Hallo, ich stehe momentan vor folgendem Problem: mittels ifstream (c++) lese ich ein File zeilenweise in ein char-Array, das 16 Werte enthält. Sieht dann so etwa aus: 010001101011010 Nun würde ich diesen Wert (also den gesamten Binärwert, der angezeigt wird) gerne in einen uint16_t konvertieren, nur stehe ich da voll auf der Leitung. Ein Typecast geht ja logischerweise nicht direkt.... Im Voraus schon danke für Tipps
uint16_t r = a[0]<<8 | a[1]; oder halt andersrum.
Peter II schrieb: > uint16_t r = a[0]<<8 | a[1]; Who the fxxx is a? Daniel V. schrieb: > Sieht dann so etwa aus: > 010001101011010 Da geht nur der Weg zu Fuß: Zeichen für Zeichen mit '1' vergleichen, und die passenden Zweierpotenzen aufaddieren. Oliver
Oliver S. schrieb: > Who the fxxx is a? > mittels ifstream (c++) lese ich ein File zeilenweise in ein char-Array, eventuell das char Array?
Falls sowas wie char str[] = "010001101011010" gemeint war... Ginge z.B.
1 | |
Arc Net schrieb: > Falls sowas wie char str[] = "010001101011010" gemeint war... > Ginge z.B. >
1 | |
2 | |
Danke mal an alle für die Antworten. Die Lösung von Arc Net war genau das, was ich brauche. lG
