Hallo zusammen. Ich versuche einen Screen-Dump (Hardcopy) von einem Tek TDS644B auf einen Linux Rechner via GPIB zu machen und habe da ein Problem ... Der Rechner (Debian) ist über ein Agilent 82357B mit dem TDS verbunden. Ich kann per linux-gpib (libgpib) auf das TDS zugreifen (kleines C-Programm) und im Talk/Listen Modus Daten hin und herschieben und das Gerät steuern. Alles gut. Nun möchte ich gerne einen Screen-Dump auf den Rechner via GPIB durchführen. Dazu wird das TDS in den Talk-only Modus geschaltet und laut Doku sollten mit dem Befehl "ibrdf" die Daten vom TDS direkt in eine Datei geschrieben werden können. Das klappt nur teilweise (Datensalat in der Datei). Ich habe irgend wie das Gefühl, dass da was mit der Datensynchronisation nicht funktioniert. Ich habe dann überlegt, mir die Steursignale auf dem Bus mal anzusehen und abzufragen, wenn da irgend was (das TDS) senden will um dann "ibrdf" auszuführen. Leider ohne Erfolg. Hat das (TDS->GPIB->PC[C+libgpib]) jemand schon mal gemacht und kann mir weiter helfen? VG;
Simon Jensen schrieb: > Hat das (TDS->GPIB->PC[C+libgpib]) jemand schon mal gemacht und kann mir > weiter helfen? Nein, aber pyvisa, das den hässliche Low-Level-Kram verbirgt und einfach so funktioniert, wie es im Tek Programmer Manual steht. Nachtrag: Ist Python statt C.
