Hallo, wir haben uns vor kurzem eine neue Mikrowelle gekauft. Beim Betrieb ist mir aufgefallen, dass man durch den Türspalt an manchen Stellen die innere Lampe leuchten sehen kann. Daraufhin wollte ich die Dichtigkeit der Mikrowelle testen und habe mit meinem Smartphone eine W-LAN Verbindung aufgebaut. In nächster Umgebung war das Signal in Ordnung, hielt ich das Handy direkt an den Türspalt wo man das Licht durchsehen konnte, ging die W-LAN Verbindung verloren. Heute habe ich das nochmal genauer getestet mit einem Mikrowellenlecktester. Das Gerät zeigte in nächster Umgebung bei 1000W-Betrieb eine Strahlung von unter 1mW/qcm. Als ich das Gerät direkt an die Mikrowelle dran hielt, stieg die Strahlung auf ca. 1-3mW an. An manchen Stellen aber überstieg die Strahlung die 5mW, bei der das Gerät Alarm schlägt. Das war unteranderem an einer Stelle am Sichtfenster, sowie an erwähnter Stelle im Türspalt. Habe ich das Messgerät wieder ein paar Zentimeter entfernt, fiel die Strahlung wieder auf unter 1mW. Meine Frage daher: Ist der Betrieb der Mikrowelle dadurch gefährlich? Oder sollte man nur einen normalen Abstand beim Betrieb einhalten?
Verschoben durch Admin
Nur so als Richtwert: Mit Spektrumanalyzer und WLAN-Antenne hab ich direkt neben meiner Mikrowelle mal 13dBm gemessen. Da wundert es auch nicht, dass WLAN direkt daneben nicht mehr geht, der Empfänger übersteuert einfach.
Paul schrieb: > wir haben uns vor kurzem eine neue Mikrowelle gekauft. Beim Betrieb ist > mir aufgefallen, dass man durch den Türspalt an manchen Stellen die > innere Lampe leuchten sehen kann. Da würde ich die Mikrowelle wegen Defekts einfach umtauschen. Gruss Harald
Klingt so als wäre der Türspalt tatsächlich etwas undicht - ein kleiner Spalt lässt aber nur wenig Strahlung heraus. Eine Mikrowelle darf im Betrieb IIRC 1 W ERIP abstrahlen, das ist schon 'ne Menge Holz. Im Zweifel ist das Abstandsquadrat dein Freund.
Jim Meba schrieb: > Eine Mikrowelle darf im Betrieb IIRC 1 W ERIP abstrahlen, das ist schon > 'ne Menge Holz. Aber für Menschen normalerweise noch ungefährlich, wenn man nicht gerade beim Betrieb durch den Spalt linsen will. (Die Augen sind das am meisten gefährdetste Körperteil.) Trotzdem ist das Gerät eindeutig defekt und muss umgetauscht werden. Gruss Harald
und was macht er wenn ausgerechnet bei seiner Mikrowelle kein Abstandsquadrat dabei war? SCNR
Frank L. schrieb: > und was macht er wenn ausgerechnet bei seiner Mikrowelle kein > Abstandsquadrat dabei war? > > SCNR Das gibts als Zubehör zum Sonderpreis. Liegt normalerweise gleich neben dem verstellbaren Augenmaß.
Harald Wilhelms schrieb: > Frank L. schrieb: > >> und was macht er wenn ausgerechnet bei seiner Mikrowelle kein >> Abstandsquadrat dabei war? >> >> SCNR > > Das gibts als Zubehör zum Sonderpreis. Liegt normalerweise gleich > neben dem verstellbaren Augenmaß. Ich wollte das pi * Daumen nachrechnen, aber auf meinem Taschenrechner fehlt die Daumen-Taste :( Wenn Du der Mikrowelle nicht vertraust, dann gib sie zurück.
Detlef Kunz schrieb: > Ich wollte das pi * Daumen nachrechnen, aber auf meinem Taschenrechner > fehlt die Daumen-Taste :( Wie so ziemlich jedes Kind schon weiß, gilt: Pi * Daumen = 42
Andreas Schweigstill schrieb: > Wie so ziemlich jedes Kind schon weiß, gilt: > > Pi * Daumen = 42 Kommt darauf an, welches "Pi" man nimmt: http://de.wikipedia.org/wiki/Indiana_Pi_Bill
Harald Wilhelms schrieb: > Kommt darauf an, welches "Pi" man nimmt: > http://de.wikipedia.org/wiki/Indiana_Pi_Bill Auch heutzutage gibt es noch Einheiten, die auf Pi=3 basieren, z.B. das sog. French als Maß für den Umfang von Schläuchen und Kanülen. Das ist immerhin nicht ganz so schlimm wie das o.a. Pi=3. Ich behaupte übrigens, dass in Wirklichkeit gilt: Pi=sqrt(10).
Jim Meba schrieb: > Klingt so als wäre der Türspalt tatsächlich etwas undicht - ein kleiner > Spalt lässt aber nur wenig Strahlung heraus. Das macht Garnichts. Der Spalt muss auch nicht wasserdicht sein. Der Türspalt ist Lambda/4 Wellenlänge der 2450MHz breit, und genau diese Tatsache sorgt dafür, das am Ende des Spaltes nichts mehr rauskommt. Eine Lambda/4 Leitung transformiert nämlich einen Leerlauf auf einen Kurzschluss. Aus Sicht der Mikrowelle im Ofeninneren, ist am Beginn des Türspaltes somit ein Kurzschluss. Ralph Berres
Also ich bekomm für 2.45 GHz eine Wellenlänge in Luft von 12.2cm. Lambda/4 wären dann etwa 30mm, ich glaube kaum dass der Spalt so breit ist.
wosnet schrieb: > Lambda/4 wären dann etwa 30mm, ich glaube kaum dass der Spalt so breit > ist. Dann öffne mal die Tür und messe nach wie breit die Fläche des Spaltes ist. Gemeint ist NICHT!! der Abstand Tür-Gehäuse. Ralph Berres
wosnet schrieb: > Lambda/4 wären dann etwa 30mm, ich glaube kaum dass der Spalt so breit > ist. Stimmt, das Licht der inneren Lampe "blinzelt" quasi nur durch. Das Messgerät schlägt ja auch nur aus, wenn ich es direkt mit dem Sensor dran halte. Schon 1 bis 2cm Abstand lässt den Wert auf unter 1mW fallen. Ich schätze es reicht, wenn man der Mikrowelle nicht zu Nahe kommt?
> Dann öffne mal die Tür und messe nach wie breit die Fläche des Spaltes ist. Wenn ich bei meiner Mikrowelle die Tür aufmache gibts da keine Spalten mehr. > Gemeint ist NICHT!! der Abstand Tür-Gehäuse. Was genau ist denn gemeint?
wosnet schrieb: >> Gemeint ist NICHT!! der Abstand Tür-Gehäuse. > > Was genau ist denn gemeint? Klar ist der Abstand Tür-Gehäuse gemeint, wenn die Tür verschlossen ist. Das ist übrigens keine Tür die zur Seite hin aufgeht, sondern nach unten aufklappt.
wosnet schrieb: > Was genau ist denn gemeint? Die Tür ist an jeder Seite um Lambda/4 größer als der Innenraum. Somit ist die Berührungsfläche der Tür an jeder Seite Lambda/4 breit. Jetzt verstanden was ich meine? Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Die Tür ist an jeder Seite um Lambda/4 größer als der Innenraum. Gibt es irgendwo eine schöne Beschreibung zu der Bauart? Nicht, daß es nicht eingängig wäre - so aus dem Kopf paßt das mit den 5,xx cm und einen Spalt als Transformationsleitung zu betrachten kommt mir erst jetzt in den Sinn.
Ok, alles klar. Dann wäre halt hier die Frage, wie breit/lang (also das was ich von vorn sehe) dieser Spalt dann werden kann, so dass die Transformation zum Kurzschluss nicht mehr wirkt. Ich würde denken, wenn ich mit einer Stabantenne dort irgendwas im einstelligen mW-Bereich messe ist es unkritisch. Da hat jedes Mobiltelefon mit WLAN ähnlich viel Leistung/Fläche und das halt ich mir auch in die Nähe vom Auge.
wenn du dir nicht sicher bist, belege alle spalten und Öffnungen mit einem unpanniertem Schnitzel und lasse auf Höchstleitung das Ding 30 min. Laufen. Danach schaust du dir an ob an einigen Stellen das Fleisch verbrutzelt ist. Meiner Meinung nach hast du mehr Fliegen als "Weisse" Stellen darauf. Panasonic ist wohl einer der besten Mikrowellen überhaupt. Bist du vielleicht Baubiologe oder Esoterisch angehaucht? Benötigst du eine Anleitung zum Umtausch? Oder bist du nur ein TROLL
Walter Tarpan schrieb: >> Die Tür ist an jeder Seite um Lambda/4 größer als der Innenraum. bei mir aber nicht. Die Tür als solches schon, aber das leitfähige Teil in der Mitte (mit den Löchern zum durchgucken) überlappt das Blech des Geräts nur auf 8mm. Weiter außen ist die Tür aus Plastik, und damit nicht mehr wirksam. Korintenkacker schrieb: > Korintenkacker (Gast) Laß doch mal die Kirche im Dorf. Oben stehen so schöne Witze. Das Leben kann so schöm sein, wenn man nicht immer alles so bierernst nimmt.
Korintenkacker schrieb: > Bist du vielleicht Baubiologe oder Esoterisch angehaucht? > > Benötigst du eine Anleitung zum Umtausch? > > Oder bist du nur ein TROLL Nein, ich bin Masochist. Ich liebe es mich von Mikrowellen verstrahlen zu lassen. Also geb ich die Mikro lieber zurück, wenn die nicht richtig die Umgebung verstrahlt machts mich nicht glücklich....mist...
Beitrag #7655606 wurde vom Autor gelöscht.
