Hey, kurz mein Vorhaben: ich habe einen Mikrocontroller, der bei Bedarf eine Lampe anschalten soll. Der Mikrocontroller gibt mir eine Spannung von 3,3V aus. Diese 3,3V möchte ich nutzen, um einen Transistor zu schalten. Wird der Transistor geschaltet, sollen zwischen Kollektor-Emitter 230V DC anliegen (vorher 230V AC, wird jedoch durch einen Gleichrichter zu DC umgewandelt und mit einem Kondensator geglättet). Diese 230V sollen nun die anliegende Lampe versorgen. Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, welchen (NPN-)Transistor ich dafür nehmen soll. Muss ich bei dem Transistor auf irgendetwas achten, damit die 230V diesen nicht zerstören? Und um dies vorab zu erwähnen: Ich bin mir bewusst, dass das Arbeiten mit 230V lebensgefährlich ist. ;)
1. 230V AC gleichrichten ergibt doch nicht 230 V DC sondern 230 V*1,41 (Minus Spannungsfall Diodenstrecke) 2. Stromfluss bei Gleichrichten -> "Effektivwert" ändert sich. Sind diese grundlegende Punkte beachtet?
Stefan Willburg schrieb: > Ich bin mir bewusst, dass das Arbeiten mit 230V lebensgefährlich ist. ;) Besonders wenn man, wie du anscheinend, grundlegend keine Ahnung hat. ;) Normalerweise lasse ich die Leute eher machen, aber in diesem Fall rate ich davon ab.
Stefan Willburg schrieb: > Ich bin mir bewusst, dass das Arbeiten mit 230V lebensgefährlich ist. ;) Aber offenbar bist du dir nicht bewusst, dass dein Vorhaben zu einer direkten Netzverbindung des µC führt und außerdem durch die Gleichrichtung und Glättung 325V DC entstehen, die noch gefährlicher als 230V AC sind. Im Prinzip aber kann ein µC über entsprechende Zwischenstufen (Optokoppler zur Netztrennung) einen MOSFET, IGBT oder Bipo schalten. Wie wärs denn mit weiteren Angaben zur Lampe?
warum kein Triac oder SSR und hinterher gleichrichten? Gruß Jürgen
Stefan Willburg schrieb: > (vorher 230V AC, wird jedoch durch einen Gleichrichter zu DC > umgewandelt und mit einem Kondensator geglättet) Das gibt mehr als 230V DC - bei "idealer" Glättung sind bis zu 325V DC effektiv möglich. Eine "normale" 230V-Lampe wirst Du damit überlasten. Bitte schaue Dir hierzu nochmals die Grundlagen an. Stefan Willburg schrieb: > Muss ich bei dem Transistor auf irgendetwas > achten, damit die 230V diesen nicht zerstören? Das kommt zunächst auf die gewünschte Art der Verschaltung an. Wie möchtest Du ihn betreiben - in Emitterschaltung? - Dann muss natürlich die C-E-Strecke mind. diese 325V abkönnen. Man beachte die galvanische Verbindung der Mikrocontroller-Masse mit der "geschalteten Lampen-Masse". Stefan Willburg schrieb: > Ich bin mir bewusst, dass das Arbeiten mit 230V lebensgefährlich ist. ;) Ja - jedoch liegt Deine Spannung wie gesagt noch höher. Und speziell DC ist hier nochmals um Einiges gefährlicher, da Du durch die fehlende Netzfrequenz im Zweifelsfall keine Chance mehr hast, den elektrischen Kontakt loszulassen, da sich Deine Muskeln verkrampfen. Wenn Du also keine weitere Person dabei hast, die Dich in diesem Fall wegschlagen oder anderweitig die Spannung trennen kann, war's das wohl...
Stefan Willburg schrieb: > ich habe einen Mikrocontroller, der bei Bedarf eine Lampe anschalten > soll. > Diese 230V sollen nun die anliegende Lampe versorgen. Warum muss es denn unbedingt Gleichspannung sein? Typisch schaltet man zur Versorgung von Wechselspannungsverbraucern diese mit Opto- triacs. Wenn es unbedingt sein muss, kann man ja nach dem Schalter gleichrichten. Gruss Harald
Ich mache das immer mit elektronische Lastrelais. Dann spar ich mir die Arbeit mit Optokoppler und Triac. Und ein Snubber ist auch schon drin. Nicht gerade billig, aber vereinfacht die Sache erheblich. http://www.conrad.de/ce/de/product/162558/Elektronische-Lastrelais-Sharp-S-202-S12-Last-Strom-8-A-Schaltspannung-250-VAC/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Aber warum benötigst du Gleichspannung?
Um nochmals auf die vielen "Achtung"-Kommentare einzugehen: Keine Sorge, ich werde so lange nicht mit der hohen Spannung arbeiten, bis ich alles ganz genau verstanden habe. Ich werde erst einmal mit niedrig-Spannung (ca 9-12V) arbeiten, anschließend alles nochmal genau berechnen etc. und erst dann werde ich nach genauer Recherche erst an den 230V gehen - und dazu werde ich kurz zum Elektroniker um die Ecke gehen - auch wenn's ein wenig was kostet ;) Auf die anderen Kommentare komme ich im Laufe des Tages zu sprechen - vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten! LG Stefan
Thomas B. schrieb: > Aber warum benötigst du Gleichspannung? Transistoren können doch nur mit Gleichstrom betrieben werden (wenn ich mich nicht irre), deshalb wandle ich vor dem Transistor die AC zu DC um. Ich habe soeben aber gelesen, dass mein LED-Spot (http://www.amazon.de/LEDspot-Watt-230V-2700-Kelvin/dp/B00KT41CRC/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1407322991&sr=8-7&keywords=led+230+v+e27+led) dann ja eigentlich nicht funktionieren kann,da der in dem Leuchtmittel verbaute Kondensator läd und anschließend nichts mehr tut. Nun stehe ich also im Prinzip vor einem ganz anderem Problem nämlich: Wie kann ich etwas/ ein Bauteil mit Gleichspannung schalten (evl. Relais?), dass anschließend Wechselstrom durchlässt?
Stefan Willburg schrieb: > Wie kann ich etwas/ ein Bauteil mit Gleichspannung schalten (evl. > Relais?), dass anschließend Wechselstrom durchlässt? Du hast dir die Frage schon selbst beantwortet. Du nimmst ein Relais, das du mit Gleichspannung steuerst und das Wechselspannung schaltet. Einem Relais ist im Grunde egal, ob es Gleich- oder Wechselspannung schaltet. Es ist ja nur ein Schalter, der über einen Elektromagneten betätigt wird. Wie ein Relais mit einem uC angesteuert wird, findest du hier im Forum.
Besser du nimmst eine fertige Relaiskarte, die schon eine Potentialtrennung hat und nur noch mit 3,3-5V angesteuert wird.
Udo Schmitt schrieb: > Besser du nimmst eine fertige Relaiskarte, die schon eine > Potentialtrennung hat und nur noch mit 3,3-5V angesteuert wird. Oder sowas: Beitrag "[V] Conrad Abluft-Sicherheitsschalter"
Stefan Willburg schrieb: > Wie kann ich etwas/ ein Bauteil mit Gleichspannung schalten (evl. > Relais?), dass anschließend Wechselstrom durchlässt? Zum Beispiel mit einem hier schon erwähntem Triac. Bei deinen anscheinend wirklich sehr geringen Elektrokenntnissen solltest Du Deine Schaltung aber auf jedem Fall von einem Elektriker kontrollieren lassen. Am unproblematischsten sind normalerweise die bereits vorgeschlagenen Relais. Aber auch dort sollte ein Elektriker die Mindestabstände und andere wichtige Vorschriften überprüfen. Gruss Harald
