So, es ist Sommer '14 und will keine 8 bitter mehr für ein anspruchsloses USB-1 device Design. Ich brauch' kein ADC, DAC, I2C, CAN, etc... Nur 1x USB Von mir aus auch ein gut abgehangener ARM7 tdmi
Ei ei ei... das wird schwierig. Du kannst mal schauen, was Digi/Mouser für einen passenden Controller @100pcs verlangt. Im Cortex-Mx Umfeld dürftest du bei geschätzt etwa 2€ landen. Eventuell gibt's noch den einen oder anderen Hersteller, der mit ultra-lowcost wirbt, aber ob da dann USB mit drin ist, musst du gucken. Ralf
Schon mal nach Fernost geschaut? Nuvoton könnte beispielsweise passend sein, eine Übersicht beispielsweise hier: http://www.atlantikelektronik.de/html/img/pool/Nuvoton_Cortex-M0_MAX_Feature_Overview_06092012.pdf Allerdings dürfte der <1€-Preis trotzdem Verhandlungen erfordern. Aber bei entsprechender Stückzahl sollte das gehen. Andererseits könnte der STM32F042F4 in die gewünschte Lücke fallen, sobald man ihn in Stückzahlen kaufen kann. Da weiß sicher ST selber - oder beispielsweise Fuuture Electronics als ST Distributor - ob die Preisvorstellung am Ende hinkommt oder nicht.
Stückzahlen <100? Hast Du das Swusch gehört, was das leise krrrrz vorhin kurz übertönt hatte? Das waren Deine Entwicklungskosten, die an den Bauteilkosten vorbeigedüst sind. Will sagen: Leg los mit dem, womit Du die Anforderungen am schnellsten implementieren kannst, das hält die Marge größer, als Bauteilpfennigfuchserei beim Controller.
schau mal in China nach STM32F103. Ich hab die CBT6 128kbyte-Version für ca. 1,20 EUR @ 10 Stück, inkl. Versand, auf Aliexpress gekauft. Wenn man da 100 ordert und sich mit weniger Flash zufrieden gibt dürfte 1 EUR vermutlich machbar sein. Und ja: die tun wie von ST dokumentiert. Glaube kaum daß es jemand von den Fälschern schafft einen derartigen IC einfach so zu clonen und dennoch Gewinn bei zu machen.
Kleiner <1Euro dürfte bei der Ministückzahl wohl eher nicht möglich sein. Bei 500 Stück aber durchaus realistisch nur die Lieferzeiten 12-16 Wochen schrecken da wohl etwas ab.
Aufpassen bei den kleinen STs da teilt sich can und USB den RAM!
Darfs Software USB sein? https://github.com/lemcu/LemcUSB So ne EFM32ZG110 MCU kostet glaub ich deutlich unter 1$ bei Einzelstückzahlen (siehe z.B. mouser). Je nachdem, was man sonst so machen will, kann es bei nem software USB natürlich schwierig werden. USB braucht immer die höchste Interruptpriorität und die USB IRQs sollte man nie abschalten.
123 schrieb: > Aufpassen bei den kleinen STs da teilt sich can und USB den RAM! Dann lies bitte den Eingangspost ...
LPC11U12FHN33/201. Bei Digikey in 10.000er-Stückzahlen 1,02 EUR. 16kB Flash, QFN. Jetzt sag nicht, dass du nur 100 Stück brauchst. Die Kinetis L2 gehen auch noch, sind aber etwas teurer. Viel Erfolg, Max
