Frage bezüglich Objektorientierter Programmierung
Gast #3752360
Guten Morgen Zusammen
Vorab: Nein, es sind keine Hausaufgaben, auch wenn sich manch eine Frage
vielleicht so anhört. Um den Vorwürfen die es hier sowiso oft gibt ein
bisschen Entgegen zu wirken, habe ich unter jeder Frage bereits einmal
meine Vermutung aufgeschrieben. Ich sitze gerade an meinem Arbeitsplatz
(Berufslehre diesen Sommer abgeschlossen) und da ich nicht viel zutun
habe, kann ich mir gerade ein paar Gedanken machen.
Wie dem Titel zu entnehmen ist, geht es mir um die Objektorientierte
Programmierung. Nun, davon abgesehen dass ich das Prinzip noch nicht
vollständig verstanden habe, trotzdem mal ein paar Fragen...
1. Denkt ihr, die Objektorientierte Programmierung wird sich irgendwann
auch in der uC Welt durchsetzen?
Vermutung: Eher weniger, da soweit ich das richtig verstanden habe die
Objektorientierte Programmierung erst ab einem bestimmten Grad Sinn
macht. Für die meisten Anwendungen genügt prozeduales vorgehen.
2. Wann lohnt sich Objektorientierte Programmierung?
Vermutung: Vor allem bei Anwendungen auf dem PC, bei denen viele Daten
verschiedener Bereiche verarbeitet werden müssen.
3. Was für einen Vorteil bietet die O-O Programmierung gegenüber
Prozedualer bei der Verarbeitung grosser Datenmengen?
Vermutung: Leider absolut keine Ahnung... Denke genau hier hackts dann
bei mir. Dafür müsste ich wohl die O-O Programmierung verstehen bzw. den
Sinn dahinter endlich einsehen. Im Internet gibt es leider nur sehr
schlechte bzw. extrem komplizierte Erklärungen. Kaum etwas schlaues
dabei, was den Sinn der O-O Progammierung gut erklärt.
4. Ist Objektorientierte Programmierung auch mit normalem C möglich?
Vermutung: Ja, allerdings nicht ganz in der Form wie es mit C++ möglich
ist. Habe ich zumindest gelesen. Die genauen Unterschiede sind auf der
Seite zwar beschrieben, allerdings verstehe ich diese nicht so ganz
(liegt wohl auch wieder am fehlenden Verständniss von O-O
Programmierung.)
Danke schon im vorraus bei jedem der sich hierfür Zeit nimmt.
#3752382
@ C++ (Gast)
Die uC Welt ist groß und vielschichtig. Da gibt es vom kleinsten
8-Bitter bis zum ausgewachsenen 32 Bit Linux-Monster alles.
Der Arduino nutzt ein (begrenztes) C++, und damit werden schon relativ
kleine uCs programmiert. Wenn gleich das nicht immer super
leistungsfähig ist, geht ein gewisser Trend schon dahin. Sobald man
aktuelle, größere Frameworks la QT oder Embedded Windows etc. benutzt,
muss man C++ programmieren. Wobei die Grenzen zwischen einem
Mikrocontroller und einem kleinen Embedded PC fließend sind.
Auch auf kleinen uCs können durchaus komplexe Programme laufen, die eine
objektorientierte Programmierung notwendig bzw. sinnvoll machen.
Höheres Abstraktionsniveau, daduch können größere Komplexitäten besser
und einfacher gehandhabt werden. Der Compiler erledigt mehr
Drecksarbeit.
>ist.
Genau.
Gast #3752386
Nein, bei solchen primitiven Operationen wie bit in Byte-Register setzen
hilft keine Datenkapselung oder Polymorphismus weiter. Das frisst mehr
Speicherplatz und Rechenpower als ein uc bietet bzw. die Bateriie
hergibt.
Wenn man Programme erweitern möchte ohne sie neuzuschreiben.
Ja, die ersten Objektorientierten Implementierungen waren nix anders als
makropakete die "normalen" C-Code erzeugten der den durch einen
"normalen" C-Compilrer übersetzt wurde.
Gast #3752387
Auf den ARMs machts denk ich schon Sinn von der Performance her
Hängt vom Projekt ab
Kapselung, Wiederverwendung, Sicherheit, Abstrahierung
Nein.
Ausformulieren darfst du deine Prüfungsfragen selber ;-)
Gast #3752394
Erst einmal vielen dank für die tollen Antworten bisher!
@Falk: Danke, top Antwort.
@Smart Resistor: Auch dir ein grosses Danke
@Harald: Auch dir ein danke, aber den letzten Satz hättest du dir sparen
können. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, die Begründung wieso ich
diese Fragen stelle steht im Startpost. Ja, stellt euch vor, es gibt
auch Leute die sich für sowas interessieren und das lernen wollen ohne
dass eine Prüfung oder irgendeine Hausaufgabe dahintersteckt. ;) Mit
meiner Ausbildung bin ich durch, allerdings nicht in diesem Bereich. Die
Elektornik ist eher ein Hobby für mich und die O-O Programmierung ein
Gebiet dass mich stark interessiert und ich mir nunmal Gedanken dazu
mache. Trotzdem Danke ;)
#3752412
Objektorientierte Programmierung ist ein weites Feld.
Wenn man damit beispielsweise die Gesamtheit der C++/Java/...
Mechanismen und Libraries meint, inklusive STL, etablierter höherer
Programmschemata und mit entsprechenden Speicherwünschen, dann ist das
eher nichts für einen Mega16, wird sich aber in Blackboxes mit Linux
schon finden.
Dennoch kann man bestimmte Elemente objektorientierter
Programmiersprachen auch auf einem Mega16 nutzen, wenn sie sich
anbieten. Wenn eine Steuerung beispielsweise mehrere verschiedene Typen
von Temperatursensoren hat, dann kann man deren Interface in C++ über
Basisklasse und virtuelle Methoden elegant vereinheitlichen. Ebenso
lassen sich Templates gezielt sinnvoll einsetzen, wenn man weiss was man
tut.
#3752439
Du hast du einen Denkfehler.
OOP hat nichts mit Datenmengen zu tun.
OOP ist eine Methode um sein Programm zu organisieren. Welche
Datenmengen dann durch das Programm durchgeschleust werden, spielt keine
Rolle.
Es ist 'nur' eine Art und Weise, wie man die Internals seines Programms
auf die Reihe bringt und so strukturiert, dass eine einfache Pflege,
Entwicklung und Weiterentwicklung des Programms möglich werden soll.
Das große Problem bei größeren Programmen besteht darin, dass man sehr
leicht den Überblick verliert und sich (ungewollt) Querverflechtungen in
den Code einbaut, die einen in weiterer Folge (durchaus auch Jahre
später) bei einem Programmumbau bzw. bei Erweiterungen behindern. Dem
kann man natürlich auch mit prozeduralen Mitteln, wie es sie in C gibt,
entgegenwirken. Man ist aber immer auf die freiwillige Disziplin des
Programmierers angewiesen.
OOP geht da einen Schritt weiter, in dem es Sprachmittel zur Verfügung
stellt, mit der man auch von einem Rudel Programmierer zumindest eine
gewisses Mindestquantum an Disziplin einfordern kann. OO ist in der
Basis nichts anderes als das bewährte Prinzip des Information-Hidings.
Und das funktioniert grundsätzllich vom kleinen 8-Bit µC bis hinauf zum
Supercomputer.
Auf einem µC, wie einem AVR wie er hier im Forum typischerweise benutzt
wird, kann OOP seine eigentlichen Vorteile nicht so ganz ausspielen,
weil der Umfang der Problemstellungen meist noch nicht so groß ist, so
dass man das mit ganz kleinen Brötchen auch in zb. C noch gut und
überschaubar hinkriegt, wenn man ein wenig Übung hat. Aber prinzipiell
spricht nichts dagegen, wenn man auf ein paar der Killerfeatures von zb
C++ verzichtet, die in der IMplementierung durch den Compiler recht
'teuer' sind.
Gast #3752451
Zum Teil, es findet ja derzeit eine bemerkenswerte Inflation bei
Rechenleistung uns Resourcen statt. Bei kleinen bis mittleren
Stueckzahlen ist es heute kein Problem einen Prozessor zu verwenden mit
dem sowas moeglich und sinnvoll ist.
Es gibt da aber zwei Probleme.
1. Bei kleinen Firmen ist der Hardwareentwickler oft auch der
Softwareentwickler fuer die Firmware oder er haengt da zumindest mit
drin. Solche Leute tun sich mit objektorientertem Denken schwer. Die
wollen dann nicht. Auch wenn sie da natuerlich niemals zugeben wollen.
2. Bei richtig grossen Stueckzahlen, ist es immer noch billiger eine
moeglichst kleine Hardware einzusetzen.
Wenn sehr viele Leute an einem Projekt arbeiten oder eine Software über
viele Jahre von vielen Leuten immer wieder angefasst wird.
Das sehe ich keinen Vorteil. Eventuell ist die Geschwindigkeit in PlainC
etwas hoeher wenn der Programmierer weiss was er tut.
Ja, viele der Ideen und Konzepte zu denen einen eine objektorientierte
Sprache zwingt lassen sich in C freiwillig nutzen. Das ist der
Unterschied zwischen einem guten C-Programmierer und einem Bastler.
Olaf
Gast #3752469
Wow, das wird ja immer toller!
> Rolle.
So meinte ich das eigentlich. Wollte damit sagen, OO Programmierung
bringt bei grossen Datenmengen Vorteile im Bezug auf die Organisation,
man hat mehr Überblick. Sehe ich das richtig?
Das ist ein Teil der mich sehr stark interessiert. Auch wenn ich
garantiert noch zu den "Bastlern" gehöre, versuche ich doch alles gut zu
lernen. Mit C komme ich mittlerweile einigermassen gut zurecht, habe da
auch schon einige coole Projekte zuhause realisiert und es macht mir
einen riesigen Spass.
Objektorientiertes Programmieren interessiert mich vor allem weil ich
nun vor habe ein Projekt zu erarbeiten, bei dem es gut möglich ist dass
es in ein paar Jahren wieder erweitert wird, genau daher kommen die
ganzen Fragen.
Hat vielleicht jemand einen Link um ein bisschen was über
Objektorientiertes C zu lesen? Das hört sich sehr interessant an, vor
allem weil man bei C nicht dazu gewzungen wird es zu verwenden. Ist da
der Sinn dahinter ca. der selbe? Sprich, gibt dann auch Methoden und
Klassen usw?
Gruss
#3752519
http://gefruckelt.de/programmieren/objektorientierung-in-ansi-c/
Für den Anfang. Denke, in das Thema einlesen wirst du dich wo anders
müssen, vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Trotzdem schonmal
ein komplettes Beispiel inklusive Code & Beschreibung.
#3752526
In dem Moment, in dem du deine Funktionen samt Daten eines Moduls in
einem Header File bzw. Source Code File so organisierst, dass ein
Verwender dieses Moduls nur noch über die Funktionsschnittstelle mit dem
Modul arbeitet und nichts meh über die Interna des Moduls wissen muss
bzw. wissen kann, arbeitest du bereits objektorientiert.
Denn genau das ist die Grundidee der OOP:
Daten und die Funktionen die auf den Daten arbeiten, sind eine Einheit,
die sich nach aussen hin abschotten. Wenn jemand anderer etwas von
diesem Modul will, dann hat er gefälligst über diese Schnittstellen zu
gehen.
> Klassen usw?
Nein.
Es gibt ganz normal weiterhin Strukturen.
Nehmen wir einen Stack. Du schreibst den zb so
int StackPtr;
int Stack[20];
void Init()
  StackPtr = 0;
void Push( int i )
  Stack[StackPtr++] = i;
int Pop()
  return Stack[--StackPtr];
int main()
  Init();
  Push( 5 );
24
  printf( "%d\n", Pop() );
25
daran gibt es erst mal nichts auszusetzen. Ist ganz normales C
Jetzt hast du aber erkannt, dass ein Stack etwas ist, das du an mehreren
Stellen brauchen würdest. Also lagerst du die Funktionen in ein Header
File und ein C File aus.
Stack.h
void Init();
void Push( int i );
int Pop();
Stack.c
#include "stack.h"
static int StackPtr;
static int Stack[20];
void Init()
  StackPtr = 0;
void Push( int i )
int Pop()
#include "stack.h"
int main()
  Init();
  Push( 5 );
Jetzt kommst du aber drauf, dass du mehrere Stacks auf einmal brauchen
würdest. Da ist es nicht so prickelnd, dass du nur einen Satz Variablen
für den Stack zur Verfügung hast. ALso gehst du her und machst dir eine
Struktur, in der du die beiden Variablen zu einer Einheit zusammenfasst
Stack.h
struct stack_t
  int StackPtr;
  int Stack[20];
void Init( struct stack_t* this );
void Push( struct stack_t* this, int i );
int Pop( struct stack_t* this);
Stack.c
#include "stack.h"
  this->StackPtr = 0;
  this->Stack[ (this->StackPtr)++ ] = i;
int Pop( struct stack_t* this )
  return this->Stack[ --(this->StackPtr)];
#include "stack.h"
int main()
  struct stack_t stack_A;
  struct stack_t stack_B;
  Init( &stack_A );
  Init( &stack_B );
  Push( &stack_A, 5 );
  Push( &stack_B, 8 );
  printf( "%d\n", Pop( &stack_B ) );
  printf( "%d\n", Pop( &stack_A ) );
Der Preis dafür ist, dass du jeder Funktion jetzt natürlich mitgeben
musst, auf welchem Stack sie eigentlich operiert. Aber du kriegst dafür
die Fähigkeit, dass dieselben Funktionen mit verschiedenen
Struktur-'Objekten' arbeiten können. Die Objekte enthalten alle Daten
und die Funktionen können mit diesen Daten umgehen.
Ein weiterer Schritt in Richtung OOP wurde gemacht.
C++ stülpt da jetzt noch eine weitere Dimension drüber, denn im Prinzip
hindert dich ja bisher nichts und niemand daran, in main das hier zu tun
 int main()
  Init( &stack_A );
  Init( &stack_B );
  stack_B.StackPtr = 28;   // <-----------------------
... mit entsprechend verheerenden Auswirkungen auf die
Funktionsfähigkeit dieser 'Stack' Objekte. Die Struktur hat keine
Möglichkeit sich davor zu schützen.
Aber in C++ kann sie genau das.
stack.h
class stack_t
  public:
    stack_t();     // KOnstruktor. Ersetzt die Init Funktion
    void Push( int i );
    int  Pop();
  private:
    int StackPtr;
    int Stack[20];
stack.cpp
#include "stack.h"
void stack_t::stack_t()
  this->StackPtr = 0;
void stack_t::Push( int i )
int stack_t::Pop()
Das Konglomerat aus Daten und Funktionen wurde noch enger verwoben. Die
Funktionen sind jetzt integraler Bestandteil des Datentyps "stack_t".
Sie gehören genauso dazu, wie es auch die Daten sind. Zusätzlich kann
ich die Daten schützen. Dadurch, dass ich die beiden Variablen 'private'
gemacht habe, ist es nicht mehr möglich von ausserhalb einer der
Funktionen die zu dieser Klasse gehören auf sie einfach so zuzugreifen.
Da die Funktionen integraler Bestandteil der Klasse sind, benötige ich
dann auch ein entsprechendes Objekt um die Funktionen aufzurufen, die
dann auf diesem Objekt operieren. Das unterscheidet sich nicht wirklich
wesentlich vom Schritt vorher, bei dem ich jeder Funktion einen Pointer
auf ein entsprechendes Struktur Objekt mitgeben musste. Man könnte
sagen: die Syntax ist ein bischen anders, aber das Prinzip ist
eigentlich so ziemlich dasselbe
#include "stack.h"
int main()
  stack_t stack_A;   // 'Init' brauch ich nicht Aufrufen. Konstruktoren
  stack_t stack_B;   // werden automatisch beim Erzeugen eines Objektes
                     /7 aufgerufen
  stack_A.Push( 5 );
  stack_B.Push( 8 );
  printf( "%d\n", stack_B.Pop() );
  printf( "%d\n", stack_A.Pop() );
so viel hat sich also gar nicht geändert. Allerdings ein
  stack_A.StackPtr = 28;
kann ich schon nicht mehr machen. StackPtr ist private in der Klasse und
von daher von hier aus nicht ansprechbar. Funktionen, die Mitglied der
Klasse sind, kommen an die Variable ran. Funktionen die nicht Mitglied
sind, kommen nicht ran.
Die Init Funktion ist einem Konstruktor gewichen. Der Vorteil ist, dass
ich nicht vergessen kann, diese Funktion aufzurufen. Denn sobald ich ein
derartiges Objekt erzeuge, wird die Konstruktor Funktion immer
aufgerufen. In C kann ich den Aufruf irrtümlich vergessen. In C++ nicht.
Das was du in C noch per 'freilliger Selbstbeschränkung' gemacht hast,
nämlich nicht von ausserhalb der Stack Funktionen an den Stack Variablen
rumzufummeln, das kannst du in C++ als OOP Sprache einfordern.
Anmerken möchte ich noch, das das erst der Anfang von OOP ist. Ab hier
fangen dann noch viele weitere Konzepte an.
#3752527
Objektorientierte Programmierung ist ein Hilfsmittel und keine
allgemeine Lösung für Probleme. Ich habe schon ganz fiese Konstrukte in
C++ im hardwarenahen Embedded-Bereich gesehen, die man in C sehr viel
übersichtlicher und einfacher hätte können. Umgekehrt gibt es auch sehr
viel Pseudo-C++ von ehemaligen C-Programmierern für GUIs etc, wo im
Endeffekt auch direkt C hätte schreiben können.
Gast #3752536
@Karl Heinz: Wow... vielen vielen dank für die tolle Erklärung!!! Ich
verstehe davon zwar nur rund 1/3, aber dank dir habe ich nun eine
Referenz. Werde mir das nun imme rund immer wieder durchlesen und alles
was ich nicht verstehe, frage ich den lieben Herrn Google.
Danke!!!
#3752565
Der Begriff "OOP" ist sehr überladen und wird auch nicht einheitlich
verwendet. Frage 10 Leute, was OOP ist und du wirst 11 Meinungen hören.
Typische Techniken der OOP sind:
- strenge(re) Kapselung der Daten (private/public/friend Konzept)
- Bündelung von Daten und Operationen auf diesen Daten (Methoden) zu
Objekten (Typen)
- Vererbung (Objekthierarchien)
- Polymorphie auf Objektebene (ein Objekt wird nicht unter seinem
"eigentlichen" Typ, sondern als einer der Basistypen verwendet)
- Funktions/Operatorüberladung (mehrere Funktionen mit gleichem Namen
aber unterschiedlichen Parametern, Operatoren für eigene Typen)
- generische Programmierung (z.B. C++ Templates)
- Exception-Handling (try/catch/throw)
u.v.m.
IMHO wird (wurde?) OOP seinerzeit viel zu sehr gehyped. Es gibt sicher
Programme, die von der Anwendung von OOP-Techniken profitieren; z.B.
dahingehend daß der Programmcode lesbarer wird. Allerdings habe ich auch
schon oft das Gegenteil gesehen. Aus diesem Grund lehne ich "strenge" OO
Sprachen, die gar keine prozeduralen Elemente mehr erlauben, auch ab.
Klassisches Negativbeispiel ist Java, das nicht mal mehr eine main()
Funktion erlaubt und den (IMHO gräßlichen) Workaround erfordert, main()
als statische Methode einer Dummyklasse zu definieren.
Hat sie schon. Wobei "µC Welt" ein natürlich weites Feld ist.
Sobald man Vorteile aus einem der Paradigmen ziehen kann, die unter dem
Begriff "OOP" zusammengefaßt werden.
Am deutlichsten wird das IMHNSHO bei neuen numerischen Typen. Z.B. ein
Programm das mit komplexen zahlen rechnen muß. Ohne OO muß man dann mit
zwei z.B. double Variablen für Real- und Imaginärteil herumhampeln und
wenn man Operationen (z.B. die Multiplikation zweier komplexer Zahlen)
in Funktionen kapselt, dann hat man das Problem daß längere Ausdrücke
total unlesbar sind.
Unter Verwendung eines (sebstdefinierten oder aus einer Library
stammenden) Typs complex wird der Programmcode sehr viel lesbarer,
weil man bspw. sowas schreiben kann:
complex c1, c2, c2, c4, c5;
c1= (c2+c3)*(c4+c5);
um die Verwaltung der entstehenden Zwischenergebnisse kümmert sich dann
der Compiler.
Statt komplexer Zahlen kann man genausogut Bignums (für Crypto) oder
Matrizen (3D-Transformationen z.B. für Quadcopter) betrachten.
Die Frage ist falsch gestellt. OOP bietet Vorteile beim Schreiben des
Programmcodes. Die Daten die das Programm nachher verarbeitet,
interessiert nicht die Bohne ob das Programm mit OOP Techniken
geschrieben wurde oder nicht. Auch die Geschwindigkeit des vom Compiler
erzeugten Maschinencodes ist (im Optimalfall) nicht davon abhängig ob
das Programm OOP verwendet oder nicht. Ein gängiges Vorurteil besagt,
daß OOP zu langsameren Programmen führt. Das würde ich so generell nicht
unterschreiben.
Im Prinzip ja. Es gibt sogar Leute, die propagieren OOP in Assembler.
Halte ich nicht für zielführend. Eine Grundidee bei OOP ist, den
Programmcode leichter lesbar/wartbar zu machen. Das erzwingt IMHO auch
neue Sprachfeatures.
XL
Gast #3752571
> gehen.
Das stimmt bestimmt ein Stück weit. Allerdings kommt es darauf an, wie
eng man die Definition von OO sieht...
IMHO kann man in C zwar OOP implementieren. Wenn man dies allerdings
anständig macht, landet man früher oder später bei seiner eigenen
C++-Implementation - zumindest was die OOP-Geschichten betrifft.
Und es gibt ja noch einige Sprachen mehr, die die OO wahrlich zum
obersten Prinzip erklären... Denkt mal an Smalltalk, Eiffel oder Java.
Gast #3752600
Typsicherheit bekommt man damit nicht hin, ok in dem Schrott C++ auch
nicht wenn man es darauf ankommen lässt, C++ ist sowieso völlig kaputt
designed  Und um sowas wie Polymorphie in C nachzubauen sind auch elende
Verrenkungen nötig, das kann man aber alles wieder umgehen und genau das
will man in einer echten OO-Sprache nicht. Da nimmt man gleich ein
Sprache die OO-Konzepte von Haus aus mitbringt.
In der Praxis spielt das alles viel weniger eine Rolle als man es in der
Theorie lernt, da nimmt man dann doch wieder das kaputte C++, oder Java
mit seinen kaputten Generics, oder den Scherzartikel PHP, ... andere
Dinge sind eben auch wichtig, sogar wichtiger als ein sauberes OO-System
nach der reinen Lehre.
Wichtig st dass man die Konzept kapiert hat, das nutzt einem auch in
einer Nicht-OOP-Sprache seinen Code OO-mässig aufzubauen und damit
besser zu handeln, wenn man es nicht übertreibt (In C OO-Features
nachzubauen).
#3752633
Objektorientierte Programmierung ist ein Konzept. Daraus kann man
uebernehmen was man will. Ob man mit C++ arbeitet oder auch nicht.
Es beinhaltet
-Kapselung, dh Code und Daten die zusammengehoeren zusammen
definieren/deklarieren
-Vererbung, dh erweitern bestehender Funktionalitaet in Daten und Code
-Virtualisierung, wenn man die Hardware austauschen koennen will.
Es braucht nicht zwingend dynamischen Speicher. Den mag ich zB auch
nicht.
