Hallo liebe Schaltungsfreunde, ich bin auf der suche nach einem sehr sehr kleinen Linearregler, bei dem man mit einem Widerstand den Strom einstellen kann. Sonst keine Bauteile. Ich hab schon alles abgesucht aber finde igendwie nur zu große Bauteile. Also von der Baugröße her in etwa sowas wie sot323 oder kleiner. also nicht größer als 2mm x 2mm mit 3-4 Pins. Aber wie gesagt, sonst nur 1 Widerstand über den ich den Strom einstellen kann. Folgendes: Ich möchte 5 x 6 LEDs auf einer sehr dünnen Platine betreiben, also quasie eine lineare Anwendung. (Ein LED-Flexband ist schon zu breit, aber dieses Prinzip soll es haben.) Eingangsspannung liegt zwischen 23-27V Strom sollte pro strang 20-30mA sein (über den Widerstand eistellbar) Hoffentlich kennt jemand einen so kleinen regler den ich einfach in jeden Strang + Wiederstand schalten kann und so den Strom einstellen kann. Schon mal Danke für eure Hilfe! Tim
Tim T. schrieb: > ich bin auf der suche nach einem sehr sehr kleinen Linearregler, Das wird schon deshalb nicht gehen, weil der Kühlkörper eine gewisse Mindestgrösse hat.
Moin, AP133 von Diodes zum Beispiel. SOT25, das ist etwas größer als SOT23-5 Einen Widerstand zum einstellen und vielleicht noch einen kleinen keramischen C damit der Regler nicht anfängt zu schwingen. Vin beachten, direkt kann der nur 7V max. -- SJ
Hallo Tim, Was du suchst ist ein FET. Such doch mal bei Google nach "Stromquelle mit FET". viel Erfolg Christian
zwischen Linearregler und LED-Treiber besteht aber schon noch ein Unterschied. Wenn du alle LEDs in Reihe schaltest und deiner Versorgunsspannung konstant ist, benutze doch einfach einen Vorwiderstand.
@ Tim T. (Gast) >nicht größer als 2mm x 2mm mit 3-4 Pins. >Eingangsspannung liegt zwischen 23-27V >Strom sollte pro strang 20-30mA sein (über den Widerstand eistellbar) Dann halte die Eingangsspannung konstant und NIMM einen Widerstand in 0805.
Wie wärs mit ner Stromquelle? BCR402U von Infineon 20mA bis 65mA einstellbar über Widerstand. Gruß.
