Hallo, ich suche nach einer Lösung mit der ich folgendes realisieren kann: Ich will 4 Aussenlampen so ansteuern, dass ich zum Einen am Gartentor ein Taster habe, der bei Betätigung die Aussenlampen für eine gewählte Zeit von ca. 3min oder 5min nur im Dunkeln einschaltet und automatisch wieder ausschaltet. Zum Zweiten will ich an der Haustür einen Funktaster einsetzen der ebenfalls bei Betätigung die Aussenlampen einschaltet. Funktaster ist nötig, weil keine freie Leitung vorhanden. Als Hardware habe ich mir folgendes überlegt: 1. Dämmerungsschalter: - der die Steuerung nur bei Dunkelheit versorgt und somit die Funktion der Taster freigibt 2. Raspberry PI + Relais-Platine + Funk-Platine (RaZberry): - Übernahme Funktion Zeitschaltuhr - Nutzung weiterer Funktaster für weitere Funktionen (Erweiterungen), z.B. Ein/Ausschaltung einer Aussenlampe ohne Zeitschaltuhr Ist die Umsetzung damit möglich? Hat das jemand damit schon gemacht, oder kann mir jemand eine einfachere Lösung empfehlen? Ciao, Mario
Mario P. schrieb: > Ist die Umsetzung damit möglich? Ja, allerdings frage ich mich, ob es in diesem Fall wirklich ein Raspberry Pi sein muss. Das stellt in meinen Augen nur unnötige Komplexität dar - und ist damit eine potentielle Fehlerquelle. Klar, könnte man über Web-Interfaces, Logging, Zugangskontrolle, etc. nachdenken, wodurch ein Raspberry Pi "notwendig" werden würde, aber rein für das Einschalten eines Lichts beim Betätigen eines Schalters braucht es das sicherlich nicht. Mit freundlichen Grüßen, Karol Babioch
Mario P. schrieb: > 2. Raspberry PI + Relais-Platine + Funk-Platine (RaZberry)... Du könntest dafür natürlich auch einen Grossrechner mit mindestens vier Kernen nutzen. :-) Typisch macht man sowas mit einem sog. Treppenlichtautomaten.
Klar kann man das mit einem Treppenlichtautomaten realisieren, aber nur wenn man einen Taster hat. Ich habe aber nur an einer Stelle einen Taster, der zum Zählerschrank geht. An der anderen STelle brauche ich einen Funktaster. Ich habe nach einer Lösung bei Eltako angefragt, aber die haben kein einzelnes Modul. Somit brauche ich mehrere Module und dann bin ich für diese Lösung bei einem Preis von über 200-300€. Das ist mir zu teuer.
Über welche Entfernung reden wir und besteht freie Sicht? Schon mal über die Verwendung billiger Funksteckdosen nachgedacht? Also nicht direkt verwenden, sondern als Basis für die Funkstrecke?
Karl Heinz schrieb: > Über welche Entfernung reden wir und besteht freie Sicht? > > Schon mal über die Verwendung billiger Funksteckdosen nachgedacht? Also > nicht direkt verwenden, sondern als Basis für die Funkstrecke? Mir schwebt da zb sowas vor http://www.amazon.de/Pollin-Electronic-2605-Funkschalter-Set-Funksteckdosen-Set/dp/B002APX0Q4/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1407181204&sr=8-12&keywords=funksteckdosen-set Der Sender wird ausgeschlachtet. Ein Arduino drückt die Taste. Der Empfänger wird ebenfalls ausgeschlachtet und hängt an einem Eingang eines weiteren Ardunio, an dem auch der vorhandene Kabeltaster hängt und der die Zeitsteuerung macht. Weiters hängt da ein Spannungsteiler aus Widerstand und LDR, mit dem die Helligkeit gemessen wird. Kommt eben auch drauf an, ob du gewillt bist etwas zu 'basteln'. Das muss ja deswegen nicht schlecht sein. Wie stehts eigentlich um deine Programmierfähigkeiten? Wenn ich schon so Dinge sehe, dass du einem R-Pi per Dämmerungsschalter den Strom klauen willst, dann ahne ich es schon.
Karl Heinz schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> Über welche Entfernung reden wir und besteht freie Sicht? Entfernung liegt bei 5-10m vom EG in den Keller durch eine Betondecke mit Stahlträgern. >> Schon mal über die Verwendung billiger Funksteckdosen nachgedacht? Also >> nicht direkt verwenden, sondern als Basis für die Funkstrecke? Hab ich schon drüber nachgedacht. Ich will aber gerne einen Einbautaster mit 3-4 Tastern für eine Hohlwanddose haben und keine Fernbedienung. Kann man bei den Funksteckdosen (Empfängerseite) ein 3V3 Signalpegel abgreifen und das einfach auf einen PIN vom R-Pi legen und wenn High-Pegel dann soll das Relais angesteuert werden? > Der Sender wird ausgeschlachtet. Ein Arduino drückt die Taste. Warum einen Arduino? > Wie stehts eigentlich um deine Programmierfähigkeiten? > Wenn ich schon so Dinge sehe, dass du einem R-Pi per Dämmerungsschalter > den Strom klauen willst, dann ahne ich es schon. Ganz gut denke ich, zumindest bei der Programmiersprache C. Hab aber gelesen, dass es beim R-Pi keine Programmiermöglichkeit von Timern gibt. Ist ja alles auf Linux Basis. Ich wollte die Taster nämlich gerne in einer Interrupt-Service-Routine abgreifen und einen Timer für die Einschaltzeit programmieren. Ciao, Mario
Mario P. schrieb: > Ist die Umsetzung damit möglich? Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Wer mit der Hand zu betätigende Taster kennt, nimmt Taster die beim Öffnen der Gartentür bzw. Haustür automatisch schalten. Dazu ein Zeitrelais auf Hutschiene und dein Gartenweg wird nicht nur die nächsten 2 Jahre, sondern die nächsten 40 Jahre beleuchtet. Es ist halt was völlig anderes, ob man kurzlebiges Spielzeug oder robustes Installationsmaterial verarbeitet. Ja, man muss dann vielleicht ein Kabel legen, Wand aufstemmen, Kabel rein, zugipsen. Hab ich gestern gemacht, tut nicht weh.
Mario P. schrieb: > nur im Dunkeln einschaltet und automatisch > wieder ausschaltet. > > 1. Dämmerungsschalter: > - der die Steuerung nur bei Dunkelheit versorgt und somit die Funktion > der Taster freigibt Warum? Im Normalfall drückt man doch sowieso nur auf den Taster wenn es dunkel ist. Oder werden da gleichzeitig noch andere Dinge ausgelöst? Ich würde das jedenfalls weglassen. Bringt nur Komplexität.
Es gibt Funkklingeln en masse. Beim Empfänger die Klingel durch ein Relais ersetzen und das Ganze zum Taster am Gartentor parallel schalten. Fertig!
Viel zu einfach!
... und was machst Du mit dem Raspberry PI oder Arduino?
