Hallo, ich bin seit längerem auf der Suche nach einem SMD P Kanal Mosfet das ich mit 3,4 Volt aufwärts schalten kann. Es muss aber minimal 12 Ampere aushalten. Im besten fall einen Profet, Kurzschlusssicher ist wichtig. SMD muss nicht zwangsläufig sein, wäre aber das beste. Hat mir jemand einen Tip mit Link? PS: sorry wenn ich im falschen Forum gepostet habe :-)
Hi, maximale Spannung ist egal, 20-30v oder so. 12 Ampere dauerlast. Die Schaltung (Mosfet) wird mit einem Li-Ion Akku 3,7v betrieben. Gehäuse IST Auch nicht so wichtig, dachte da an SOT 223 oder SO-8 je weniger Beinchen desto besser.
Sorry, noch vergessen, er sollte möglichst wenig Eigenwiederstand haben, also nichts mit Diode die mir 0,7 v klaut
Moin, werfe mal IRF7425 in den Ring. Einen FET der Kurzschluss fest ist müsstest du mir aber erst mal erklären bzw. ein paar mehr Daten rausrücken, was da eigentlich geschaltet werden soll. -- SJ
Sven Johannes schrieb: > Einen FET der Kurzschluss fest ist müsstest du mir aber erst mal > erklären Es gibt ja intelligente Highsideschalter, die dann auch kurzschlussfest sind, aber ob die für "Devil" das richtige sind, kann man mit so wenig Info nicht sagen. Bei so wenig Infos rate ich eher zu einem Relais. Gruss Harald
Hier noch ein interessanter Typ mit mehr Stromreserven: http://www.vishay.com/docs/70556/si7629dn.pdf
Danke für die tips, habe jetzt mal den irf7425 genommen, der reicht von der Leistung her aus, der ist leider nicht Kurzschluss sicher, gibt es denn überhaupt P Kanal Mosfets die Kurzschluss geschützt und mit den gleichen Anforderungen ausgestattet sind?
Normalerweise sind einfache FETs nicht Kurzschlussfest. Du kannst einen nehmen, der mehr Strom aushält als Dein Akku liefern kann oder Du nimmst ein Cleverle (Intelligenten FET). Der ist dann zwar auch nicht Kurzschlussfest, aber die Steuerschaltung dreht ihm notfalls den Hals zu. Vorsicht: Bei den meisten FETs gibt es nur ent, oder, weder. Also der FET leitet oder er sperrt. Der Linearbetrieb ist meist ausgeschlossen.
