen des gegenüber R8 kleinen Kanalwiderstandes
ist die Drain/Source-Spannung Uds nur einige 10mV.
Die Gate-Anschlüsse floaten. Deren Potential stellt sich ohne
Aussteuerung irgendwo innerhalb der Uds ein. Bei Aussteuerung wird die
eine Gatespannung gegenüber der anderen angehoben bzw. abgesenkt und
damit die Sfets gesteuert. Es fließt kein Gatestrom über die G_S-Dioden,
weil der ja in beiden Transistoren fließen müsste, was aber wegen der
einen in Sperrichtung ausgesteuerten Diode nicht geht.
Wegen der floatenden Gates kann die über L3 eingekoppelte Spannung auch
nur zwischen den Gates wirken, L1 oder L2 ist daher sinnlos. Für mich
sieht das wie eine Kiddy- & NurSimulations-Schaltung aus. Esa mag sein,
dass auch in der Praxis ein messbares Ausgangssignal entsteht, aber eine
gute Schaltung ist das nicht.
Gast #3751743
Hallo Arno
das ist mal eine gute Analyse.
Würdest du die Mittelanzapfung von L1 und L2 auf Masse legen? wäre das
dann eine 'bessere' Schaltung?
Ich gebe dir recht, dass so betrachtet L1 oder L2 eigentlich nutzlos
ist.
Gast #3751758
Thomas W. schrieb:
> Allerdings scheint es keine "kiddy-und-nur-simulations-Schaltung" zu
> sein, denn der Mann hat die Schaltung ja sogar aufgebaut und in einem
> Transceiver verwendet :o
HF kriecht überall durch, auch durch sinnlos betriebene SFETs, und
irgendwas Nichtlineares wird sich in der Schaltung schon finden ;-)
Ja, und außerdem R3 auf entsprechend positives Potential, so dass die
SFETs richtig arbeiten können.
Gast #3751768
Ich sehe gerade, dass auf der oben verlinkten Seite wiederum die
Originalschaltung verlinkt ist, aus der der Depp den Mischer rauskopiert
hat. Und in der Originalschaltung liegt der Verbindungspunkt von L1/L2
auf Masse. Allerdings fehlt in der Originalschaltung der Gleichstrompfad
für die Drainanschlüsse, so dass das auch wieder Müll ist. Genauso wie
einige weitere Schaltungsdetails.
Gast #3751790
ArnoR schimpfte:
>...aus der der Depp den Mischer rauskopiert hat.
Immerhin hat der Depp die Schaltung praktisch aufgebaut und sie
funktioniert offenbar.
>Zitat:
>This mixer as a stand-alone device will be very useful in my electronics >shop -
Thanks Farhan.
Diese elende Überheblichkeit hier...
Gast #3752082
Moin Moin zusammen,
interessante Diskussion hier.
Um mal alle Missverständnisse auszuräumen und weil ich so einen Mischer
sowieso benötige, habe ich das DING mal aufgebaut!
Ich habe irgend einen dünnen Kupferdraht genommen den ich noch in der
Bastelkiste habe und dann eine trifilare Wicklung gemacht: 3 Drähte
zusammengenommen, dann bei einer Türklinke angeknotet und am anderen
Ende eine Schleife gemacht, sodass ich mit einem Bleistift "Kurbeln"
kann (weil ich leider keine Bohrmaschine hier habe). Jetzt habe ich die
drei Drähte ca. 20x verdrillt pro cm, das sollte ja ganz gut sein, denke
ich.
Dann zwei Trafos gemacht daraus mit je 10 Windungen von diesem
trifilaren Draht und gemäss dem Schaltplan von dem Typen
zusammengelötet, als JFET habe ich J309 genommen. Die Bias Spannung habe
ich mit einem 1nF Kondi abgeblockt und gebe sie von aussen mit einem
Labornetzteil vor.
Mein erster Funktionsgenerator hat dann 10MHz @ 50 OHM, der zweite hat
0..2 MHz@50 Ohm. Auf dem Spekki kann man das wunderschön sehen, wie sich
die Summen- und die Differenzfrequenz bildet. Allerdings kann ich die
Biasspannung verstellen wie ich will, das Spektrum bleibt
interessanterweise gleich?? das kann doch nicht sein.
Und, was auch grausig ist: wenn ich den 2MHz Geni entferne und nur einen
50 Ohm Abschluss dort hin setze, dann ist im Ausgangsspektrum 20 MHz +/-
10 MHz sichtbar :-) :-) irgendwie wird auf magische Weise meine Frequenz
verdoppelt und dann werden die Mischprodukte dieser doppelten Frequenz
gebildet. Das war eigentlich nicht Ziel der Sache ... :-(
Wenn es jemanden interessiert mache ich ein paar Bilder vom Spek und
lade die hier hoch.
Dafür wäre ich froh, wenn mir jemand sagen könnte, was ich mit dieser
Biasspannung bewirke, und wie ich diese einstellen soll und vor allem:
woher die doppelte Frequenz (20 MHz) kommt!
Bin sehr gespannt auf eure Antworten.
Gruss.
Gast #3752403
Doch. Natürlich hast du nicht gesagt oder gezeigt welche Schaltung du
gebaut hast.
In der oben verlinkten Schaltung floaten die Gates, so dass die
Biasspannung nicht die Gate-Source-Spannung bzw. den Drainstrom ändert.
In der Originalschaltung im Transceiver kann gar kein DC-Drainstrom
fließen, weil es an den Drains keinen DC-Zufluss gibt.
> gebildet.
Könnte es nicht auch sein, dass du nur die Grundwelle und die
Verzerrungen der 10MHz (20MHz, 30MHz) siehst?
Gast #3752405
> also
Richtig erklärt! Daumen hoch! Bist Profi! danke!
Zeilentrafo :)
Gast #3752694
Hallo ArnoR,
ich habe die Schaltung aus dem Link aufgebaut, allerdings habe ich die
Mittelanzapfung L1 / L2 auf Masse gelegt, so wie ich es vorgeschlagen
habe und du dies als gute Idee befunden hast.
