Ich bin auf der Suche nach jemand, der einen Lötofen besitzt (kann auch eine Firma oder ein Institut sein) den man auf 300-310°C aufheizen kann. Am besten im Raum Ulm, Augsburg, Kempten, Landsberg, evtl. auch München bis Stuttgart. Es geht rein darum, das bereits mit Lotpaste bestrichene Bauteil auf die Temperatur zu bringen. LxBxH: 290mm x 130mm x 80mm.
Rainer D. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach jemand, der einen Lötofen besitzt (kann auch > eine Firma oder ein Institut sein) den man auf 300-310°C aufheizen kann. > Am besten im Raum Ulm, Augsburg, Kempten, Landsberg, evtl. auch München > bis Stuttgart. > > Es geht rein darum, das bereits mit Lotpaste bestrichene Bauteil auf die > Temperatur zu bringen. LxBxH: 290mm x 130mm x 80mm. Geht mit einem normalen Backofen wenn er einen zusaetzlichen Infrarotgrill hat. Durch die Strahlung + Umluft kommst du gut und gerne auf 300C, kannst Papier verwenden, wenn das anfaengt braun zu werden, ist die Paste schon lange aufgeschmolzen.
