Eine vorhandene Software (Visual C++, ca. 60 Installationen, Windows) soll um eine Drucker-Ausgabe in eine Datei erweitert werden (Button drücken und die Datei wird in ein [vorgegebenes] Verzeichnis "gedruckt"). Was ist nun besser? - PDF-Treiber kaufen - OpenSource Treiber nehmen - auf Microsoft XPS ausweichen - weitere Alternative Wie handhabt ihr dies? Johannes
Walter Tarpan schrieb: > * PDF Druckserver einrichten Danke für deine Antwort. Leider befinden sich die PC nicht in einem Netz.
Die Auswahl des PDF-Druckers im Druckdialog vor dem Drucken reicht nicht? Dann wären solche Programme wie PDF24 oder FreePDF oder ähnliches eine Lösung.
mein lieblingstool für sowas ist der PDFCreator http://de.pdfforge.org/pdfcreator und zur skriptgesteuerten bearbeitung von PDFs kann ich nur PDFtk empfehlen
@ npn & Vlad Vielen Dank für eure Links und Anregungen. Werde jetzt erst einmal alles durcharbeiten :)
Aus Deiner Frage geht nicht eindeutig hervor, ob die verwendete Software unverändert bleiben soll. Falls Anpassungen akzeptabel sind (und es nicht kostenlos sein muss): - PDF-XChange Drivers API (einfache Verwendung ohne umfangreiche Softwareänderungen; Druckertreiber muss installiert werden, aber die Ausgabe kann programmgesteuert ohne Benutzereingaben erfolgen) - Combit List&Label (extrem flexibel, kein Treiber notwendig, aber größerer Umstellungsaufwand) Mit beiden Varianten habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Insbesondere List&Label ist meiner Meinung nach die perfekte Lösung für Ausgaben.
Hallo, ich hatte mal eine ähnliche Aufgabe, und habe mir dazu einen eigenen PDF-Drucker programmiert. Da es nur um Rechnungen ohne Bilder ging, war es nicht allzu schwer, die PDFs selbst zu erzeugen. Bestehende Tools sind eigentlich immer an Lizenzgebühren gekoppelt.
dokument schrieb: > Bestehende Tools sind eigentlich immer an Lizenzgebühren gekoppelt. http://de.pdf24.org/ [...] PDF Creator & Converter 100% kostenlos Der 100% kostenfreie PDF Creator und PDF Converter von PDF24 funktioniert mit allen Windows-Programmen und kann erstaunlich viel: Erstellen von PDF Dateien aus allen Anwendungen, Umsortieren, Zusammenfügen, Spalten, Passwortschutz und vieles mehr. Download PDF Creator von PDF24 [...] [...] PDF24 Creator 6.7.0 - BUSINESS (Optimiert für gewerbliche Zwecke, kostenfrei) [...]
dokument schrieb: > Bestehende Tools sind eigentlich immer an Lizenzgebühren gekoppelt. Eigentlich immer? Außer die, wo es keine Kopplung gibt. Nennt sich "Freeware" :-) Beispiele wurden schon genannt, z.B. freePDF, PDF24, PDFCreator, 7-PDF, doPDF...
dokument schrieb: > Äehm...naja... > > http://de.pdf24.org/faq/sind-unternehmen-auch-lize... Was, äähm? Da steht doch eindeutig: > Der PDF24 Creator ist vollkommen Lizenzfrei. Sie können > den PDF24 Creator frei verwenden, auch für alle ihre > Mitarbeitet in ihrem Unternehmen. Es entstehen keinerlei > gebühren oder Lizenzkosten. Das ist doch eine völlig klare Aussage.
Auf http://www.pdf-drucker.org/vergleich/ gibt es eine Übersicht einiger PDF-Drucker. Vielleicht hilft dir das weiter um die passende Freeware, bzw. den passenden Treiber zu finden.
