Forum: Haus & Smart Home Sanftanlauf für Winkelschleifer
von berti (Gast)
Hallo, ich habe einen Winkelschleifer Bosch PWM 20-230, der hat eine
Anlaufstrombegrenzung. Da ist jetzt der Schalter kaputt, und ich habe
gesehen, dass hier ein 5 Ohm Widerstand drin ist. Mich würde jetzt nur
interssieren, ob der Widerstand dauernd im Betrieb ist, oder durch den
Schalter nach einiger Zeit überbrückt wird. Ich denke, es waren so 1-3
Sekunden bis der Winkelschleifer seine volle Drehzahl hatte. Hat das
schon mal jemand getestet wie das genau funktioniert?
Gruss
Berti
von Udo S. (urschmitt)
Wenn der Sanftanlauf wirklich nur über einen Vorwiderstand passiert,
dann gehe ich davon aus, daß der nach ein paar Sekunden überbrückt wird.
Wie das passiert weiss ich nicht. Wenn nicht elektronisch, dann über
irgendeine mehr oder weniger geniale oder dämliche Mechanik in dem
Widerstand oder im Schalter, die den Widerstand nach ein paar Sekunden
brückt.
Ich habe gerade mal gegoogelt und diese Explosionszeichnung gefunden:
http://www.mtmc.co.uk/Bosch-PWS-20-230-J-/-3603C59V00-Spare-Parts__p-53420.aspx
Da steht tatsächlich was von einem Drahtwiderstand.
Dann bestelle dir das passende Ersatzteil.
von Josh (Gast)
Teste doch mal, den Wiederstand zu überbrücken.
Wenn die Sicherung sich beschwert, ist deine Theorie richtig :b
Kannst du die Anlaufstrombegrenzung denn noch irgendwie aktivieren?
Notfalls müsstest du sowas zwischenschalten
http://www.tripus.de/de/Anlaufstrombegrenzer-Einschaltstrombegrenzer-ALB-profi-230V-shopitem-555-4590-7191-143.html
Oder eins der Ersatzteile aus Udo's Quelle...
von Wolfgang (Gast)
Ich hatte das gleiche problem. Habs erst einfach überbrückt - ist mir
meist die Sicherung gegangen (zu viel leistung beim anlaufen). Hab mir
dann dieses Teil (https://grizzly-shop.de/Anlaufstrombegrenzer) bestellt
und eingebaut -- mit €4,99 günstig und perfekt. Läuft schneller an als
zuvor (gefühlt nervig endlose ca. 5 sec.). Die verkraftete Leistung kann
man mit nem Kühlkörper sogar sicher noch erhöhen - sind sonst wohl 2kw -
zumindest hat das "Spendergerät" 2kw.
Hab mir sogar 2 bestellt und zusätzlich ein Kabel zum vorschalten
gebastelt - einfach mit einem alten abgetrennten dreipoligen
Gerätestecker und ner Kabel-Steckdose - zwischengeschaltet (in einer
aufputz-Verteilerdose) fertig. So kann ich jetzt schwache Sicherungen
"überlisten" - einfach dazwischen gesteckt und jede Maschine läuft
reibungslos an.
