Hallo, ich programiiere NI USB 6501 mit C#. Allerdings zeigen die Eingänge unbeschaltet high Pegel,ob wohl ich diese als digital input im Programm konfiguriert habe. Jmd ne Idee? MfG Peter
Ist High-Pegel analog? Wenn dir Low-Pegel lieber ist, nimm ne Masseschiene. Erfordert Null Programmieraufwand und funzt immer.
>Jmd ne Idee?
Vielleicht weil das Ding 4.7k PullUp hat? ;)
Starker Troll-Verdacht! Auch als "Peter Be (peterbe)" wird von ihm kein Ratschlag angenommen...
Pet schrieb: > Jmd ne Idee? Ich würd einfach mal ins Datenblatt schauen. Z.B. bei den 8051 sind nach Reset die internen Pullups aktiv.
Und wie kann ich diese pullups ausstellen? Hab da keine Ahnung von. Arbeite zum Ersten mal mit einem Modul.
Peter Dannegger schrieb: > Z.B. bei den 8051 sind nach Reset die internen Pullups aktiv. Die sind nicht nur nach dem Einschalten aktiv, sondern (zumindest beim richtigen 8051er) immer... pet schrieb: > Und wie kann ich diese pullups ausstellen? Gar nicht. Siehe dort: http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-135/lang/de#header0 Die 4k7 sind immer drin. Die sind mit dem Modul fest verlötet.
Heißt es,dass es keine Möglichkeit gibt die umzustellen auf ständig false???
pet schrieb: > Heißt es,dass es keine Möglichkeit gibt die umzustellen auf > ständig false??? Pullups auslöten oder mit negativer Logik arbeiten?
Auslöten geht nicht,da im fest verbautem Gehäuse.Danke euch!
Die Eingänge sind ja nicht "true", sondern es ist deine Software, die aus dem "high" ein "true" macht. pet schrieb: > Heißt es,dass es keine Möglichkeit gibt die umzustellen auf ständig > false??? Doch, so:
1 | Wert = !PegelAmEingang; |
Nur muss dann eben ein "aktiver" Eingang den Pegel auf "low" ziehen. Das wäre dann "low aktiv"...
Ich wollte +5V auf den Eingängen schalten, Deswegen sollten die nicht dauerhaft auf true sein.
> Ich wollte +5V auf den Eingängen schalten, > Deswegen sollten die nicht dauerhaft auf true sein. Also kann das angeschlossene entweder 5V oder HiZ (nicht GND) liefern? Dann mach einen passend dimensionierten Pull-Down-Widerstand dran. In dem Fall signalisieren die Eingänge low, wenn das angeschlossene Etwas HiZ signalisiert. Ralf
pet schrieb: > Ich wollte +5V auf den Eingängen schalten Womit? Wenn es Taster sind, könntest du sie einfach gegen Masse schalten und mit negativer Logik (high=0, low=1) arbeiten. Wenn das nicht geht könnte man auch einen NPN oder N-Channel Transistor als Inverter von den Eingang schalten.
